 Sujet du message: Reglage de la tension d'ecran
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 16:51
Voila, je termine un Push de 6V6 le transfo de sortie possede des prises d'ecran. pour une tension anodique de 356v a combien fixeriez vous la tension d'ecran ?
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 17:13
avec un schéma ce sera plus simple, mais d'ores et déja je pense que 350 c'est la limite superieur, avec 35ma de courant de repos, çà fait
12.20w pas mal pour une 6v6.
cdlt
christian
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 17:43
merci pour la reponse, mon schema est sur papier, il me faudrait le scanner !
C'est un simple push, qui compose un ampli guitare !
Pour ce que tu me conseilles, c'est la tension anodique, non ? mais je fixe l'ecran a combien en dessous ?
 Sujet du message: Re: Reglage de la tension d'ecran
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 18:05
Si tu utilises les prises d'écrans, tu n'as pas le choix, la tension d'écran sera à peu prés égale à la tension anodique.
Ca devrait "tenir" avec 356V (à vide ou en charge ?) à condition de ne pas dépasser la dissipation anodique maximum : 14 Watts par tube, donc 14 / 365 = 40mA ..... MAXI ! !
En push pull, tu peux descendre bien plus bas, peut être 20mA par tube.
Si les anodes deviennent rouge sombre dans l'obscurité, c'est trop !
Comment est-ce polarisé ? Tension de grille négative ou résistance de cathode ?
MessagePosté: Jeu 19 Jan 2006, 18:31
Merci pour la reponse, pour le reglage du Bias je prefere par alim separe, courant directement reglable par une ajustable !
Depuis 20 ans que je fais des amplis je n'ai jamais fait rougir une anode :D
Si une fois sur une KT88 une flamme est sortie du tube par le dessous je suppose que c'etait les fils de chauffage trop pres de la HT :roll:
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 17:21
J'ai presque termine ce petit ampli guitare, je suis content avec un reglage lineaire des baxandall je me retrouve avec une disto totale a 1khz de 0.28% a 1w et a 10w 0.54% a 18w je suis au 4%, finalement j'ai reglé mes polars de maniere a avoir 22ma par tube !
