 Sujet du message: préampli passif avec selecteur d'entrée à relais
MessagePosté: Ven 07 Nov 2003, 19:36
voila, salut :-)
je me lance dans la réalisation d'un préampli passif (un simple potar) et un selecteur d'entrée à relais AZ850-5 (5 pour 5 volts)
ces relais ont une capacité de 2X2amp ... les connecteurs internes sont plaqués or , ils sont habituellement employés pour la télécom , ils ont 2 contacts internes (relais double) , j'ai bcp parlé avec l'associé de benny de ces relais (il etais occupé a fabriquer un selecteur d'entrée télécommandé de luxe ...) il m'as dis que c'étaient les meilleurs qu'il avais trouvé et qu'en plus ils ne sont pas cher car beaucoup employés ... toute fois il m'as conseillé d'employer 2 relais par canal et non un seul comme on pourrais s'en contenter ....
il a fait un selecteur avec 4 relais par canal mais c'est un peut too much :-)
donc voila, j'ai réalisé le typon pour mon pcb .... je le poste ....
il est prévu pour 5 entrées et une sortie commutable (pratique pour déclancher une sortie sélécteur afin que le signal ne se perde pas un peut partout ... celui ci emploies un seul relais)
le reglage de gain se fera par un potentiometre panasonic film plastic (ca coute cher mais c le top :-) )
la datasheet du relais :
www.logisticdesign.co.uk/data%20sheets/az850.pdf
le pcb :
http://feelingscript.multimania.com/Pre ... lecteur.ps
voila :-)
 Sujet du message: ah
MessagePosté: Sam 08 Nov 2003, 00:47
en fait, a terme, j'aimerais pouvoir commander le volume (j'ai prevu un modele avec moteur) ainsi que le selecteur d'entrée par une telecommande infra rouge ... ce n'est pas trop trop dur à faire il parrait :-)
A+ :)
MessagePosté: Sam 08 Nov 2003, 08:24
J'avais les plans et typons pour une commande IR, je te promet rien mais je vais essayer de te retrouver ça.
 Sujet du message: cool
MessagePosté: Sam 08 Nov 2003, 10:53
ca ce serais génial :-)
et comment on trouve une telecommande adaptée alors ???
il faut la construire aussi ou une télécommande universelle c'est ok ?
moi j'ai trouvé ca mais c'est embêtant car il faut un programmateur !!! et je n'ai pas ca !!
http://www.stiftsbogtrykkeriet.dk/~mcs/ ... rcuit.html
MessagePosté: Dim 09 Nov 2003, 17:15
Bonne idée,
Que se passe t-il si un relai déconne c est pas trop dangereux si ca remonte vers un autre appareil ?
Quel est le budget prévu du préamp ?
Sinon pour la télecommande, je vais chercher sur le net: si je trouve qqchose je te fais signe.
a+
 Sujet du message: euh
MessagePosté: Dim 09 Nov 2003, 18:54
si un relais déconne ... vu que les impedances d'entree et sortie sont énormes ... je m'en fais pas du tout ;-) de toute facon ce sont de bons relais :-) ils ne déconneront pas :)
budjet :
boitier = ??? DIY
relais = 10*2eur50 a mon magazin d'electronique (4 chez diyparadiso.com)
potentiometre motorisé panasonic plastic film = 61 Eur (ouille)
alimentation = pas cher (15eur)
selecteur = pas cher (5eur)
je pense que je vais integrer mon ampli casque dans le même boitier vu que comme il est passif ya tout facon rien dedans ;-) donc j'integre mon ampli casque qui fonctionne à l'air libre depuis un an ;-)
c un bête bjt class A push pull
A++
MessagePosté: Mar 11 Nov 2003, 11:08
J ai rien trouvé sur le web pour une télecommande IR, je continue mes recherches :wink:
a+
MessagePosté: Mar 11 Nov 2003, 11:21
merci :-) j'ai un ami electronicien qui as peut être des schemas interessants ... :-)
je vous tiens au courrant ;-)
 Sujet du message: télécommande IR RC5
MessagePosté: Ven 09 Jan 2004, 23:54
Hey
pour ceux que cela intéresse, j'ai développé une télécommande pour amplificateurs a tubes, avec égalemant des relais AZ850 et commande de volume avec un potentiometre motorisé dans une premiere version et dans une deuxiemme version avec un attenuateur à relais.
En fait les relais AZ850 ont une plus faible resistance de contact que les commuteurs de ELMA.
voir http://users.skynet.be/ellis.francis/
a bientot :D
MessagePosté: Sam 10 Jan 2004, 00:01
Feeling,
le schema sur le site : http://www.stiftsbogtrykkeriet.dk/~mcs/ ... rcuit.html est bon mais
le circuit de commande moteur risque de rendre l'âme lors de la mise en service du circuit !
En effet, il se peut que lors du reset du microprocesseur, les sorties de celui ci se trouvent pour quelques instants en logique 1 ce qui à pour resultat un court-circuit entre les transistors de commandes du moteur.
Le mieux est d'utiliser un circuit type L293 qui n'a pas cet inconvenient.
a+
MessagePosté: Sam 10 Jan 2004, 09:18
ah et bien moi ca m'interesse bien fort ton circuit :-)
parce que je galère dans des magazines un peut nuls pour trouver des shemas de télecommande ... et ... je trouve rien qui me plaise vraiment !!
quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi ce shema ne fonctionne pas ?
j'ai les composants , mais en effet il m'as l'air bien foireux ... :(
j'ai acheté les composants pour pas cher mais quand même ....
http://users.otenet.gr/~athsam/Electronic_sel_8.htm
c'est pour le transformer en 5*switch_On/Off
merci :)
