 Sujet du message: self en tête
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 19:49
c'est vrai que c'est peu utilisé, mais une alim avec self en tête a des avantages.
J'ai en projet assez lointain un se de 845 ou 211. (ben oui un pp de 845 + un se de 6b4+ un pp de6c45(quand il marchera) ça suffit pas!
j'ai déja des capas de filtrages, 56 µ en pio 1500 V, et 25 µ F en polypro. Pour deux tubes, plus les drive ( 6b4 G) J'ai une conso prévu pour une 845 de 80 mA sous 1000V et -145 V de polar, une impédans de charge de 10 K. 50 mA pour la 6B4 sous 250 V mais cette HT serat prélevée sur la HT des 845 via une résistance de 10 K.
Quelle est la valeure critique de la self? rien que pour les deux 845, je calcul 13H2. R equivalente pour 2 canaux=6 250 Ohms 6250/942.5 = 6H6x2= 13.2 que dois je prendre en compte pour le drive?
quelles sont les specs a annoncer a un constructeur, isolation, ben c'est clair, mais la puissance mA?
Enfin quelle taille cela peut il prendre?
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 20:28
salut
........self en tête ...?
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 20:41
une alime avec self cest self après le pont diode; désolé clavier mort
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 00:03
Des avantages? c'est certain .....
Mais dans ton cas de figure, ça parait compromis .....
As tu imaginé de quel secondaire HT tu devrais disposer?
Pour la self, le courant y serait de 80+80+50+50 soit 260ma, ça c'est possible à trouver.
Pour l'inductance critique, j'aurais dit Re=1000/0,26= 3846ohm et Icri=3846/1100=3,5H
Donc idéalement entre 3,5 et 7H.
Toujours possible jusque là.
Troisième paramètre pour la self, une tension maximale supportée.
Chez Sowther, max=600V ........et déjà 4,7kg.......
Chez Lundhal, ripple maximum =300V=0,42X le courant pulsé,.......
donc une tension maximale de 700V ......
Même si c'était possible à faire, il m'étonnerait fort que cette self soit très silencieuse ........
Bien à toi.
Michel.
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 07:14
Quelques réflexions en vrac suite aux remarques de Michel.
D'abord, séparer le filtrage de chaque canal, deux petites selfs seront plus faciles à trouver qu'une grosse.
Pour la tension maximale, il suffit de monter la self "dans le moins" et le tour est joué !
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 10:48
J'ai lut quelque part que la self doit avoir le volume du transfo d'alim...
Je sais ce que vous allez dire !
Par contre on perd pas mal de tension avec ce genre de montage, quand il en faut beaucoup comme pour un 845 ou un 211 c'est pas forcement le meilleur choix.
Mais gros avantage, le premier condo respire !
Tout ca se voit bien avec le soft à Duncan PSU II.
Si l'on désire une tension filtrée de 500V et un courant de 100mA:
-CRC (220uF 220R 220uF), ondulation de 0,1V et pics dans première capa de 525V/660mA ! Tension secondaire 387V.
-LC (10H 470uF), ondulation de 0,4V et 500V/100mA dans capa. Tension secondaire 564V soit 174V de plus.
Voila...
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 11:15
Bonjour WismerHill,
Etant sur Mac, je n'ai toujours rien trouvé comme logiciel de simulation pour PSU.
Connais-tu qq chose de compatible?
Ta remarque confirme mon avis.
Est-ce bien ici la meilleure solution?
Si le problème de la tension AC supportée par le self peut être résolu selon la proposition faite par Yves, reste le problème des tensions au secondaire du transfo .....
Peux-tu refaire la simulation en fonction des tensions que dsdn veut obtenir?
1000V .....
Peux-tu également simuler les résultats obtenus avec un condo de tête de très petite valeur, 1µF par exemple ?
Cela devrait peut-être permettre de garder certains des avantages de la self de tête, la conduction des diodes restant satisfaisante.
Bien à toi.
Michel.
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 11:36
Non je ne connais rien si ce n'est d'utiliser un émulateur windows. Ca existe sous unix ca doit exister sous mac. Comme c'est un petit soft, même avec un émulateur Win98 ca devrait tourner.
Pour mon projet de 845 j'ai utilisé 3 secondaires avec chacun un CRC de maniere à obtenir environ 3x360V. Les 3 en série donnent environ 1080V.
2 avantages, des capas de 400v ca se trouve sans probleme et pour les étages d'entrés j'ai du 360V et du 720V.
Je sais que Yves à utilisé une self dans son 845 pas en tête.
Je ne serais pas adepte de cette solution pour un ampli. C'est gros, c'est cher, ca rayonne, ca augmente la tension du transfo qui est déjà pas ridicule.
De plus une self reste un filtre passe bas, contrairement à une capa qui est un passe haut. Es-ce que dans le cas d'un pic de courant, la self ne limiterait pas la dynamique???
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 12:20
N'est-ce pas justement lorsque appel de courant il y a que la self de tête prend tout son intérêt?
Si le condo est une réserve de tension, la self, elle, n'est-elle pas une réserve de courant?
Elle peut donc éviter ou atténuer la chute éventuelle de la HT lors d'une telle demande de courant.
En classe A, les SE en général, et à fortiori les PP, le problème ne se pose pas vraiment.
Le but recherché n'est alors pas tant celui-là, mais plutôt éviter que les diodes ou tubes redresseurs ne doivent fournir la HT par impulsions successives. Ils conduisent davantage ce qui facilite leur travail et la régulation.
Le problème pratique est le bruit de vibration des tôles parfois généré .....
J'ai du remballer des selfs de tête de chez Sowther présentant ce problème sous une tension de 500V.
Remplacées par des LL, plus de problème et ça marche plutôt bien.
Yvo,
Ta proposition parait logique, mais, sûrement à tort, je reste sceptique...
Pourquoi alors ne pas toujours les placer de cette façon?
Quelque chose m'échappe peut-être?
Comment évolue ton projet de concours avec les Tchitchos?
Bien à tous et bonne chance pour ce soir!
Michel.
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 12:32
michel a écrit:
Yvo,
Michel.
Je n'ai trouvé aucune raison valable de la mettre ici plutot que là.
J'ai trouvé de nombreux schémas ou elle est dans la masse.
J'ai essayé les deux configs sur le même ampli (SE 845) sans être capable de décéler une quelconque différence tant aux mesures qu'à l'écoute.
La force de l'habitude ?
L'existence de chimiques "doubles" ayant le pôle négatif commun ?
Souvent les idées reçues ont la peau dure :lol:
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 19:29
bon
Je me rabille, et j'achète + de condo ht. pour l'instant j'ai un tr de sortie de 10 K de chez eso, une self de 5H 300 mA, et la ht Avec une bidouille à base de tr de micro onde + un torique de 325 VA en entrée. et bien sur mes 56 µF pio+3x75µF en polypro.
que me conseillez vous, sachant que les chimiques restent au placard?
Quelqu'un a t'il un tuyau pour des pp, ou pio THT pas cher,
Quequ'un a t'il des tuyaux pour des BT (63V et 200V) pas cher et de grosses valeurs ( les cathodes c'est le parent pauvre du condo).
