 Sujet du message: Alim filament des tubes de puissance: alternatif ou continu?
MessagePosté: Mer 07 Sep 2005, 17:28
Salut à tous :)
Ayant construit un ampli à tubes, et regardant les différents schémas proposés, je souhaiterais savoir quels sont les critères de choix d'une alimentation des filaments des tubes de puissance en alternatif ou en continu...
Est-ce que ce choix est forcément imposé par le type de tube choisi ?
Et quels sont les avantages et inconvénients de chaque méthode ?
Je peux commencer la liste :
CONTINU par rapport à ALTERNATIF : avantage = moins de risque de ronflette (?) ; inconvénient = composants en plus...
Et particulièrement au niveau musical...
Merci de votre participation
:D
MessagePosté: Mer 07 Sep 2005, 19:31
Rien n'est imposé !
Alimenter les tubes à chauffage direct en continu est la façon la plus simple d'éliminer les ronflements (mais pas la seule, les tubes à chauffage direct existaient bien avant les diodes au silicium ! ).
MessagePosté: Mer 07 Sep 2005, 20:47
Bonjour Cyberman
souvent le chauffage en courant continu des tubes d'entrée et déphaseur est suffisant pour réduire la ronflette au maximum. Les tubes de puissance demandant de gros débits, leur passage en continu peut créer un problème de place pour réguler un courant de plusieurs ampères.
MessagePosté: Mer 07 Sep 2005, 22:54
mais pas la seule, les tubes à chauffage direct existaient bien avant les diodes au silicium ! .
La ronflette aussi ;)
Mais comme tu dis, rien n'est imposé.
Par contre si on branche les amplis sur des enceintes de 100db, il est fortement conseillé de réfléchir à l'option redressement filtrage à mon humble avis.
MessagePosté: Jeu 08 Sep 2005, 09:30
Merci pour vos réponses :D
Cela peut vouloir dire que pour des tubes à chauffage indirect, l'impact de l'alim en continu sur la ronflette sera moindre que pour les tubes à chauffage direct ? Autrement dit, si j'ai un ampli à tubes à chauffage indirect alimentés en alternatif et que j'ai de la ronflette, cela ne sert à rien que je me précipite sur la mise en place d'une alim en continu pour tenter de la suprimer ?
Oui, effectivement, j'ai regardé d'un premier coup d'oeil pour des régulateurs et je n'en ai pas vu avec de grosses capacités en courant :(
Il faut donc passer par une résistance (filtrage en PI CRC) ? La taille des capas de filtrage à adopter dépend du courant consommé par les tubes ou pas (plusieurs ampères = plusieurs dizaines de milliers de µF) ?
MessagePosté: Ven 09 Sep 2005, 19:34
Sans doûtes pas !
De quel type d'ampli s'agit il ?
Push pull, tube unique, quelle puissance etc...
Si le schéma est correctement conçu, la cause la plus probable est un mauvais cablage des masses.
Avez vous respecté la mèthode dite "en étoile" ?
Certes, mais entre une alimentation en alternatif "pur et dur" et un redressement suivi d'un filtrage "parfait", voire d'une régulation, il y a des options intermèdiaires.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
