 Sujet du message: JADIS Orchestra
MessagePosté: Mar 06 Juin 2006, 15:24
Un ami m'a laissé son ampli pour reparation: Une branche du pp a cramée.
Je cherche des renseignements sur cet ampli et plus particulièrement le courrant de repos. C'est un PP d'el34 qui fonctionne en UL avec une polarisation fixe.
J'en profite au passage pour dire que l'ouverture de ce genre d'ampli m'a appris pas mal de chose sur le cablage et que je vais m'en inspirer pour les prochaines réalisations.
MessagePosté: Mar 06 Juin 2006, 16:04
Une petite photo du cablage ferait profiter un peut tout le monde :wink:
a+
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 06 Juin 2006, 17:10
Malheureusement je suis encore à la photo argentique mais si je trouve un numerique promis je le photographie sur toutes les coutures.
Parmis les astuces: les tubes sont chauffés en 25 V donc en serie et ça fait deja beaucoup moins de fils.
MessagePosté: Mar 06 Juin 2006, 18:58
Paraît qu'il y a quelques petites complications pour ouvrir cet ampli. Tu peux nous raconter?
MessagePosté: Dim 11 Juin 2006, 12:40
C'est pas forcemment compliqué il faut d'abord enlever les joues en bois et toutes les vis du dessus.
Mais tout ce chrome et ce bois requierent des précautions afin ne rien abîmer
Par contre je ne me souviens plus des courants :(
C'est vrai que leur cablage en l'air est joliment bien fait, point faible leurs condos de liaisons(très économiques) ,qui je trouve, déséquilibre l'aspect tonal.
MessagePosté: Dim 11 Juin 2006, 12:49
Personnellement, je n'ai pas remarqué de véritable déséquilibre tonal, mais je trouve que le grave devrait être plus ferme.
Peux-tu me donner les valeurs des condos de liaison? Combien y en a-t-il à remplacer? Tu conseilles quelle marque?
MessagePosté: Dim 11 Juin 2006, 13:15
Je ne me souviens plus , j'en ai démonté plusieurs mais ça date un peu...
C'est marqué dessus de toute manière , ça doit être des 0,47 ou 0,22
J'aime pas le haut médium que donne ces condos, j'ai eu un preamp dpl2 et le changement des condos (les mêmes) avait totalement changé l'équilibre, beaucoup moins de brillance dans le haut.
Tu peux mettre des SCR étain, Audyn cap , Auricap (considéré parmi les plus neutres) et bien sur des papiers huilés comme les Vitamin Q.
Affaire de gout .
Sinon les russes, ukrainiens et autres pays de l'est proposent sur Ebay les condos miltaires russes , parmi ceux la tu trouvera des condos téflon d'un rapport qualité prix exceptionel , il ne faut pas prendre les k72 mais l'autre modèle , le seul point négatif de ces condos hormis sa radioactivité :lol: : la taille !
MessagePosté: Dim 11 Juin 2006, 14:11
Moderateur
Boujour
Attention à la photo de l'intérieur du Jadis.
C'est un appareil commercial, il n'est pas dit que
Jadis apprécie beaucoup
JC
MessagePosté: Dim 11 Juin 2006, 14:29
et à donner un lien c'est possible ?
http://www.audiophilia.com/hardware/orchestra.htm
si les importateurs le font c'est une confidence de salons que tout le monde partage.
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 14:56
Pour le démontage une simple clé six pans,il n'y a pas de problème particulier.
Les condos de liaison sont des 470nf (PP et déphaseur)
Aux dires de son propriétaire les graves manquent en effet de conviction.
Pour la polarisation je vais faire des essais,l'alim etant peu resistive je ne risque pas de trop grandes variation de tension.
Je vous tiens au courrant.
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 13:22
Stéphane, les possesseurs de Jadis Orchestra attendent avec impatience le résultat de tes expérimentations.
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006, 20:59
:oops: Pas beaucoup de temps pour le fer à souder.
Renseignements pris chez JADIS le courant anodique de repos est de 19mA.
La mesure est facile puisque les anodes sont reliées au transfo via des resistances de 10R. Je confirme,cet ampli ne s'adresse pas aux amateurs de musique "moderne": Ca n'est pas un guerrier dans les basses.
Pour le reste,même si l'ampli est beau,l'ecoute d'un tel ampli ne fait que de me conforter dans le DIY;on peut faire aussi bien soi-même voir mieux à moitié prix,mais on peut aussi se rater completement,ce sont les joies du DIY.
MessagePosté: Mar 18 Juil 2006, 22:11
OK Stéphane, merci pour les renseignements. Mais je me demande si avec de bons tubes (pas des chinoiseries) et un changement de certains condos, on ne parviendrait pas à raffermir ces basses.
Parce que finalement, je m'aperçois que j'y tiens à mon Jadis Orchestra. En tout cas le médium-aigu me plaît beaucoup. Et puis un ampli (à tubes ou à transistors) parfait depuis l'extrême-grave jusqu'à l'extrême-aigu, je cherche toujours. A moins que ces nouveaux amplis en classe D, Hypex, Nu Force et compagnie? Je n'ai pas encore eu l'occasion de les écouter attentivement. Mais à mon avis, c'est incontestablement l'avenir.
MessagePosté: Jeu 20 Juil 2006, 17:14
C'est vrai que le registre medium aigu est très beau.
Celui que j'ai ecouté etait retubé en JJ .
A mon avis,mais il faudrait demander confirmation aux vieux routards du tube,la molesse dans le grave est peut-être due à cette pauvre ECC83 qui doit tout faire (amplification et déphasage); de plus il n'y a quasiment pas de contre reaction et ça n'est pas l'ideal pour avoir des basses percutantes. C'est dumoins ce que ma petite experience m'a permis d'entendre.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 21 invités
