 Sujet du message: Reception FM parasite sur mon préamp
MessagePosté: Dim 31 Juil 2005, 15:37
Ca risque de faire rire pas mal d'entre vous, mais sur mon preamp adapteur d'impédance et sur une voie en particulier...je capte à très bas niveau, mais de façon audible et claire une radio FM (je l'ai reconnue , il s'agit de Fun qui emet chez moi à 90.6MHz). Ca fait pas mal de temps que je tourne autour du pot refait diverses soudure, essayé les selfs de chocs...pas de solutions.
Je ne pense pas que cela vienne des ampli car avec un autre préamp pas de problèmes.
Que faire???
 Sujet du message: FM sur le préampli
MessagePosté: Dim 31 Juil 2005, 16:46
Essaye en mettant un condensateur de 2,2 à 4, 7 PF entre l'entrée du préampli fautif et la masse, cela devrait résoudre le problème.
Autrement avec un signal tracer, il faut chercher ou se situe le problème et vérifier ce qui peut provoquer le phénomène. :D
 Sujet du message: Re: Reception FM parasite sur mon préamp
MessagePosté: Dim 31 Juil 2005, 19:36
Que faire???
Je n'ai pas de solution à te proposer, mais avec un ampli Densen B100 (première version), je choppais tous les CBites du coin, au même niveau que la musique ! Quand t'écoutes à niveau soutenu, ça surprend toujours d'entendre un gus hurler dans ton salon à travers une chambre d'echo ! :lol:
MessagePosté: Lun 01 Aoû 2005, 08:51
Bonjour Dic.H
Les tensions engendrées par un émetteur proche peuvent dépasser le volt. Il faut avant tout mettre les câbles en question car il font antenne.
Y compris les câbles secteur et celui entre préamp et ampli. Eviter les câbles qui font des rapports de métrage précis avec la longueur d'onde de l'émetteur (qui est d'environ 3m), éviter par exemple les longeurs d'1.5m ou 0.75m.
Ton préamp est-il blindé ? Et la terre reliée à travers une résistance de faible valeur ?
MessagePosté: Lun 01 Aoû 2005, 10:22
Ce genre de pollution pénetre le plus souvent par les entrées (Lapalisse !),
ce qui se vérifie facilement en débranchant les câbles.
Mais il arrive aussi que ça "rentre" par les câbles secteurs comme signalé dans un autre post, et même par les câbles de haut parleurs.
Dans ces deux derniers cas, essayer de passer les câbles à travers un tore en ferrite, si possible faire même quelques tours.
Quelquefois, il suffit de déplacer les câbles.
MessagePosté: Lun 01 Aoû 2005, 12:03
dic.h a écrit:
Ca risque de faire rire pas mal d'entre vous, mais sur mon preamp adapteur d'impédance et sur une voie en particulier...je capte à très bas niveau, mais de façon audible et claire une radio FM (je l'ai reconnue , il s'agit de Fun qui emet chez moi à 90.6MHz). Que faire???
J'ai eu un problème similaire il y a longtemps avec un préampli RIAA qui
m'apportait la joie inénarrable d'être relié à la tour de controle d'Orly
pendant l'écoute de mes disques préférés !! Effet garanti !
J'ai soigné la chose en blindant le dit préampli et en posant des petits condos céramique en entrée.
Maintenant, quitte à faire rire, je vous soumet une étonnante histoire vécue. A la même époque que l'épopée d'Orly, j'ai soigné un monsieur
qui me disait entendre France inter la nuit dans son lit, toute radio éteinte
bien sûr. Réincarnation de Jeanne d'Arc ? Que nenni ! On venait de lui poser une prothèse dentaire amovible en métal et une interaction entre la prothèse inox et une vieille couronne en or créait une sorte de récepteur
intra buccal et FR inter étant à l'époque l'émetteur le plus puissant il profittait de "route de nuit" chaque soir !
Dans ce cas, pas de condos, mais un changement de matériau de la couronne or et la personne a évité Saint-Anne.
Mieux qu'un walkmann, non ?
Alain.
MessagePosté: Lun 01 Aoû 2005, 12:45
Quand on est à proximité d'un émetteur puissant il est même possible d'allumer une ampoule basse tension à l'aide d'une simple boucle de fil volant !! Principe du transfo...
MessagePosté: Lun 01 Aoû 2005, 13:44
Merci pour vos réponses:
pour les cables je vais vérifier cela de suite
pour les condos de faible valeur, on m'a indiqué quelques pF, en céramique, c'est bien cela. Et je les place sur la cinch d'entrée de la source entre la masse et le signal.
j'eassaierai aussi la self sur le cable.
MessagePosté: Lun 01 Aoû 2005, 16:38
En général ce genre de problème est due à un mauvais cablage, en particulier des masses. Tu devrais revoir ce point. La ferrite sur les cables secteur comme le suggère Yves est une bonne idée.
Amicalement.
Gérard.
MessagePosté: Jeu 04 Aoû 2005, 10:15
J'ai déplacé un peu le prolongateur de l'ensemble pré-ampli - ampli et plus de radio.
Surprenant :shock:
Je vais mettre sur les cables secteur de la ferrite, cela ne pourra pas faire de mal.
Cédric
MessagePosté: Sam 20 Aoû 2005, 09:18
Après quelques investigations, je ne suis rendu compte que l'emetteur de cette radio FM est situé...juste en face de chez moi sur un château d'eau.Ce château d'eau dispose également de cellules relais GSM.
Le problème est que cette reception FM m'exaspère au plus haut point. :evil:
Les cables secteur, modulation et Hp font antenne. Si je déplace les cables secteur, je note une influence aléatoire sur cette reception FM indésirable.
Que faire?
L'utilisation de filtres de type shaffner sur la prise secteur de chaque ampli et du préampli, ainsi que de ferrites de déparasitages peuvent elles m'apporter des solutions viables?
Par ailleur de temps à autre, j'entends sur mon système (surtout le soir et le week end) une ronflette pulsée très agaçante et toujours de même nature.
Ca me stresse vraiment, vu le budget que représente un tel système audio, d'être confronté à ce genre de problème. Tant il est vrai que le résultat sonore est à la hauteur de mes espérances.
Bien à vous
Cédric
Allez visiter mon blog :
MessagePosté: Sam 20 Aoû 2005, 09:52
tant que tu y es, tu devrais te renseigner pour savoir si ces antennes ont été posées légalement (vois avec la mairie, les associations de conso, etc...) car s'il le faut peut être que tu pourrais les faire dégager ce qui résoudrait ton problème. J'ai connu un cas dans ce genre avec des antennes posées sur un immeuble de façon sauvage.
MessagePosté: Sam 20 Aoû 2005, 10:14
Pour l'antenne emettrice de la radio FM, c'est légal, j'ai consulté les archives du journal officiel et du CSA concernant la reconduction des autorisations d'émission pour Fun Radio. Par contre pour les relais GSM, il faut voir. C'est juste devant chez moi et je n'y ai jamais prêté attention...en ville on vit dans une sacrée pollution electromagnétique.
Cette radio emet sur 90.60 MHz, un filtre secteur et des ferrites peuvent ils éliminer ou atténuer cette fréquence? Sur du haut rendement à 98dB, cela ne fait pas de cadeaux. On entends tout!
Cédric
MessagePosté: Sam 20 Aoû 2005, 10:16
Cédric
TNT, C4 ??
C'est pour rire !
Alain.
MessagePosté: Sam 20 Aoû 2005, 10:18
