 Sujet du message: Alim PP 807
MessagePosté: Jeu 08 Mar 2007, 16:47
Sur l'enroulement secondaire dédié à la HT j'ai 360 volts avant redressement, et après fitrage j'ai 360 v au lieu de 450 et ce même à vide.
J'ai pas encore creusé plus profond mais si quelqu'un a une idée :?:
Merci et à+
Jean Pierre
MessagePosté: Jeu 08 Mar 2007, 16:50
tu as le schéma? Si il y a une self, le condo de tête n'est peut être pas connecté (la self va pas aimer).
 Sujet du message: Alim pp 807
MessagePosté: Jeu 08 Mar 2007, 16:58
Si, le condo de tete est bien soudé (filtre en PI 33microF avant la self, 150 microF après).
Je comfirme , 360 V avant le pont de diode, 360 après le pont et 360 v après la self, en charge ou à vide.
JP
 Sujet du message: Re: Alim pp 807
MessagePosté: Jeu 08 Mar 2007, 19:49
JP
Ton voltmètre est coincé à 360V!
Blagues mise à part, mesure en AC au bornes du premier condo ou mieux avec un oscillo.
MessagePosté: Lun 12 Mar 2007, 16:44
J'ai deja eu ce genre de farce,mets une resistance de 220k pour simuler une charge.
Cordialement.
