Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: CG de transfo préampli sur hcfr ...
MessagePosté: Sam 11 Mar 2006, 16:28
je suis tombé par hazard sur une cg de transfo d'alim pour pré sur hcfr
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... &start=240
si ca vous intéresse, vous pouvez lui envoyer un mail (mais faut pas trainer)
c'est un transfo Torique:
Primaire : 220V/240V
Secondaire 1 250V/0,1A avec prises intermédiaires à 200V et 220V
(sera peut être revu à la hausse pour 150mA)
Secondaire 2 7,5V/4A avec point milieu
Ecran cuivre avec prise sur cosse ou fil
voila ...
pour 28€+fdp je trouve que c'est raisonnable :) je l'emploierais pour un pré ou ampli casque ... il est assez polyvalent du aux prises intermédiaires sur le secondaire ... 100mA c'est pas enorme mais c'est déjà pas mal il me semble (une 6sn7 ne pouvant dissiper que 7,5W ... ca me semble ok)
MessagePosté: Sam 11 Mar 2006, 22:08
Il parait qu'il est très bien ce preampli KTR :roll: Ce transfo correspond à la nouvelle alim qui regroupe une carte d'entrées insaturables. Le fabricant des transformateurs est une boite de Montpellier si je ne me trompe pas.
Quelqu'un d'ici a deja écouter le son traité par ce préampli ?
MessagePosté: Sam 11 Mar 2006, 23:22
Oui j'en ai 2!
Il est très très bien, silencieux, transparent, neutre, magnifique image en trois dimensions, mais ne supporte que 2v max à l'entrée, selon l'humeur du secteur, ce qui peut poser problème avec certaines platines CD (le potar est à la sortie et on ne peut abaisser le niveau d'entrée).
Alors ACCX vient de rajouter une entrée insaturable sur 2 cartes qui pose problème à beaucoup de posseseurs du KTR pour interconnecter tout ce beau monde (voir forum hcfr, thread KTR entrée insaturable).
MessagePosté: Sam 11 Mar 2006, 23:32
moi le ktr ne me branche pas plus que ca .... mais le transfo il est sympa :-)
enfin j'ai un peu participé aux specifications, il est maintenant relativement "unniversel" pour tout ce qui est pré/ampli casque ...
wala :)
MessagePosté: Sam 11 Mar 2006, 23:47
wala :)
T'es omniprésent toi!
(que veut dire wala???)
MessagePosté: Sam 11 Mar 2006, 23:53
c'est le "voila" des faibles du clavier ;-)
mais peut être est-ce un des nombreux belgissismes donc je fait souvent usage :-)
omniprésent ?
non :)
je suis présent sur ptsoundlab, parfois sur prixdumatos (dont je suis encore théoriquement administrateur, bien qu'un peu passif j'avoue) et à de rares occasions sur hcfr (la une cg de ce transfo m'intéressait fortement ...)
MessagePosté: Dim 12 Mar 2006, 11:24
Bizarre qu'il ne t'interresse pas plus que sa ce KTR ! Aux dires de beaucoup c'est un excellent préampli. Tu as mieux comme référence Laurent ?
MessagePosté: Dim 12 Mar 2006, 12:10
non c'est sans doute un bête apriori ... mais un srpp de 6sn7 comme pascal me tente bien plus ... c'est un tube que je trouve plus noble :-) je sais pas pourquoi ... en plus le trajet du signal est plus court ...
http://www.ptsoundlab.com/tubes/preampl ... sn7pre.htm
enfin je le trouve sympa ... et puis je peut le cabler en l'air sans trop de problèmes (pas de pcb c'est un avantage) ...
voila :-)
MessagePosté: Dim 12 Mar 2006, 14:04
Si le KTR ne te branche pas c'est peut-être qu'on ne l'entend pas!
MessagePosté: Dim 12 Mar 2006, 14:06
j'avoue ne pas avoir compris ta phrase la :-)
je ne l'ai jamais écouté si c'est ce que tu demande :)
MessagePosté: Dim 12 Mar 2006, 14:24
Alors, à quoi sert'il ? :P :shock: :lol:
MessagePosté: Dim 12 Mar 2006, 14:38
Il sert à abaisser le volume (eh oui!) et à adapter les impédances. On ne l'entend pas veut dire quil n'apporte aucune coloration propre.
Alfred
MessagePosté: Dim 12 Mar 2006, 18:17
ah ok :-) j'avais pas compris ça comme ca :-)
c'est difficile de se faire un jugement direct comme ca sur une écoute ... il faut voir sur plein de styles musicaux direct, il ne coupe rien de la bande passante ? il ne prends rien en dynamique ?
j'ai cru lire que les entrées non saturables enlevaient quand même pas mal en dynamique au système ... et si l'entrée n'accepte pas un peu toutes les sources, ca n'en fait pas pour moi un pré idéal :(
MessagePosté: Dim 12 Mar 2006, 19:13
Parce que l'alim actuelle est trop juste pour alimenter correctement le préampli + les entrées insaturables. Le transfo de la commande groupée devrait résoudre efficacement le problème :wink:
MessagePosté: Dim 12 Mar 2006, 19:59
c'est donc cela :)
je comprends mieux :)
toute fois, je persiste à préférer un joli montage plus simple à base de tube plus "costaud" :)
