 Sujet du message: Faire bobiner un transfo.
MessagePosté: Jeu 23 Nov 2006, 18:13
Salut a tous, j'aurai aimer savoir ou en france et si possible en région parisienne, je pourrais faire bobiner des transfo pour mon futur ampli pour un prix raisonnable ? Est-ce bien necessaire ? Il semble qu'il soit plus simple d'avoir 2 transfo : 1 pour les filaments et un pour la HT comme ca pour la temporisation on peut couper la HT via le 220V. Le probleme étant qu'acheter plusieurs transfos séparéments reviens cher.
Merci :)
 Sujet du message: Re: Faire bobiner un transfo.
MessagePosté: Jeu 23 Nov 2006, 19:21
Merci :)
le meilleur rapport qualité/prix est probablement ESO/Magnetics chez Fréquence Tubes.
Tu peux faire bobiner toutes les tensions possibles, le prix est le même,
il dépend de la puissance. Tu les trouveras sur le site www.magnetic.come.free.fr
Un transfo séparé pour la HT permet de pouvoir allumer et couper la HT séparement, mais il y a d'autres moyens.
Prima la musica
MessagePosté: Jeu 23 Nov 2006, 19:35
Salut, merci de ta réponse mais ton site ne fonctionne pas.
MessagePosté: Jeu 23 Nov 2006, 19:57
Désolé :oops:
La bonne adresse est: http://magnetic.com.free.fr/index.html
Prima la musica
MessagePosté: Jeu 23 Nov 2006, 19:59
Ils répondent généralement promptement aux requètes, il suffit que la demande soit précise.
Bonne chance et bon courage pour ton projet.
MessagePosté: Jeu 23 Nov 2006, 20:47
Merci beaucoup les gars pour votre réponse rapide ;)
MessagePosté: Ven 24 Nov 2006, 07:03
Au petit détail que magnetic a été absorbé par E.S.O
www.eso-transformateurs.com
Je te rassure, ils continuent à bobiner sur mesures ;)
MessagePosté: Ven 24 Nov 2006, 09:13
Au petit détail près que pour arriver à la page magnetics il y faut aller directement.
Fréquence Tubes à Paris continue à les vendre et prendre des commandes pour du sur mesure.
Prima la musica
MessagePosté: Ven 24 Nov 2006, 09:57
On y trouve aussi un petit peu de "doc technique", malheureusement, de nombreux liens pointent vers le bureau de la machine d'un certain Georges et ne peuvent pas être accédés :roll:
MessagePosté: Ven 24 Nov 2006, 10:13
J'avais tout faux mais comme je ne peux plus supprimer ce post, je vous présente mes excuses.
Prima la musica
MessagePosté: Ven 24 Nov 2006, 10:15
Le lien vers le sîte est OK, ce sont les liens DANS le sîte (vers des images ou des schémas) qui posent problèmes !
MessagePosté: Ven 24 Nov 2006, 10:28
Bonjour, Yves
Vraisemblablement Georges Di Stefano, l'ancien propriétaire de Magnetic.
Leur site n'est pas à donner en exemple!
MessagePosté: Ven 24 Nov 2006, 17:41
C'est pas super donné quand meme, surtout les selfs et les toriques. Pour les selfs j'ai trouvé des hammond 4H a 20 roro donc je vais aller voir par la.
Pour les transfo d'alim par contre c'est un peu mieu, par contre, cuve ou pas cuve ? quel est l'interet ?
MessagePosté: Ven 24 Nov 2006, 18:08
On en parle ici: http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5092
Tu y trouvera aussi d'autres adresses pour faire bobiner un transfo.
Le mieux est de faire plusieurs devis avec un cahier des charges très précis. Sachant que le prix n'est pas toujours en rapport avec la qualité et réciproquement. Tout dépend de quel type de transfo tu as besoin.
Bonne chance dans le monde hermétique du transfo audiophile.
Bruno
J'y retourne immédiat'ment
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
