Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Preamp 6N3P "low cost" sans compromis de qualité
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 20:02
j'ai réalisé un préampli 6N3P SRPP inspiré par un article d'une revue américaine très connu.
Pour l'alim, comme la revue n'en proposait pas, j'ai voulu changer un peu en faisant une alim hybride (mais bien sur sans régul qui poluerais).
Le but était de faire un préamp avec 4 entrées, sans compromis sur la qualité des composants, mais pour un budget limité de 350 à 400€ tout compris avec le boitier alu pour être dans la catégorie du KTR.
Ce préampli est très facile à réaliser en câblage "en l'air"
Voici le schéma :
line
alim
Le son est vraiment excellent. Je l'ai testé entre autre avec mon 2A3 SE.
Belle ouverture sonore, basse généreuses avec aigu fin jamais agressif.
Aucune oscillation ou bruit parasite. C'est de la lampe russe parfaitement stable et construite comme un char d'assault.
Si cela interesse quelqu'un, comme je n'ai pas l'utilité du prototype et que je ne compte pas le garder (plus assez de place), je le revend au prix des pièces (pour financer d'autres essais). Le tout est en câblage en l'air, fil d'argent, soudure argent, condos audyn,.... comme d'habitude. Je mettrais des photos en ligne dans la semaine.
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 20:25
Salut Pascal,
J'adore J.Broskie !
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 13:39
Salut Pascal et Yves
Quel est l'avantage de cette alim hybride par rapport à une toute lampe ou toute diode silicium ?
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 13:47
SRPP ??? Ah bon !
Je vois plutot un anode follower suivi d'un cathode follower , me trompe-je ?
Ya bien une diode en plus, mais ça ne suffit pas à en faire un SRPP, si ?
Cette diode est d'ailleurs bloquée (le potentiel de cathode est supérieur au potentiel d'anode). Je ne comprends pas tout là :(
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 15:19
si la diode était mise dans l'autre sens, j'aurais dis SRPP aussi ... mais la j'ai l'impression que philby à raison :-) Wahou !! il est probable que pascal se soit trompé, il est donc humain, terrible ;-)
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 15:26
Pour un SRPP, la résistance de charge de 30k de l'anode follower aurait été remplacée par le deuxième tube et sa 540 ohms.
Le grille du second tube raccordée en dessous de la 540ohms et à l'anode du tube du bas.
Exit aussi la 27k bien sûr. Et point de diode.
Enfin, bon, un srpp, quoi.
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 16:21
je crois que le schéma vient direct de tubecad sans modif de la part de pascal
quand à cette fameuse diode, elle doit avoir son importance dans l'histoire mais comment fonctionne t'elle :roll:
Franck
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 16:29
Franck
Une protection ? qui fera que la tension grille ne sera jamais à plus que 0.7V plus élevée que la cathode ?
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 16:33
la cathode de la deuxieme triode (cathode follower ) est bien au même potentiel que son anode ?
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 16:48
Pour info,
même genre de montage avec des 6DJ8 dans le lien Tubecad (page 13) donné par Yves dans son message PP6C45.
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 17:02
Selon moi, la diode évite une tension de grille tres positive avant que le filament ne soit chaud.
Tant que la première triode ne conduit pas, toute la HT est présente sur cette grille surtout si l'alim HT n'est pas retardée d'une façon ou d'une autre.
Le phénomène à éviter serait le même que celui connu sous le nom de "cathode stripping", c'est à dire arrachement de molécules de la cathode encore froide sous l'effet d'une électrode voisine fortement positive.
Yves
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 17:06
yves,
peux-tu me dire l'avantage de l'alim hybride utilisée ?
Franck
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 17:18
yves,
Franck
Tu veux parler du pont HT avec deux diodes SI et la 6X5 ?
C'est un moyen d'utiliser un transfo sans point milieu tout en conservant un tube pour temporiser l'alimentation.
Il est probable que ça cache aussi le bruit de commutation des diodes.
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 17:23
Yves
oui, oui, ça se tient. Quelle classe ce Yves, un vrai puit de science :wink:
MessagePosté: Lun 20 Mar 2006, 18:19
tu l'as dit philby, un vrai puit de science ce Yves et serviable avec ça toujours prêt à répondre à nos questions qques fois un peu bêtes et ce sans nous prendre pour des buses...
bravo et merci Yves :wink:
Franck
