Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Ampli SE EL84 stéréo
MessagePosté: Sam 26 Mai 2007, 13:44
Alors voila, je vous mets quelques photos comme promis de mon futur ampli hifi (pas sono :lol: ).
Alors, voici le PCB réalisé avec une feuille de PNP-Blue.
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_EL84/PICT0003.JPG
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_EL84/PICT0004.JPG
Ensuite, les photos du chassis percé mais pas encore peint.
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_EL84/PICT0001.JPG
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_EL84/PICT0002.JPG
ATTENTION, la partie du bas n'est pas encore percé (interrupteur, potar, vumétre, fan, ...)
Ensuite, le même avec le PCB et les transfos.
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_EL84/PICT0005.JPG
Ces transfos proviennent de notre ami Yves. Un grand merci à lui pour la qualité de cette réalisation. :wink:
Et pour finir, une petite photo des composants à insérer dans cette ampli.
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_EL84/PICT0006.JPG
On y voit le vumétre, la platine pour le chauffage en 6,3V continu, les lampes de marque JJ (1 x EZ81, 2x ECC83 et 2x EL84) et une platine régul. 12V pour alimenter le vumétre et le ventilateur (avec transfo founissant 18V au secondaire).
Donc voila, il ne devrait pas être vilain une fois fini. 8)
Je pensai polir le chassis (il est en alu) mais finalement, un appret et une peinture noir satiné devrait faire aussi beau.
Si vous avez des suggestion ou des remarques, n'hésitez pas.
MessagePosté: Sam 26 Mai 2007, 14:12
Joli chassis en effet !
Ce serait dommage de le peindre, car une fois poli si il est en alu, il aura fière allure.
C'est pas très compliqué, juste un peu plus long mais le résultat est impeccable. Il existe des pâtes à polir dans les boutiques de bricoles, avec un peu d'huile de coude, ça marche !
Pour le reste, ça me semble de bonne facture également,
bon courage pour la suite.
Cédric.
Skis Bandit B2, à fond ...tout le temps.
sinon, un PPEL34 et un EL84SE
MessagePosté: Sam 26 Mai 2007, 19:12
Ok ok, je viens d'acheter le papier à poncer à eau (400, 600) et la pate à polir.
Il me reste à percer sur le chassis du bas les trous pour les potars et les encoches pour les vumétres.
Allez courage!! :lol:
MessagePosté: Dim 27 Mai 2007, 17:22
Excellente décisison !
Avec un boitier poli, les tubes se reflètent dedans dans le noir.
C'est encore plus ... magique !
Enfin c'est mon avis.
Bon courage et tiens nous au fait des résultats avec les photos.
Cédric.
MessagePosté: Dim 27 Mai 2007, 20:27
Alors,
chassis percé intégralement
Poncé au 400 puis 600 puis poli (j'en ai ma claque !!!).
Reste plus qu'à tous assembler et ... fini 8)
J'en profite, j'ai une petite question.
Je dois cabler les entrées + les potars avec du cable blindé.
Du cable coaxial de parabole irait ??? :?:
MessagePosté: Dim 27 Mai 2007, 20:32
carlton_jr a écrit:
Alors,
De préférence avec du câble blindé, pas celui de parabole (encore que!), toutefois si la liaison Cinch-potar est courte on peut se passer du CB.
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 08:18
du cable blindé de parabole je n'ai jammais essayé, par contre du coax d'antenne, oui et ça marchait fort bien. Donc à priori pourquoi pas, ça ne coute rien d'essayer. Généralement, la liaison cinch-potentiomètre traverse tout le chassis de l'arrière vers l'avant si le pententiomètre est en facade, un cable au moins blindé est donc indiqué.
Si c'est poli, c'est donc presque fini !
Cédric.
MessagePosté: Lun 28 Mai 2007, 08:34
Ce câble supporte mal la chaleur du fer à souder et il n'est pas facile à couder, un peu gros !
Si difficulté d'approvisionnement, sacrifier un cordon bon marché vendu sous blister dans toutes les grandes surfaces.
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 01:07
On y arrive ... je commence à voir la fin. :roll:
Yves, sur le transfo d'alim que tu m'a fait, j'ai un cable blanc marqué "E.Statique".
Je pense que c'est electricité statique mais ... qu'est-ce que j'en fais dans mon montage ?? :?:
Je le mets à la masse?
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 06:04
"Ecran Statique"
Blindage entre primaire et secondaire, à mettre à la masse.
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 21:36
ça avance ça avance (un petit peu aprés le boulot)
Voila 2 photos du montage:
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_EL84/PICT0007.JPG
http://perso.orange.fr/carltonjr/Ampli_EL84/PICT0008.JPG
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 09:20
Salut !
Je suis un peu effrayé par les longueurs de câbles résultant du chassis basculant ! !
Et aussi par le croisement du signal avec le secteur ! !
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 19:44
Pour la longueur des cables, je n'ai pas trop le choix.
La platine gérant le chauffage filament en 6.3V 2A continu est sur le chassis du bas et la PCB avec les lampes est sur le capot de dessus.
Idem pour les résistances de puissance.
D'ailleur pour le chauffage en 6.3V 1A de l'EZ81, dois-je qd même torsader les 2 cables ?
Ensuite, pour le cablage des entrées-potars-PCB, j'utilise du cable blindé Mais il est vrai que ce n'est pas chose facile dans ce boitier (peu de place).
Si les cables des signaux d'entrées passent prés de mon petit transfo (alim du vumétre + fan), cela risque de poser probléme (parasites, ...) ??
Des idées?
Merci d'avance.
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 10:18
Alors j'ai fini le cablage mais, j'ai un gros probléme.
Si je fais fonctionner qu'une seule voie (ECC82 + EL84), j'ai bien du son sur cette voie (voie droite ou gauche, c'est identique).
En revanche, dés que j'essaye de mettre les 2 voies, aprés le chauffage de l'EZ81, j'ai un trés gros bruit qui sort des enceintes (ça hurle dans les HP à réveiller les voisins!!!)
Impossible de mettre les 2 voies en fonctionnement en même temps.
J'ai interverti les tubes de chaque étage mais rien n'y change.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
MessagePosté: Dim 03 Juin 2007, 10:50
Si la contre réaction est branchée, le bruit viens de là. Il faut inverser les fils de grille d'entré des tubes de puissance.
