Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 284 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Suivante
 Sujet du message: Re: ONGAKU
MessagePosté: Mar 22 Oct 2013, 15:08
En corollaire, l'ampoule de 40 Watts ne s'allume même pas
MessagePosté: Mar 22 Oct 2013, 15:24
Euh ? Non !
Les ampoules en parallèle entre elles et le tout en série avec le primaire du transfo d'alim . . .
MessagePosté: Mar 22 Oct 2013, 15:56
Excusez mon erreur.
Les 2 ampoules s'allument puis s'éteignent complètement pour se rallumer moyennement au bout de 5 secondes. Ma tension grimpe allègrement au delà des 900 V . Pour préserver mes capa je coupe le courant alors que la tension dépasse 940 V . CQFD ?
MessagePosté: Mar 22 Oct 2013, 16:24
On dirait que ça s'éclaircit !
Et avec les petits tubes . . .
MessagePosté: Mar 22 Oct 2013, 17:20
Avec les petites triodes et les 2 ampoules en // j'ai 815 Volts de HT au point A
MessagePosté: Mar 22 Oct 2013, 17:50
Otes moi d'un doute !
Depuis le début tu n'avais qu'une ampoule de 40 W ?
MessagePosté: Mar 22 Oct 2013, 18:36
Non j'avais bien une 100W à laquelle j'ai rajouté une 40 W quand tu me l'as demandé
MessagePosté: Mar 22 Oct 2013, 22:12
Est ce que je fais un essai avec les petites triodes sans les ampoules de 100 et 40 Watts qui semblent avoir un comportement normal,
ou alors je mets les triodes de puissance avec les ampoules ?
MessagePosté: Mer 23 Oct 2013, 09:17
Petite réponse complémentaire concernant les ampoules.
L'ampoule utilisée initialement est une 100 W de résistance 36 ohms.
L'association en // d'une 40 W de résistance 92 ohms a donc fait chuter la résistance globale à 26 ohms
MessagePosté: Jeu 24 Oct 2013, 07:55
Pour la suite de mon dépannage puis je mettre les 2 triodes 211 avec les ampoules ?
Merci pour la réponse
MessagePosté: Jeu 24 Oct 2013, 09:15
Voilà, voilà . . . un peu occupé en ce moment !
Oui, tant qu'il y les ampoules, peu de risques !
Avec 2 ampoules de 100W, ça devrait même faire un peu de (mauvaise) musique.
MessagePosté: Jeu 24 Oct 2013, 11:19
Désolé de te prendre de ton temps.
Je ne trouve plus de 100W dans le commerce ;je n'ai trouvé que 77 W eco pour 100W.
Résistance 70 ohms ce qui amène la résistance totale des 2 ampoules à 24 Ohms.
Comportement normal des ampoules et tension HT 525 V.
De toute façon pas de mauvaise musique puisque pour les tests je charge mon ampli par 2 résistances de 8 Ohms 50 Watts.
Puis je me lancer sans les ampoules ?
MessagePosté: Ven 25 Oct 2013, 07:02
Bonjour Yves,
Est ce que tu penses que je peux tester sans les ampoules ?
MessagePosté: Ven 25 Oct 2013, 14:01
Entendre ce qui sort de l'ampli, même avec les ampoules est une information qui peut aider plus tard . . . (ou pas).
Mets un HP quelconque !
MessagePosté: Ven 25 Oct 2013, 14:42
Bonjour Yves ,
Avant ton dernier message j'ai été trop impatient et j'ai branché mon ampli sans les lampes . :?: :?: :?:
Tout s'est bien passé mais car il y a un , j'ai éteins l'appareil car ma HT est montée progressivement jusqu'à 1000 Volts ( j'ai pensé à mes condos de filtrage )
Voulant en avoir le cœur net j'ai mesuré ma tension de secteur qui était à 241 V :?: :?: :?: .
Voilà qu'EDF s'en mêle ....
Est ce que cela peut expliquer tous mes problèmes ? Remèdes pour limiter la tension secteur ?
Rechercher:
