 Sujet du message: Microphonie
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 21:20
Je viens de terminer un SE KT88 et j'ai de nombreux problèmes. Normal me direz-vous pour un premier ampli.
J'ai ajouté un étage préamp avec une 6SN7. Sur le schéma du préamp est indiqué 470k en sortie mais avec cette valeur, l'ampli oscille à une fréquence trés basse (0.5Hz ?). C'est très jolie mais les KT88 ne vont pas supporter ça. J'ai donc mis 100kOhm à la place de 470k. Et la plus de problème. Je me demande juste si cela ne nuit pas à la bande passante: 1uF et 100k ?
De plus j'ai du bruit dans une enceinte et quand je tape légerement sur le tube d'entrée, l'enceinte résonne. J'ai inversé les tubes et j'ai le même problème sur l'autre voie. Ce tube est neuf (6SN7EH), faut'il le changer ? Es-ce que c'est un tube défectueux ?
J'ai acheté des 6SN5 sovtek mais il y en a que 2 sur 4 de bons. C'est pas cher mais c'est pas tres fiable.
Merci pour votre aide.
jl
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 21:32
non c'est normal que les tubes soient microphoniques (un peu)
pour la 100K, avec 1uF c bon ... ya pas trop de souci à se faire :D O pire t'aura ta coupure à 2Hz au lieu de 1 ... lol :-)
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 21:39
Je ne comprend pas pourquoi vous vous lancez dans des réalisations aussi complexes pour une première fois. :?:
Vous pouvez me dire que c'est pas mon problème.
Mais bon, je trouve cela dommage.
rv.
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 22:18
herve, pourquoi est-ce dommage ?
je trouve ca bien de commencer avec un projet d'ambition ... moi mon pp de kt88 c'est mon premier ampli à tube ...et ce sera peut être mon dernier, qui sait .... sans doute que je le modifierais encore ... dailleurs je l'ai pas mal modifié ces temps ci, il y a eu beaucoup d'améliorations dans le son (refonte de l'alimentation etc ... )
et maintenant, au tour de l'étage d'entrée de changer ... :)
c'est comme ca qu'on apprends je pense, pas en montant un gainclone !
(par contre en solid state j'avais déja fait quelques petis projets avant tout de meme)
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 10:23
Le schéma de cet ampli ne me parrait pas compliqué et il à l'air de séduire la majorité des gens qui l'ont réalisé. C'est pour cela que je l'ai choisit comme premier ampli à lampe.
Que conseillerez-vous comme ampli pour commencer ?
Pourquoi 1uF et 100k feront 2Hz de coupure ? (pourquoi pas 10 ?)
Pourquoi a t-on 4.7uF pour attaquer la lampe de sortie ?
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 14:25
non je dis sa comme ca, sans avoir calculé quoi que ce soit .... mais au pire, 100k est une charge ridicule donc tu aura une fréquence de coupure très basse avec un condo de 1uF (ce qui est déja pas mal !!)
maintenant si tu veux je peu te dire ou se situera ta fréquence de coupure au pire, il faut calculer le truc :-)
c pas tres dur c'est 1/(2Pi * R*C) (au pire, en se disant que tu as un court circuit de l'autre cote de ta resistance)
donc tas 1/(6.283*100K*1uF) = 1,6 Hz ;-)
tranquille quoi .....
MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006, 17:00
Bonjour, voilà ma remarque était général.
Je sais même pas dans quelles conditions tu utilises ton ampli.
Mais si c'est avec un CD, si il a gain "normal", on doit pouvoir l'utiliser sans préampli et si c'est avec une platine disque, un étage phono, c'est pas ce que je conseillerais pour commencer.
Maintenant j'ai vu des gens se décourager ou avoir de serieux problèmes.
Et puis même quand on est expérimenté, parfois on découvre des choses rien qu'avec un lm386 alimenté sur piles.
rv
MessagePosté: Ven 24 Fév 2006, 15:31
une seule chose à faire avec une 6sn7 qui est microphonique à mort :
la benne !!
Cela m'est deja arrivé, et 10 % de dechets dans un lot de tubes(microphonie, bruits ou hors tolerances) , cela n'est pas déconnant.
Utilisateurs parcourant ce forum: Vivi et 7 invités
