Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 244 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Suivante
 Sujet du message: PP 6c45 pi
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 09:53
http://www.vt52.com/diy/myprojects/amps ... litary.htm
En voyant ce schéma, je me dit que je pourais faire un PP de ces bêtes là. J'ai l'alim HT, voir même la BT en fouinant. En tr de sortie j'ai un 4000 Ohm qui puorait se substitué à un 5000 Ohm. pouvont nous fire un déphaseu avec pourqoui pas une ou deux ... 6c45 pi. un petit coup de pouce svp, je ne suis pas encore assez costaud pour l'élaborer, ni même savoir si c'est viable. bon pour être plus clair je fais un scxhéma de l'étage de puissance et je le met en ligne dans la journée.
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 10:21
si tu as un transfo interétage c'est facile ;-) lol
bon dacord je sors ... quel tube en déphaseur ?
et quel type de déphaseur ?
schmit ?
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 10:29
http://ekingsbu.users4.50megs.com/pi_ek1.gif
http://ekingsbu.users4.50megs.com/pi.html
comme je disais donc ..... avec un transfo c'est facile ... mais bon tu ne va pas sombrer la dedans hein ;-)
edit : aussi non serait-il pensable de partir sur un type d'ampli un peu moins conventionnel , par exemple avec déphaseur à Ampli Opérationnel .... un tout petit driver à mosfet les tubes en sortie ... pourquoi pas ..... on fait de très bons petis aop pour pas cher de nos jours :-)
 Sujet du message: 6c45Pi
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 11:04
La 6C45 peut faire des bons préamplis ligne comme l'Euridice ou elle remplacera la 5842...restera a trouver le bon transfo de sortie......et a câbler ce tube correctement....parce que avec la pente qu'a ce tube ce n'est pas gagné..... je dirai presque amateur s'abstenir....enfin c'est mon avis....
A + .
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 11:35
En déphaseur quequ'un pourait il me concocter un petit quelque chose avec une ou deux 6c45 pour rester dans la même famille?
Je n'ai pas d'idée préconçu sur les différents déphaseurs, alors... à vos crayons SVP
Il n'y aurat pas besoin de driver de préférence.
Pour le tr de sortie, j'ai un chrétien 4000 Ohms.
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 11:41
tiens bête question ... serait-ce immaginable de monter les 6c45 en srpp ?
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 11:46
Le problème c'est le gain ! !
Il y en a déjà assez rien que dans l'étage de sortie, il en faudrait trés peu dans le déphaseur.
Le cathodyne semble un bon candidat mais il y aura innévitablement 3 condensateurs dans le parcours du signal :evil:
Un transfo de déphasage, pourquoi pas: entre deux maux, il faut choisir le moindre !
Ou alors un "shmidt" (je ne sais jamais la bonne ortographe !) en liaison directe, avec des triodes "basse tension", peut être le mêmes ou du genre 6DJ8, 6N1p, avec une contre réaction symetrique ? ... mérite plus de reflexions.
A suivre .... aprés la sieste 8)
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 11:51
oui enfin là c'est le déphaseur qu'il nous faut, avec une 6c45 pi. on pourat le nommer "full 6c45" après. On a bien quelques bonnes pointure sur le site pour y arriver. Et puis par la suite ça pouras faire le bonheur de quelques possésseur de haut rendement.
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 12:03
up pour ma question sur le SRPP ;)
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 12:54
Bon OK, on laisse pépé Yves dans les bras de morphée. Il va rêver de mon déphaseur, tu vas voir ce qui va me sortir, Howw.
http://img114.imageshack.us/img114/4332/6s454lr.jpg
Voila pour le schéma de départ.
david
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 13:17
raté yves préfère la polarisation fixe ;-) donc tu mets déja les cathodes à la masse :) ;)
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 13:34
Ok mais il faut que je trouve un autre transfo pour la polar, faut voir ce que j'ai sous la main. et puis quel valeur. Le shmidt pour le déphaseur pourait être adapté, je pense.
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 14:12
ouais mais faut une lampe avec un gain assez bas ...
1/2 ecc82 peut être
voir une 6sn7
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 14:31
Un transfo déphaseur, très bien ça pour appliquer une polarisation fixe !
non?
MessagePosté: Dim 19 Mar 2006, 14:33
très bien, BOF .... c'est cher et pas forcement meilleur que des bons condos !!!
p'tet que le schmidt va être un peu cho ..... aussi non un bête truc claqué en 3 secondes :
ya enormement de chances pour que ca ne fonctionne pas du tout ;-)
ps : il faut bloquer la tension cc de grille du tube d'entrée avec un bête pont resistif je dirais environ Vcathode - 5v environ ... mais je ne sais pas trop à quel valeur ... la il faut potasser les datasheets ;)
