 Sujet du message: se 6b4g
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 13:59
J'avais créé un post avant l'attaqu concernant un montage 6b4G dont j'avais tout les composants. Celui ci a disparu, il me semble que Yves m'avait proposé un autre montage avce les mêmes tubes. Voici le schéma que j'avais retenu.
http://avrnd.com/gnu3/?doc=bbs/gnuboard.php&bo_table=circuitbox&page=6&wr_id=339
Je compte déportér l'alim, qui ne sera composée que de pp SCR, soit 168 uF dans le bloc alim et 2x 156 uF dans les amplis, dois je faire une alim pour les deux ou séparer les deux canaux aux moyen de résistances ?
J'aurais bien sûr comme d'hab bien d'autres questions mais ça viendra après.
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 14:11
Petite précision, le schéma que j'avais était le même mais avec une ecc83 en entrée. La résistance de cathode était portée à 1k5.
MessagePosté: Mar 28 Fév 2006, 14:31
Salut David,
Le mien est là:
http://www.dissident-audio.com/SE_6B4/Page.html
"C'est vous qui voyez" :wink:
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 10:41
Voila le montage est en bonne voie. J'ai monté l'alime, elle me donne un 380 V à vide, ( avec le doigt sur l'interrupteur, et l'autre main dans la poche). Pour simuler le montage j'ai voulu tester l'alim en charge donc 2x0.1 A sous 315 V Ca donne U=RI, 315/0.1=3k15. N'ayant pas cette résistance j'ai essayé avec 2k7 50 W. Ma HT retombe à 201 V. C'est grave docteur?
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 10:59
Y'a un problème !
Ca ne devrait pas tomber si bas, 350V au pire !
A vérifier:
-Résistance des enroulements primaire et secondaire HT du transfo (environ 20 Ohms chacun).
-Erreur dans une valeur ? (le schéma indique 10 Ohms entre les deux capas).
Yves
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 11:21
8 Ohms au primaire, et 30Ohm au secondaire. Je n'ai pas mis de résistance mais deux selfs à air ( 3.4 Mh, 14/10).
donc pont diode condo 10 µ F self condo 68 µ self condo 100 µ.
je ne vois pas ce qui cloche, a vide je dois décharger mes condos. Aucune baisse de tension dçu aux selfs, (normal ) Par contre la tension alternative aux borne du secondaire chute elle aussi?
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 15:00
300 Ohms au secondaire ? Définitivement impossible ! 30 Ohms comme maximum absolu. 20 Ohms serait bien.
Cherche un autre transfo !
Les selfs de 3,4 mH ne servent à rien, beaucoup trop peu, garde les pour faire des filtres dans des enceintes multivoies.
Il faudrait au moins 1000 fois plus: 3H.
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 15:09
30 Ohms, avec un o majuscule, la syntaxe prêt à confusion. Ok pour les sels bien que je n'ai plus guère à m'en servir. Tu es vraiment en guerre contre ces bestioles lourdes rayonnantes et encombrantes, hein.
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 15:40
Oh pardon :oops:
Dans l'état actuel des choses, c'est comme si tu avais 178µF !
Néanmoins, hormis une "ronfle" excessive, la tension devrait se maintenir autour de 350 V en charge.
Quel que soit mon amour pour les selfs, le problème est ailleurs !
Et je ne vois pas où :twisted:
Toutes le diodes du pont sont bonnes ?
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 16:26
Le pont c'est un 35 A 800 V moulé. A la mesure il y a 437 Ohms, entre chaque cosse, il est bon. Bizarre. Je vais démonterles selfs remonter et tester. Ma résistance de test est elle adéquate ?
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 16:39
437 Ohms ? Dans tous les sens ?
La résistance, ça va !
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 16:46
juste sur les cosses qui se suivent. quand je prend les cosses opposées j'ai quasi 900 Ohms.
david
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 17:09
Tu fais pas dans la dentelle avec les ponts !
Normalement, il y a 4 cosses: plus, moins, Alt , Alt.
Entre les 2 Alt, : résistance infinie ou presque dans les deux sens.
Entre plus et moins- : résistance grande dans un sens, faible dans l'autre.
Entre chaque Alt et le plus: grande dans un sens, faible dans l'autre.
Entre chaque Alt et le moins, pareil, mais dans l'autre sens.
Le symptome pourrait s'expliquer par une diode coupée, dans ce cas, la valeur mesurée entre le moins (ou le plus) et chacun des Alt serait différente.
MessagePosté: Ven 10 Mar 2006, 18:24
Dans mes premiers pas, j'avais un transfo de 11 kg venant de chez magnetic pour un pp de 845. Je l'ai grillé a cause d'un pont de diode qu'a fumé. Depuis je veux plus me planter, pour économiser 50 cts. Là au moins ils tiennent quasi partout, HT, ou filament pas de problèmes.
Mais je n'ai pas trouver de ponts identiques au dela de 1000V.
Bon je remesure le pont ce soir.
MessagePosté: Ven 17 Mar 2006, 12:52
Bon j'ai refait le circuit d'alim séparé sans firiture d'aucune sorte, et c'est bon ça fonctionne. Ce WE, je vais pouvoir faire les essais sur les vrais tubes. Attention les questions à la con, me connaissant y aur encore du bidouillage à faire.
