Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: PP 2A3
MessagePosté: Ven 25 Aoû 2006, 13:33
bonjour.
je souhaiterais realiser un nouvel ampli pour driver mes fe207e en DBR.
j'ai pensé a un PP de 2A3 qui doit avoir une puissance suffisante, que c'est des triodes (de plus des 2a3) et que c'est en PP: car comme me l'avaient exliqué Yves et Pascal, pour un LB c'est souvent mieux :wink:
pour le schema:
http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... gela8w.htm
d'une part car j'ai l'impretion qu' ils sont plutot rares, ce qui me fait demender pourquoi ?
et aussi car il n'y a pas d'alim a lampe, pas de self donc moins couteux.
mon préampli est le SRPP de R.CARIOU
si vous avez des suggestions, des remarques, des idées enfin tout ça...
merci a tous et a bientot. adrien.
MessagePosté: Ven 25 Aoû 2006, 20:42
Vu que tu as deja le pré de René pourquoi ne pas regarder sur son site :wink: se qu'il propose. 8)
Il y a un superbe PP 6B4G et même un SE.
Je pense que tu connais le site dans le doute voila l'adresse.
http://home.tele2.fr/boutailh-tan/ampli/ampli.htm
Le lien ou René parle des lampes tres interessant :wink:
http://home.tele2.fr/boutailh-tan/ampli ... G%202A3%22
Une photo de la bête.
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Ven 25 Aoû 2006, 22:05
j'ai un se 6b4g façon cariou. Filtrage revisité, tout en polypro. sn7 remplacé par des ecc 83( c(est ce que j'avais sous la main comme équivalent). Les sovtek ne sont pas terribles bien que ce soit des mono plaques, j'ai des sylvania de 74 en mono plaques qui sonnent mieux. L'ampli a aussi été changé au niveau de la pola et ht. Si tu veux écouter sur idf c'est possible.
MessagePosté: Sam 26 Aoû 2006, 08:48
bonjour.
cette idée me plait bien, mais les tubes sont un peut plus dure a trouver.
En regardent les autre ampli, le 2PP de 6as7g m'interesse. surtout que j'ai 2 ECC82, 1 ECC3 et une partie des condos en rab.
de plus je me suis aperçu que leurs prix est derisoire, mais il y a une self dont je ne connais pas la valeure.
quelle est cette self? quelle est son prix?
quelqu'un a t il ecoute cet ampli ? qu'en pessez vous ?
merci de vos conseils. Adrien.
MessagePosté: Sam 26 Aoû 2006, 09:18
Salut Adrien,
En 6AS7, j'ai quelque chose !
http://www.dissident-audio.com/PP_6AS7/Page.html
MessagePosté: Sam 26 Aoû 2006, 09:43
tu en trouves sur ebay. aux states. le gars les vendaient par lot de 100 avant. Vu le peu de succès, j'ai vu récement qu'il faisait des lots de 6 lampes à des prix très corrects.
MessagePosté: Sam 26 Aoû 2006, 11:07
Salut Adrien,
Yves.[/quote]
Merci Yves: je prends, j'aime ce type de schema :wink:
pour les transfo, je demande a megnetic ?
je leurs demande:
Alim: 230 / 6.3v 3a
230 / 200v 0.2a
sortie: 2500 ohm primaire
8 et 4 ohm secondaire
L'alim est bien pour les 2 canaux ?
quel puissance pour le transfo de sortie ?
merci a tous de votre aide. adrien
MessagePosté: Sam 26 Aoû 2006, 11:13
avez vous des conseils sur le choix des tubes, les ecc83 doivent elles etre de bonnes calitées ?
ok merci je regarde.
MessagePosté: Sam 26 Aoû 2006, 12:24
benou.1 a écrit:
Salut Adrien,
je leurs demande:
Alim: 230 / 6.3v 3a
230 / 200v 0.2a
J'avais fait faire les transfos chez ACEA.
Laisse moi le temps de retrouver les références ou à défaut les spécifis que je lui avais fourni à l'époque et je te réponds plus précisément.
Oui, il n'y a qu'une alim ( et qu'un transfo) pour les deux canaux.
MessagePosté: Sam 26 Aoû 2006, 17:10
pour les suports, ce sont les Socket 6C33C ?
MessagePosté: Sam 26 Aoû 2006, 18:46
Non, non. Octal (comme 6V6, 6L6, EL34 etc ...).
Mais je cherche deux supports style 6C33 (Septar) pour un autre projet 8)
Les transfos de sortie sont marqués:
N/R 5200 SEP.1999
Je n'ai pas encore cherché ma commande :oops:
MessagePosté: Sam 26 Aoû 2006, 19:35
http://cgi.ebay.fr/829B-832B-6C33C-Cera ... dZViewItem :roll:
MessagePosté: Sam 26 Aoû 2006, 19:40
je croyais que c'etait les deux :oops:
MessagePosté: Sam 26 Aoû 2006, 22:43
J'ai écouté le pp de 2a3 de la marque mélody ,je l'ai trouvé remarquable,jusqu'au moment ou j'ai entendu une version se et une fois de plus la version se l'a emporté sans appels(plus de transparence/de fruité /richesse harmonique...)un peu moins de tenue dans le grave,mais si on veut du vrai grave autant faire de la sono avec des gros transistors.Et puis en plus cela évite d'etre obligé de faire des filtres sur les larges bandes,leur faisant perdre beaucoup de leur qualité d'ouverture et de profondeur sous pretexte qu'ils canardent dans le medium aigu.Un se de 2 a3 ,en voila un ampli qu'il est bon....
MessagePosté: Dim 27 Aoû 2006, 06:49
Attention, Melody ne faisant pas de SE en 2A3, il semble probable que tu as comparé deux amplis totalement différents en termes de composants notamment sur les transfos de sortie.
Je suis totalement d'accord avec ce que tu écris sur le LB, il ne faut pas leur demander la lune, cela dit j'arrive à avoir du grave avec mes FE208sigma et dans les cas les plus difficiles, une petite égalisation à la source pour baisser le niveau vers 3KHz permet d'évite de "canarder" (les sources de type PC c'est bien tout de même :D), par contre je me demande bien si un SE 2A3 suffira à les faire chanter dans le grave, on m'a plutôt déconseillé le "SET" avec des LBs, pourtant d'un autre côté tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas mieux dans le médium/aigue.
Tout est affaire de compromis.
