 Sujet du message: Filaments - LM317 ou 2N3055
MessagePosté: Sam 20 Mai 2006, 20:52
je bloque sur l'alimentation des filaments
Re: Ampli pour Casque / kit: LX.1309 "italy"
un dilemme .....pour l'alimentation des filaments de 4 ECC82
sous 12.6v .
Transfo : 220v / 21va
sortie : 12v / 1a - 170v / 5ma
consomations des montages
LM317 avec 3 capa. ent/sortie
conso sortie transfo 0.96ma
conso sortie alim. 11.80v / 595ma
2N3055 + Zener de 13v+resistance sur B-C et 3 capa
conso sortie transfo 1.02a
conso sortie alim. 12.15v / 600ma
lequelle choisire (meilleure rendement / propreter de la tension)
MessagePosté: Sam 20 Mai 2006, 20:57
Ily a de quoi bloquer, en effet que peut-on faire avec une HT qui sort 5mA, c'est impensable un truc pareil.
Pour faire un ampli casque, un filtrage avec continu suffit pour les filaments. mais de toute façon la HT ne conviendra pas.
MessagePosté: Sam 20 Mai 2006, 21:17
avec 12V 1A tu sais tout faire il me semble ... si tu redresse, tu aura environ 15, 16V ... tu peu même prendre le luxe de réguler pour retomber à 12V6DC et ainsi chauffer les 4 ecc 82
mais 5mA c vrai que c'est ....... pas enorme :roll:
MessagePosté: Sam 20 Mai 2006, 21:18
cella a marcher une semaine
"un filtrage avec continu suffit pour les filaments"
mais la tension et de 13,8v sur les filaments
mais que faire ....
MessagePosté: Sam 20 Mai 2006, 21:46
mais que faire ....
Une résistance de 1,7 Ohms en série :idea:
Par exemple en mettant une 3,3 et une 3,9 en paralelle :!:
Faudrait voir le schéma, mais s'il n'y a que 4 x ecc83, ça fait un peu plus de 1 mA chacune :roll:
Dur de piloter un casque comme ça :?:
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 06:20
Bonjour Yves
J'ai lu 4 ECC82. A 10mA par triodes max, ça peut faire 80 mA, on est loin des 5mA de la HT du transfo.
Ca fera un couplet supplémentaire sur les fusibles qui crament ou les transfos qui partent en fumée.
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 08:40
Salut René,
J'avais lu trop vite :oops:
C'est effectivement plus plausible comme ça !
Pour l'instant, il ne s'agit peut être que d'une coquille, que les 21 VA du primaire semblent confirmer :idea:
ezza
Tu dis que ça a marché une semaine, et après qu'est 'il arrivé ?
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 10:02
pour reguler a 12V un lm7812 avec kelke condo de decouplage et tu auras un truc bien stable sous 1.5A max ( a condition de monter le regulateur sur un rad alu ! )
sinon un 2n3055 avec une zener 12V ou avec un lm7812 pour fixer la valeur a 12V montage plus stable et puissançe max 10A ( monter sur un rad )
pour la HT vu le faible amperage une grosse ZENER 170V de kelke watt apres le pont de redressement devrais suffire ;) (pense a mettre quelque condo de decouplage et filtrage pour lisser tout ça ! )
apres niveaux qualtier de filtrage ça reste discutable mais bon !
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 13:34
le debut de l'histoire
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtop ... highlight=
la ref transfo:nuova elettronica (ref:T025.02)
p: 220v / 21va
s: 170v/5mA
s: 12v/1A
schema de l'ampli
http://esari.club.fr/MiniPC/ampli_casque_sch1.gif
l'alim
http://esari.club.fr/MiniPC/ampli_casque_sch2.gif
la photo
http://esari.club.fr/MiniPC/ampli_casque0.gif
je teste des schema d'alim le plus simple en regul
pont de diodes/resistance/capa
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 13:38
dans la liste des composants, il est mis un transfo T3
170V 50mA et pas 5mA ;-)
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 13:57
C'est un truc clochemerle, depuis longtemps qu'on explique que :
- avec une HT de 5mA, on ne va nulle part ;
- 4 tubes ECC82, ça consomme max 80 mA et mini plus que la moitié sans doute ;
- quand on tire sur un transfo plus qu'il n'est capable de fournir, il crame, c'est ainsi ;
- quand bien même ce transfo donnerait 50 mA, ce serait pareil ;
- on a expliqué ce qu'il fallait mettre comme transfo ,;
- on ne peut pas réguler à 12 volts en sortie avec 12 volts en entrée ;
Quand on se renseigne, on peut aussi écouter ceux qui savent... un peu car nul ne prétend tout savoir. Mais en électronique, le non respect d'une formule basique est toujours source d'emm..............................................!
Cdlt
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 14:09
calme René ;-) ezza est tout nouveau, sa réaction est assez normale ;-)
ezza, la première chose à faire est de remettre donc cette alim en état de fonctionnement, pour ce faire, il va falloir racheter un transfo (et oui c'est dur ..)
alors si tu veux un ampli qui va durer dans le temps, il faut un peu surdimentionner (qui peut le plus peut le moins) , donc je te conseillerais de partir sur un transfo aux spécifications suivantes :
primaire : 220V
secondaire1 : 170V 120mA
secondaire2 : 14V 1A
ca nous fais donc un transfo de 21 + 14 Watt = 35VA , c'est raisonnable !!! chez ABL tu peu commander un petit torique sur base de ces spécifications pour un peu moins de 30€ je dirais.
bon ensuite il faut redresser ce petit monde, pour le secondaire 2 (chauffage) ce n'est pas très dur, tu mets un simple pont de diode, suivi de ton 4700uF que tu possède déjà (fais attention que ce soit un 25V ou plus, si tu as un 16Volts, ce n'est pas assez !)
tu aura un petit 17Volts environ après redressage, donc tu place par exemple un LM317, peu cher et efficace qui te régulera cette basse tesion à 12,6Volts sans problème.
pour la haute tension, je trouve que un petit mosfet (IRF730 par exemple) monté en suiveur de tension (shunt zenner) ca fonctionne toujours très bien, même si il existe mieux (comme toujours).
le concept est le suivant:
(remplacer le bjt par un mosfet, et la zener 5.1 par une zener 170V)
tu peu mettre un petit condo en // de la zener si tu veux .. mais je ne pense pas que ce soit primordial.
ps : ce n'est qu'une possibilité parmis les autres, pas une solution optimale !!!
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 15:43
les photos ... les photos du truc sans l'alim
boitier maison (bout bois en sapin +lassure et vernie + alu.....)
vue de face
http://esari.club.fr/MiniPC/amplicasque-av1.jpeg
cablage
http://esari.club.fr/MiniPC/amplicasque-cabl1.jpeg
les transfo neuf/cramer/audio
http://esari.club.fr/MiniPC/amplicasque-trans.jpeg
mis aux point:
les tension de sortie reel a vide (rien de raccorder)
le 12v ---> 17.6v
le 170v --> 185v
primaire 220v ---> réel 236v (edf)
.............merci pour toute les infos ....
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 15:56
vu ton 236 au primaire, c'est pas etonnant ... enfin, ce n'est pas bien grave ...
si tu commande un nouveau transfo, demande des prises à 220 et 240Volts au primaire ... (pour adapter à ton secteur)
MessagePosté: Dim 21 Mai 2006, 18:29
le transfo est bien de ......
http://esari.club.fr/MiniPC/transfo.jpeg
12.6v : pont de diodes / condo / resistance shunt
170v : pont de diodes / condo / ???
