Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 284 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Suivante
 Sujet du message: Re: ONGAKU
MessagePosté: Sam 12 Oct 2013, 22:29
doc007 a écrit:
Je viens de réaliser le premier relevé des tensions sans aucune triode ni valves .
Il est à noté que pendant cette opération ,l'ampoule s'est allumée à la mise sous tension pour s'éteindre au bout de 2 secondes : ce qui est je crois bon signe.
- alimentation filament 211 à vide après redressement et filtrage : 12,47 V et 12.50 V DC
- alimentation HT AC 386V et 388V
- alimentation filament 6072 et 5687 AC 13.2V
- alimentation 150V après filtrage escompté 200 ---> 204V DC
- alimentation 150V après filtrage escompté -200V pour polarisation fixe --> -192V DC
- alimentation filament valve1 5.18V AC
- alimentation filament valve2 5.20V AC
- alimentation filament valve3 5.22V AC
- alimentation filament valve4 5.19V AC
Puis je passer à la mesure des tensions avec les 4 valves en place mais sans les triodes ?
Jusqu'ici tout va bien !
On mets seulement les valves, on laisse l'ampoule et on recommence.
Il devrait y avoir un peu de HT: prudence ! L'ampoule ne te protège pas contre une électrocution.
Petite question subsidiaire : si aucune modulation n'est appliquée sur l'entrée d'un ampli à lampes faut il obligatoirement charger le transfo de sortie par un HP ou une résistance équivalente.
Oui. C'est préférable, Totof a expliqué pourquoi 8)
MessagePosté: Lun 14 Oct 2013, 12:29
Voici mon relevé de tension sans les triodes mais avec les 4 valves en place :
La lampe réagit normalement : pleine puissance pendant environ 2 secondes, puis diminution de l'intensité lumineuse puis stabilisation .
Je vous ai joint les fichiers ( alim et schema de l'ongaku avec les points de mesure : A, B, C, D et E.
[img][IMG]http://imageshack.us/scaled/thumb/826/yjb3.jpg[/img]
[/img]
[img][IMG]http://imageshack.us/scaled/thumb/30/ldam.jpg[/img]
[/img]
Anode 211 : 805 Volts
Anode ( broche 9 ) des 5687 ( point D) 156 Volts
Anode ( broche 1 ) des 5687 ( pont C ) 407 Volts
Anode ( broche 1 ) des 6072 ( point B ) 157 Volts
Pierre
MessagePosté: Mar 15 Oct 2013, 08:38
J'ai oublié de vous donner la tension de polarisation ( grille 211 ) - 151V.
Les chiffres sont ils corrects et puis je continuer en mettant les triodes .
Dans quel ordre ? d'abord SRPP puis cathode follower puis puissance ?
Merci pour le réponses
Pierre
MessagePosté: Mar 15 Oct 2013, 19:19
Bonsoir Doc007
A première vue ta polar est trop négative , sur le schéma je lis -45 à -50 volts :?:
Le reste des tensions après :wink:
MessagePosté: Mar 15 Oct 2013, 19:25
Sans les tubes, tout semble normal.
Les remettre sauf les triodes de puissance et "play it again Sam !"
MessagePosté: Mar 15 Oct 2013, 22:56
OK
Je teste cela demain matin
MessagePosté: Mer 16 Oct 2013, 09:45
Voici mon relevé de tension triodes en place sauf les 211.
Le comportement de l'ampoule semble normal : pleine puissance puis réduction et stabilisation .
Polarisation 211 : -37 Volts
HT Anode 211 : 660 Volts tub13
Anode 5687 ( broche 9 ) point D : 116 Volts
Point C : 328 Volts
Point B : 116 Volts
Qu'en pensez vous ? :?: :?:
Dernière minute : je viens de trouvez une soudure défectueuse au niveau d'une cathode ( broche 3 de la 5687).
Cela pourrait il être la cause de mon problème après 5 années de bons et loyaux services ?
MessagePosté: Mer 16 Oct 2013, 10:18
La soudure sèche reliait les 2 capa de découplage de la cathode ( broche 3 d'un 5687 ) 100µf et 100nF en parallèle aux résistances de polarisation automatique ( 1K en série avec 2 X 39K en parallèle ).
MessagePosté: Mer 16 Oct 2013, 13:26
J'ai à mon humble avis , manifestement en charge une HT trop basse : 660v au lieu des 860V théoriques et encore les 211 ne sont pas branchés ( 805 V à vide un peu juste aussi ??? )
Au point C on retrouve la moitié de la HT : ce qui correspond au montage de l'alimentation.
Faut il rechercher un courant de fuite au niveau de l'alimentation HT ?
- 4 Condensateurs chimiques de 2 X 100µF/500 V ?
- 2 condensateurs 22µf /630V ?
Autres pistes ?
MessagePosté: Mer 16 Oct 2013, 15:07
Une fuite aurait fait s'écrouler la HT même sans les tubes.
Le plus probable serait une (ou plus) valve HS, as tu de quoi les remplacer ?
Vérifier à tout hasard la self de filtrage. Hors tension, quelques dizaines d'ohms.
MessagePosté: Mer 16 Oct 2013, 15:39
Self de filtrage = 40 ohms.
J'avais évoqué l'hypothèse d'une ou plusieurs valves défectueuses et je les ai remplacées par 4 X 5AR4 de Sovtek sans modification de la HT ??
MessagePosté: Mer 16 Oct 2013, 17:10
Ah !
Chimiques secs ? Ca ne se produit rarement d'un coup . . .
Pas facile à tester "en place", chercher visuellement des traces de fuite d'électrolyse.
MessagePosté: Mer 16 Oct 2013, 17:56
Mes capa chimiques sont des JJ de 2 x100µF /500V . Je ne vois aucune trace de fuite.
Si Yves tu penses q'il n'y a pas d'autres hypothèses tub13 tub13 , il me reste à démonter l'alimentation et à les vérifier l'un après l'autre.
Est ce que les polypro de 22µF en // sur les chimiques peuvent être une cause
PS Lors de la construction de mon ampli je me souviens que ma HT montait à plus de 900V en charge
MessagePosté: Mer 16 Oct 2013, 18:56
Très improbable, ce sont peut être eux qui font tout le boulot !
Je tente d'imaginer d'autres hypothèses avant de se lancer dans le chirurgie lourde . . .
MessagePosté: Mer 16 Oct 2013, 21:36
Je prépare le scalpel
