 Sujet du message: Résistance interne de tubes en PP
MessagePosté: Mar 22 Jan 2008, 21:54
Bonjour les tubistes
Dans les caractéristiques de tubes (par exemple dans TDSL de Duncan AMplification), je vois souvent que la colonne Ra (qui indique à mon sens la Plate Resistance et que je suppose être la Résistance Interne), et bien cette Ra est généralement renseignée pour un fonctionnement en monotube (classe A SE) mais pas du tout renseignée en mode PushPull.
Exemple: EL34
Classe.........Vg1......Ra
A S/E.........-14.5......18000
A S/E..........-13.5......15000
AB1/P/P.....-32..........?????
AB1 P/P.....-38...........?????
etc.
Any idea?
MERCI
MessagePosté: Mar 22 Jan 2008, 22:50
bonjour
la resistance interne du tube reste sensiblement la même quelque soit le mode de fonctionnement.
c'est le montage en lui même, ici PP, qui permet d'utiliser par esemple un transformateur de sortie presentant une impedance primaire egale a celle necessaire pour un montage SE, même moins si le PP fonctionne en classe AB.
