 Sujet du message: précision de la tension filaments
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 13:03
Je me demandais quelle étais la marge de réglage de tension pour des filaments : +/- 5% ?? Pour un filament à 6.3v par exemple, quelle est la marge raisonnable?
Marc
 Sujet du message: Re: précision de la tension filaments
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 13:14
Marc
Bonjour Marc,
c'est généralement indiqué sur les datasheet des lampes, et dans la plupars des cas, tu verras +/- 10%.... mais bon, faut pas généraliser dans la vie
Pascal
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 13:19
Hier soir j'ai passé deux heures à trier mes résistances pour arriver à 6.27v.....! :oops:
Marc
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 13:29
Marc
Maintenant change les tubes ... pour voir :shock: :P
Au moins tu peux accepter sans problème +/- 10% de variation sur le secteur :lol:
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 13:30
Marc
Tension qui va forcément se balader en fonction de la tension secteur qui est tout sauf stable :D
Pour faire ce tri, il faut aussi s'assurer que le secteur est à 230V pendant les essais. Après, advienne que pourra!
Diafan
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 14:00
Oui, j'avais mesurer la tension secteur avant : 232v environ comme d'habitude, c'est très stable chez moi, à quelques volt près...
Marc
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 16 invités
