 Sujet du message: Transformateurs Van Der Veen
MessagePosté: Dim 06 Jan 2008, 14:12
Qui a déjà essayé les transfos de sortie toriques "van der Veen" que l'on trouve chez Amplimo.nl ?
Sont ils aussi bons que l'auteur le prétend ?
Ted
 Sujet du message: amplimo
MessagePosté: Lun 07 Jan 2008, 21:58
j'ai des transfos VDV 3035 sur un ampli SE 300b basé sur le shéma de JELabs. Ayant une expérience assez limité dans le domaine de l'Ampli à tubes mon avis est à prendre avec prudence!
Le point qui me semble le plus important dans ces transfos est la capacité à donner du grave. On peut souvent lire que les 300b sont mou ou manquent de grave, c'est une sensation que je ne retrouve pas du tout sur cet ampli. J'ai eu l'occasion de l'écouter sur des Infinity Kappa 7.2i, sur des Klipch RF83 et RF82 et je l'utilise sur actuellement sur un 38cm sans pb(bi-amplification). Sur les Infinity, j'ai pu le comparer à mon précédent ampli à transistors (un denon PMA925) et j'ai été vraiment surpris de la tenue dans le grave et de la capacité à descendre sans molesse bien supérieure de cet ampli, ceci, tout en conservant la magie de la monotriode (détails, spacialisation). Sur les RF 82, j'ai pu le comparer avec un ampli Atoll avec le même sentiment bien que le test fut un peu rapide
Par contre, il est vrai que ces transfos sont assez cher et je n'ai pas eu l'occasion de les comparer avec d'autres.
 Sujet du message: Re: Transformateurs Van Der Veen
MessagePosté: Dim 12 Fév 2017, 17:32
J'ai fait un clone de MC60 avec un 1070. Ca fonctionne très bien, bande passante absolument énorme. Par contre, ça nécessite un peu de mise au point pour stabiliser le montage et il est recommandé d'avoir un autobias pour éviter de faire saturer le noyau si écart entre les tubes du PP.
