Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: SE EL84 ultra simple !
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 11:11
Bonjours !
Je me lance enfin dans la construction d un ampli a lampe et je desir commencer le plus simplement possible. J ai trouvé un schéma a cette adresse mais il me parait vraiment trop simple pour etre "honnete".
http://4tubes.com/All-Files/tube-data/m ... g/EL84.gif
Qu en dites vous ?
Jean-Yves
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 11:17
que la polarisation du tube au travers de l'annode, je suis pas trop pour quand même :D
et puis que t'as interret à avoir un sérieux préampli la devant ;-)
et puis le HP à +250V .... très peu pour moi :D
cherche un bon SE de 2A3 alors par exemple :) le schema est simple aussi et au moins l'ampli est efficace et propre :)
en gros > BOF ! :)
Oui y a un petit problème , le schéma n'est pas faut mais c'est le schéma de la data sheet du tube.
inspires toi plutôt de ça:
http://www.drtube.com/schematics/gibson/ga-5sl-jp.gif
rv
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 11:29
Zut ! Mais merci pour vos re"ponses trés rapides et tres claires! :D
J aurais souhaité rester en SE d EL84 car j ai 2 transfo 20W 5000K SE + 2 EL84 neuves.
Si quelqu un a quelque chose d interessant sous le coude ? :roll:
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 11:33
SUR !!!
reste en EL84 alors ;-)
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el84_1.htm
(el84 +ecc82) ca doit être pas mal :)
d'autres schema :
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el84.htm
A++ :)
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 11:53
Le schéma de feeling avec les ecc82 à l'air très sympa.
Pourquoi, j'ai parler du Gibson, c'est qu'il est ultra simple et que c'est un bon ampli.
Tu peux facilement l'adapter à une el84 en modifiant la résistance de cathode.
Il faut supprimer le premier étage qui sont pour les micros d'une guitare
L'el84 est un tube génial, mais quand j'ai réalisé cet ampli une 6v6 apporte un gain sensible.
Peut être qu'une 6v6 de qualité, ne serait pas un gros investissement.
C'est à toi de voir.
rv.
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 12:22
Merci pour tous ces conseils ! 8)
Je vais cogiter et dés que je passe à la réalisation, je ferai un post !
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 14:42
bah ... si il as les EL84 ET les transfo de sortie .... autant réaliser un double SE de EL84 ;-) ca ne coutera pas bien cher :-D
quitte à un jour fabriquer un autre ampli et mettre celui ci dans le bureau :)
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 15:23
Dommage que tous les avis soient négatifs!
Vous avez peut-être raison, mais un ampli avec un seul tube actif, je trouvais cela assez sympathique ......
Un petit transfo en entrée, atténuateur pour faire office de potentiomètre et avec un gain de 12db, et le tour était joué!
Rien n'empèche de faire suivre directement ce transfo (Sowther, Diy-hifi, Stevens et Billington, Audio-consulting, ....) par un PP d'EL84 si le transfo est disponible .....
L'EL84 a t'elle besoin de plus comme driver?
Donc, pourquoi pas?
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 15:33
Donc, pourquoi pas?
A oui pourquoi pas, mais cela veux dire une faible impédance d'entrée.
Ce que l'on gagne d'un côté on le perd de l'autre.
rv.
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 15:50
Hervé,
Peut-être pas si faible que cela ....
Si la résistance de perte de grille peut être élevée, 500K par exemple,
si le rapport de tension est 4 et si le rapport d'impédance est de 16,
dans le pire des cas, cad avec le sélecteur "à fond", il resterait une impédance d'entrée de 31K.
Avec une source qui aurait une faible résistance de sortie,
Pas si mal .....
Bien à toi.
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 15:54
michel a écrit:
Hervé,
Pas si mal .....
Bien à toi.
Oui effectivement, mais si par exemle tu as comme source un préamli phono, pour sortir sur cette impédance cela veux dire que tu as rajouté un étage: un tube en cathode folower, par exemple.
Amicalement.
rv
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 15:58
Eh,
Regardez en direction des penthodes de sortie vidéo de l'époque des télés à tubes (EL83, EL183, EL802 ...).
Elles ont des gains suffisant pour se passer de driver et délivrer quelques watts.
J'ai utilisé une (et une seule) EL802 pour driver une 845 !
Ca fait pas sérieux mais pourtant ... 2 tubes, 20 Watts de bonheur :wink:
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 16:07
J'ai utilisé une (et une seule) EL802 pour driver une 845 !.
J'avais pas vu ça sur ton site.
Il y a peut être aussi des choses à faire avec des subminiatures, mais là je m'avance peut être.
rv.
MessagePosté: Sam 11 Fév 2006, 16:08
Hervé,
On est bien d'accord.
Avec un lecteur CD qui a une impédance de sortie de 100ohm, ça baigne!
L'adaptation d'impédance devrait même être meilleure que celle que l'on rencontre un peu partout avec un potentiomètre classique en entrée.
Pour les transfos IE, chacun doit se faire sa propre vérité en n'écoutant que ses propres oreilles.
Si c'est moins bien, on oublie.
Si c'est mieux, on adopte.
J'ai essayé et j'ai adopté.
Cela ne veut pas dire, bien entendu, que telle ou telle formule est meilleure "en soi".
Bien à toi.
