 Sujet du message: Question sur le schéma du KT88 40W?
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2004, 06:27
petite question de compréhension puisque je suis en train d'ingurgiter un maximum de données sur les ampli à tubes.
Je vais tenter d'être précis :?
A la sortie de la cathode de l' A6AU6, je vois qu'il y'a une résistance et un condensateur en série, il me semblait que pour que le tube soit polarisé, il faudrait les mettre en parallèle.
Si quelqu'un serait m'expliquer pourquoi il sont en série, ce serait sympa.
Merci d'avance :)
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2004, 10:16
c'est une belle bourde !!!
ils doivent etre en parallele sinon pas d'etage d'entrée.
 Sujet du message: oui
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2004, 11:33
alors pascal ???
quelle est la raison ?
c'est vrai que j'ai du mal a comprendre aussi la :)
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2004, 17:04
Bon alors, je ne suis pas le créateur de l'étage d'entrée et je n'ai pas pour habitude de m'attribuer ce qui n'est pas à moi, donc je vais demander à Nick Lucas de WAD de me justifier son choix technique du condo après la résistance.
Par contre je peu déjà indiquer une ou deux choses. La 6AU6 est utilisé en "triode connected" dans le circuit. La résistance dont tu parles est une résistance de polarisation automatique. Il n'est pas obligatoire qu'elle ai un condensateur de découplage en parallèle (sert généralement à diminuer la composante alternative).
Ne pas mettre de condensateur de découplage sur la résistance de cathode a pour effet d'avoir une légère contre réaction qui diminue le gain en augmentant l'impédance de sortie (choix fait par Nick dans la plupars des amplis Wad). Le couple R/C forme à mon avis une partie de contre réaction.
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2004, 17:07
oui, c'est etrange, je vais mesurer la tension a l'annode / cathode de la 6au6 .... on risque d'être etonnés ...
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2004, 17:10
Cathode 3volts
Annode 159Volts
ca me parrait bon comme polarisation pour cette lampe ...
A+ :)
MessagePosté: Ven 30 Jan 2004, 10:06
En fait, sur ce schéma, la cathode du tube est polarisée en continu à travers le secondaire du transfo de sortie, ce qui explique que ça fonctionne quand même.
Maintenant, c'est une disposition très étrange.
Puissamment raisonné, ou grossière erreur?
Diafan
MessagePosté: Ven 30 Jan 2004, 10:35
Choix technique, WAD est quand même un truc sérieux qui fait pas mal d'amplis ayant pignon sur rue, Nick n'est pas une brelle ;)
PS: A l'écoute le résultat donne l'impression que le choix n'est pas mauvais en tout cas et que ce n'est sans doute pas une bourde
MessagePosté: Ven 30 Jan 2004, 15:38
les 6AU6 sont bien polarisées quand même , et le condo permet d'eviter je pense des bruits de masse dans la 6AU6 qui est assez sensible aux perturbations ...
et à l'ecoute, c'est vrai que il n'y a pas photo, c'est un excellent ampli !
MessagePosté: Ven 30 Jan 2004, 19:37
Diafan
De ce fait l'enceinte ne chauffe-t-elle pas trop d'avoir du continu?
En tout cas comme Pascal, je ne pense pas que se soit une erreur mais bien un choix technique :wink:
MessagePosté: Sam 31 Jan 2004, 02:12
3volts a l'annode, ca va pas la butter l'enceinte :) surtout que avec la resistance de 330Ohm ca risque vraiment pas grand chose :)
tu dois avoir une composante continue dans l'enceinte de l'ordre de 100mV et encore .... :)
en fait le calcul est simple : (3V/338Ohm)*8Ohm = 0.08 Volts ce qui fait 80mV dans l'enceinte (waw chui bon à l'estime :) et le reste dans la resistance 330Ohm )
MessagePosté: Sam 31 Jan 2004, 23:35
En fait ce qui me gène le plus, ce n'est pas la tension, mais le courant continu dans l'enceinte.
Bien sûr à l'écoute cela semble pertinent, mais si je me trompe pas, j'aurais privilégié la résistence et le condensateur (qui aurait changé de valeur) en parallèle pour être reliés à la masse puis la résistence et le condensateur (pour une valeur aussi différente) en série pour être relié au secondaire du transfo, évitant une contre réaction néfaste en therme de courant pour l'enceinte, ce qui je pense doit faire chauffer la membrane (à vérifier).
MessagePosté: Dim 01 Fév 2004, 01:54
je vais mesurer la composante continue tiens ...
0.001 Volt chez moi ... autant dire : 0Volts !!!!
pas de probleme de ce coté la donc :)
MessagePosté: Dim 01 Fév 2004, 02:05
Peux-tu vérifier l'ampérage à la sortie de la R/C en // ? :wink:
En tout cas merci pour vos différents points de vues :)
MessagePosté: Dim 01 Fév 2004, 11:35
celle de feedback ?
chez moi c'est quasi pas mesurable (la composante continue du moins ...)
