 Sujet du message: Usinage de plaque support pour PP 300B
MessagePosté: Mar 23 Jan 2007, 17:57
Est-ce quelqu'un aurait du matériel utilisable ou un plan pour usiner des plaques en acier pour un PP de 300B (forage des différents trous: transfos, vis, tubes...) ?
Merci d'avance pour toute aide! :lol:
Wadek
MessagePosté: Mar 23 Jan 2007, 19:36
hello
je peu te faire ça sur cnc , pour un devis donne moi un plan preçis et j'irais demander ;)
je peu aussi eventuellement te le realiser chez moi mais se sera "a la mains" donc foreuse + lime et finition "diy" ;)
MessagePosté: Mar 23 Jan 2007, 20:50
C'est très sympa!
J'ai eu une réponse de qqn dont le beaupère a un tour à métaux et qui me le ferait. Donc a priori, c'est bon mais si ça ne marche pas, je t'envoie un plan pour devis. (Plan que je n'ai pas encore).
Par contre, aurais-tu une idée où on peut se procurer des plaques de métal?
Et à ce propos, que vaut-il mieux comme matière pour la plaque de support des étages d'entrées et sorties d'une part (push pull de 300B) et de l'alim' d'autre part (je projette une alim séparée)? :roll:
MessagePosté: Mar 23 Jan 2007, 21:13
niveaux matiere je peu t'avoir a prioris toute sorte de metal
le mieux est encore l'açier , il isole le mieux des interferençe , par contre l'alu est plus façile a usnier et plus leger
a toi de voir se qui te convient le mieux , de l'alu au titane en passant par l'inox ;)
MessagePosté: Mar 23 Jan 2007, 21:42
Je pensais qu'il y avait une histoire de conductibilité ou autre. Certain le fond en cuivre je crois alors je suis paumé.
L'inox, c'est bien de l'acier inoxydable? (L'idée est de ne pas peindre, donc il faut pas que ça rouille!)
A combien reviendraient 3 plaques format A4 environs en 3mm d'épaisseur inox?
Merci pour tes conseils et indications
MessagePosté: Mer 24 Jan 2007, 11:02
bonjour a tous
moi je me fournis chez le ferrailleur du coin. cela me coute que quelques centimes :wink:
Y a t-il une methode efficace pour faire des coupes droites :? :
adrien
MessagePosté: Mer 24 Jan 2007, 11:28
oui c'est bien de l'acier inoxidable
ok je vais allez voir le prix des plaque seule
mais se sera plus que quelque centime c'est du neuf ;)
pour l'usinage sur cnc compte 40€ de l'heure +- et pour le temp d'usinage il faut le plan ;)
pour des coupe droite ben il faut du bon matos , dans l'alu une lame alu sur une scie circulaire de table , un bon guide et tenire fermement la plaque sera suffisant pour de petite decoupe une scie sauteuse un guide lame et bcp de patiençe puis un bon coup de lime
on peu aussi faire a la siscaille , ou directement sur une cnc la se sera parfait mais c'est pas le meme budget que l'achat d'un scie circulaire + la lame ;)
MessagePosté: Mer 24 Jan 2007, 13:15
J'ai essayé pas mal de metaux,
Wadek, 3mm c'est beaucoup ! 2 mm est largement suffisant
pour ma part sur de l'inox en 1.5mm c'est bien mais c'est difficile a usiner !
Le cuivre c'est bien mais il faut le vernir car il s'oxyde rapidement pareil pour le laiton.
L'alu c'est tres bien facile a usiner, et pas trop cher ! et amagnetique ! ce qui n'est pas le cas du fer !
MessagePosté: Mer 24 Jan 2007, 20:56
bon l'inox c'est 6€le kilo avec un coeff de 8% ;)
je pense que l'alu serais aussi plus interessant et plus façile a travailler bien que le gars de l'atelier pour travailler l'inox sans probleme il fait des piece de machine de coullee de metal sous pression en inox et titane ;)
MessagePosté: Mer 24 Jan 2007, 23:10
Merci pour ta réponse. J'ai vu des ampli avec des plaques de support alu, d'autre en fer avec peinture epoxy. Faut-il que ce soit amagnétique? QUel est l'intérêt?
D'après ce que je comprends, le fer, magnétique peut servir de blindage (?) et l'alu, amagnétique sert à ??
MessagePosté: Mer 24 Jan 2007, 23:13
Et l'inox dans tout ça, c'est quand même magnétique non?
Et le cuivre, c'est magnétique?
Faut-il en fait que ce soit conducteur et amagnétique?
AU secours!!!!!!!! :shock:
MessagePosté: Mer 24 Jan 2007, 23:15
Merci pour ces infos. J'habite à Paris, il faut que je compte le port en plus.
1/ Est-ce qu'éventuellement il serait possible d'avoir les plaques non usinées?
2/ Si je n'usine pas moi même, j'enverrai les côtes pour un devis mais c'est pas pour tout de suite de toutes façons.
En tout cas merci :wink:
MessagePosté: Jeu 25 Jan 2007, 08:22
bonjour Wadek
le cuivre ne s'aimante pas .
En fait , j'ai fait qq ampli en simple tole et je n'ai pas eu trop de probleme de ronflette sauf peut être un :roll:
En fait tes transfos rayonnent et suivant leur placement , on peut avoir des surprises, le mieux est de copier ce qu'on fait les anciens !
MessagePosté: Jeu 25 Jan 2007, 09:43
hello
oui bien sure que tu peu avoir des plaque non usinee en brut , par contre l'inox c'est tres tres dur a usiner , tu fore pas la dedand avec des bete meche hss du brico !!!!
par contre je pense que l'alu serais peu etre plus approrier pour un ampli ;)
le cuivre comme plaque de support oui pourquoi pas mais au prix du cuivre ça va te faire tres chere la plaque !! en plus il faudrais une de 4 ou 5 mm pour avoir la rigiditer d'une plaque alu de 2 ou 3 mm !!!
MessagePosté: Jeu 25 Jan 2007, 21:12
Sur un prototype du 300B que je veux monter, j'ai vu que la plaque était en duralumin (15/10e), qu'est-ce que c'est que cette bête là? De l'alu?
:wink:
