 Sujet du message: résistance d'entrée...
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 13:09
Comment calcule t'on la valeur de la résistance "grid stopper" à l'entrée
d'une triode ou d'une pentode?
selon les schémas que j'ai pu voir , on donne à cette résistance une valeur très différente ,sur une 12AX7 par exemple on a 68 k et sur une EL34 ...5,6k ! Pourquoi de tels écarts ?Parfois elle n'existe pas !!!Je sais que cette résistance est utile pour dériver vers la masse la HF ( ceci évidemment dans un ampli hifi) . merci de vos réponses
:lol:
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 15:04
Je crois que c'est empirique, en fonction de la capacité de l'amplis à capter les cochoneries et à se mettre à osciller.
68k pour une 12AX7 ca me parrais quand meme gros. Sur les miennes j'ai des 100 ohms. Et sur mes 6L6 des 4k7.
Comme tout le monde le sais, il faut surtout qu'elle soit au plus proche de la grille.
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 16:17
Merci pour ta réponse Wismerhill , en effet je vois une dispersion énorme, justement en parlant des capacités internes des lampes , là aussi je pense que les écarts d'un tube à l'autre sont important? Sont elles données par les fabriquants ?
ça m'ennuie un peu de travailler empiriquement dans ce domaine !
Excellentes réalisations sur ton site que j'ai été visiter!! merci
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 16:36
Petit article en Anglais sur les "grid stoppers" :
http://aikenamps.com/InputRes.htm
Michel.
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 17:49
Merci Michel ,je connais cet article que j'ai lu et relu , très bien fait d'ailleur,mais je voulais avoir quelques éléments supplémentaires quand à leurs calculs ...
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 18:32
Bonjour Gérard,
Il me semble qu'il ne peut exister de calcul "en soi" pour cette résistance.
Seul un examen à l'oscillo permettrait de déterminer si problème il y a et, si c'est le cas, quelle valeur est nécessaire pour que l'oscillation soit plus ou moins amortie.
Si tu connais la fréquence à laquelle le problème se pose,
si, d'autre part, tu connais la capacité parasite présente à l'entrée du tube,
la seule chose que tu peux calculer est, il me semble, l'atténuation provoquée à cette fréquence par une résistance X en série et formant pont diviseur avec l'impédance de la capacité d'entrée à cette même fréquence.
( Zc=1/6,28.fr.C)
Très souvent cette "grid stopper" semble présente uniquement par habitude ou "pour la forme".
Bien à toi.
Michel.
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 19:37
Bonsoir Michel ,
grand merci pour ta réponse , je vois déjà plus clair ! Je ne vais donc plus me fixer sur cette grid stopper!!!
Tu as raison , seul un examen à l'oscillo peut m'aider ,tellement de facteurs interviennent dans l'amplification !!!
Si celà ne te dérange pas ,peux tu me dire ton parcourt professionnel ?
Pour ma part j'ai suivi une formation dans le dépannage RTV , cela date de quelques années ....j'ai toujours été curieux du traitement du signal et maintenant que j'ai plus de temps de détente ,je me replonge dans l'étude des tubes et autres.....
amicalement
gérard
