J'ai lu la revue LED paru ce mois ci, il y a un article sur le pp845 cariou. En effet les transfos inter étages et de sortie ont été remaniés. Selon M Cariou c'est le transfo interétage qui bride le plus le montage, notament en terme de bande passante (35 hz pour le mien et 20 hz pour le nouveau transfo, 23 khz dans les deux pour la partie haute). Je suis d'accord pour la question du transfo inter étage. Il nous reste la solution du driver du SE 845 de led avec une ecl 86, mais je trouve pas cette solution térrible. Je verrai bien une 2a3 ou une 6b4g. C'est la solution que j'ai retenu pour mon pp. Le point de fonctionnemet est HT 280 V et résistance de pola à 780 ohms. Dans le cas d'un schéma sur une gm 70, il faudrait trouver la valeur de la résistance de fuite de grille, que je ne sais pas calculer.
