 Sujet du message: transfo HT
MessagePosté: Ven 07 Avr 2006, 19:17
une petite question sur les transfo d'alim. Peut on inverser un transfo, exemple 230 V primaire et 2x30V secondaire. si l'on branche le 230 Vsur les deux secondaire en série, on devrait avoir 880 V sur le primaire. Y a t'il des risques dans cette manip?
MessagePosté: Ven 07 Avr 2006, 20:26
Oui, il y a un risque, le transfo va fumer à cause des pertes joules U²/R.
MessagePosté: Ven 07 Avr 2006, 20:33
Tu peux dévellopper stp.
MessagePosté: Ven 07 Avr 2006, 21:39
Oui, le transfo fume !
Parce que le fer étant complètement saturé, l'inductance devient pratiquement nulle et seule la résistance de l'enroulement peut limiter le courant.
Si cette résistance est, par exemple 10 Ohms (ce qui est déjà beaucoup) le courant serait de 23 A. Soit 230 x 23 = 5KW !
On obtient le même résultat avec la formule de Bruno ... et c'est heureux !
