 Sujet du message: choix pp kt88 + qques infos pratiques
MessagePosté: Jeu 15 Sep 2005, 08:54
Depuis quelques années je m'intéresse au diy et depuis 1 an aux tubes. Mes enceintes sont des Ariel (4Ohms, 93dB spl) et mon ampli un AudioNote kit 2 d'occase (~12w, à base de 6550/kt88, dérivé du kit 1 plus connu qui est lui à base de 300B)
Je pensais améliorer mon kit 2 (capas) , mais je vais déménager dans environ 1 an et
la pièce d'écoute va passer de 30m2/75m3 à 60m2/300m3 et je suppose que les 12 watts vont être un peu juste.
J'ai donc commencer à chercher par quoi le remplacer, à priori par un PP de kt 88. J'ai trouvé plusieurs possibilités. Lequel choisir? Mes connaissances en électronique sont bien insuffisantes pour comparer les avantages et inconvénients entre plusieurs schéma.
Est-ce que les spécialistes du tube pourraient donner leurs avis? D'autre faiseur de diy pourraient être intéressé par le comparatif.
Je suppose que "PtSondlab" ne m'en voudra pas de donner d'autres sources que les siennes.
1- le pp du site, forcément bien connu du forum
2- "Bill" pp de "Triode Dick", site NL consacré aux tubs très souvent cité en BE, NL, DE
http://www.triodedick.com
http://members.home.nl/triode.dick/pdf_ ... ill_En.pdf
doc en GB
http://members.home.nl/triode.dick/Bill ... terker.GIF
schéma ampli
http://members.home.nl/triode.dick/Bill ... oeding.GIF
schéma alim
http://www.triodedick.com/Bill_deel1_inleiding.htm
doc très complète mais en NL, avec beaucoup de photos de la construction
3- http://www.diyparadiso.com/ppkt88mono2.htm
PP monoblok de "Aquablue", Benny semble bien connu ici
Quelques liens qui peuvent vous intéresser s'ils ne sont pas déjà connus.
pièces :
http://www.lautsprechershop.de
site DE spécialisé dans la construction d'enceintes, distribue de nombreuses marques de HP et aussi les produits IT et Mundorf, les prix semblent intéressant notamment pour les capa, sérieux rapide, parle GB, peut-être FR
http://www.audiocomponents.nl/
" sell all available units/parts from Vifa, Scan-Speak, Intertechnik, Eton, Peerless, Davis, Seas, Morel, Craaft, Tesla TVM, Audiomatica-Clio, Kirchner-ATB and DACT"
J'y ai acheté les hp Vifa et Scan-Speak des Ariels à des prix très intéressants, sérieux rapide
http://www.partsconnexion.com
site CA, plein de choix de capa, résistances et plein d'autre choses, sérieux rapide, prix intéressant; ne pas oublie livraison par la postes donc HT et sans douanes
http://www.machmat.com/sales/index.htm
notamment grand choix de tubes NOS, vend aussi des kit (filtres pour multi-amp, pre …
près à conseiller sur le choix de lampe sérieux rapide
sites de pièces avec lesquels je n'ai jamais fait de transaction
http://www.ae-europe.nl/audio.htm
fabricant industriel de transfo avec une rubrique audio, fabrication à la demande, (ressemble à magnetics) fournis également des pièces tubes, capa , boitier en bois et plaquescuivre ou alu, fil argent, tube téflon très souvent cité dans des sites de passionnés
attention les prix sont indiqués HT (19%)
http://www.schuro.de
diverses pièces dont de condos BC-components bcp moins cher que chez sélectronics ou radiospares
http://www.jacmusic.com/
tubes , capas , câbles et accessoires
site de Kit
http://www.dddac.de/
DIYer, non commercial, bien qu'il vende qques éléments. Particulièrement connu pour son Dac (8x1543 en parallèles) et sont préamp à tube phonodude, sérieux et rapide
http://www.marchandelec.com/
du manuel de montage avec schéma gratuit sur le web, en passant par le circuit imprimé seul , le kit complet jusqu'au produit assemblé , sérieux rapide
utile un jeu de fréquence pour mise au point : http://www.marchandelec.com/sweeps.html
MessagePosté: Jeu 15 Sep 2005, 13:12
Salut bernard,
juste une précision, chez dick tu trouveras des pdf en anglais reprenant la construction des amplis avec photos! plus sympa qu'en néerlandais.
==> dans la rubrique "TD's PDF Files"
Je ne peux pas t'aider car je ne suis pas un kador du tube!
Je te souhaite de faire le bon choix parmi tous ces amplis.
a+, jacques.
MessagePosté: Mar 20 Sep 2005, 15:31
merci, jacques
mon sujet n'a pas l'air de passionner ... tant pis
MessagePosté: Mar 20 Sep 2005, 18:29
Le sujet est intéressant mais il a déja été très débattu.
Je suis actuellement en train de refondre totalement mon PP ultra linéaire de 6550. J' avais construit celui de LED, il ya quelques années, avec un resultat mitigé, car le montage était très mal étudié. Il ya avait un ronflement important. Il comportait EF 86, ECC83 et KT88
Je le reconstruit entiérement dans les règles de l'art, en faisant un chassis digne de ce nom, montage en l' air, modifications importantes au niveau du circuit. Bref il ne reste que les transfos du montage d'origine.
Moyennant quoi, un tel montage procure une écoute assez époustouflante sur tout le spectre.
Amicalemnt. Gérard.
