Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: self avec un transfo
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 21:07
Je me rappel avoir vu un schéma dans un bouquin relatant des alims, que l'on pouvait créer une self à partir d'un transfo le primaire était branché en série sur la tension continu et le secondaire chargé par une résistance sur chaque enroulement, ces résistances étaient reliées à la masse. Cela permettait de ne pas saturer l'entrefer selon l'auteur. Je ne retrouve plus mon bouquin, y a t il quelqu'un qui pourait commenter voir dévelloper?
Yves sort de ta cachette s'il te plait.
Daid
 Sujet du message: Self avec un transfo
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 11:43
Bonjour .
Bizarre cette question, j'ai lu pas mal de choses sur les selfs et leur calcul une self a déjà une valeur quand elle elle fait partie d'une alim ,et qui devrait être mesurée de la même façon par tout le monde.... ce qui est loin d'être le cas...ensuite il y a le volume du fer et là aussi on ne peut pas faire n'importe quoi ....le nombre de tours....le diamêtre du fil...et enfin la valeur de l'entrefer, tout celà me faire dire que de repartir d'un transfo je suppose de SE(avec obligatoirement un entrefer)me laisse songeur.... parce que un transfo de sortie SE ou PP s'il est bien calculé doit déjà avant tout, pour le nombre de tours du primaire et du volume de fer tenir compte de la fréquence la plus basse que le transfo est censé reproduire sachant que viser le 1 HZ est une utopie.....parce que le circuit magnétique sera saturé depuis bien lontemps...
A
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 12:02
J'ai retrouvé ce satané bouquin.et je m'est bien planté dans l'explication. En fait c'est un transfo EI primaire 220 V secondaire 12V qui serait employé comme self. Le secondaire est raccordé en série sur l'alim comme une self en fait. Tandis que le secondaire est raccordé sur la masse d'un coté et de l'autre rejoint la masse via un potard. Je te mail un schéma si tu veux ce sera plus simple.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 12:05
Oui, J'ai du mal à imaginer ce qui va se passer !
Ce qui est certain, c'est que si le transfo n'a pas d'entrefer (transfo d'alim par exemple) le fer va être saturé dès les premiers milliampères.
Prendre un transfo de sortie SE semble un moindre mal, mais pourquoi charger le (les) secondaires ?
Quelque chose m'échape !
Dans tous les cas, résultats peu prévisibles ... du moins sans plus d'infos sur le transfo. (nombre de tours, section du noyau, entrefer ...)
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 12:17
je suis une buse en informatique, je veux bien vous envoyer le schéma mais j'ai votre emile. Le transfo était bien un TR d'alim peut être je pourais vous envoyer le passage du bouquin ce soir.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 12:25
Bonjour a tous et a David .
Ok David merci pour la proposition tu peux m'envoyer ce schéma,merci.
A + .
 Sujet du message: Self avec un transfo.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 12:27
Rebonjour David.
Pour la transmission du schéma par la messagerie je pense que celà devrait marcher.
A + .
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 12:44
Je suis désolé je ne vois vraiment pas comment l'inséré soit en MP, soit sur un message. J'vous dit que j'suis une bille en informatique.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 15:28
Si je peux t'aider? tu mets ton fichier en Jpeg par exemple ensuite tu le postes a cet endroit :
http://www.imageshack.us/
une fois poster tu recuperes l'adresse Http machinchose en bas de la page .
Ensuite tu reviens sur le forum et tu colles cette adresse entre [img]et[/img] sans espace voila
Au plaisir
françois
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 17:14
primaire
_______~~~~~~ _________________________
____________________~~~~~~~_________________ [
[ secondaire 12 V [ [ [
pont condo condo potard__[
diodes [ [ [
_____________________________________________________
Si vous arrivez à lire.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 17:21
c'est bien essayé mais mets des
Code:
autour de ton schema :-)
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 20:15
bonsoir , je ne sais pas ce que cela donne comme resultat le montage decrit plus haut , mais il y a une autre façon d'utiliser un transfo d'alim ( donc sans entrefer ) en guise de self .
il faut prendre un transfo d'alim du type qui possede deux enroulement au primaire par exemple : un 115 v +115 v .
on insere le premier primaire de 115v sur la ligne de HT et le deuzieme sur la ligne de masse .
le /les secondaires ne sont pas utilisés ni raccordés a quoi que ce soit
de cette façon on evite de saturer le transfo , le courant circulant dans les deux sens empeche la magnetisation des toles .
les amplis de la cave aux tubes ont ainsi cette particularitée .
on a ainsi une self pour pas cher .
a + alain
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 20:23
bon j'va m"énerver.
Code:
              __________~~~~~~~~____________________
   ______(__________~~~~~~~~________________     [
pont        [      [                                    [                     potar
diodes     [     condo                            condo                   [
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 20:24
bon la j'abandonne il me décale tout.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 20:29
lotoavec la méthode décrite dans le bouquin est la même que la tienne sauf que le secondaire est dans la Ht et le primaire est polarisé entre HT et masse. En fait une des extrémité du primaire est relié à la masse et l'autre à un potard entre masse et HT.
Quelqu'un peur me dire si ça marche, ou me donner une méthode de mesure pour voir ce que cela procure sur une alim, voir me mettre en garde sure grosse bourde à ne pas commettre?
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 20 invités
