 Sujet du message: petite question d'un débutant.
MessagePosté: Mer 25 Mai 2005, 16:57
Bonjour a tous ,
J'ai rénové 2 blocs mono a tube a base de ez80 ,el84, ef86.
J'ai refais le cablage dans un nouveau boitier pour en faire plus qu'un (stereo). Et je suis confronté a un probleme (du moins 2).
J'aurais voulu mettre mon ampli a la terre , est ce possible sans risque en la mettant sur le commun des secondaires de mon transfo ( donc point 0 v de mon continu ou masse).
2 eme petit probleme, l'ampli fonctionne tres bien ,mais a l'arret de celui ci, un (gros)clac se fait entendre sur les enceintes (decharge condo ?), y a t'il un remede a cela. (le filtrage se fait avec 2 condos de 50 mf 450v apres l'ez80)
voila
j'espere que quelqu'un pourra m'aider ,car ca depasse mes competences de bricolier :oops: ,
merci a tous .
MessagePosté: Mer 25 Mai 2005, 18:11
Le clac se fait entendre dès que tu bascules l'inter ou un peu après ?
A priori tu dois pouvoir relier les 0V des "2 blocs" qui n'en font plus qu'un à la terre, mais étaient-ils reliés à la terre dans les ancien châssis ?
 Sujet du message: ampli
MessagePosté: Mer 25 Mai 2005, 21:31
Le clac se fait des l'appui sur l'inter.(a son retour exactement).
Ils n'etaient pas a la terre avant, se sont de tres vieux ampli et n'etaient raccordés qu'avec neutre + phase.
(pour info, j'ai remplacé tous les condos ,car ils etaient en piteuses etat,mais ca le faisait avant)
J'espere que vous pourrez m'aider, car c'est un vrai plaisir d'ecoute .
merci
eric
MessagePosté: Mer 25 Mai 2005, 22:26
Bojour,
Le clac peut venir de l'inter, il suffit de mettre un petit condo 100nF en paralléle sur le (les) contacts.
MessagePosté: Mer 25 Mai 2005, 22:39
:wink: j'essais des demain.
merci ,c'est sympa de m'aider.
MessagePosté: Jeu 26 Mai 2005, 08:28
j'ai mis mon condo de 100nf en // sur l'inter ,ca fait pareil :( .
J'ai vu sur d' autre post , qu'il fallait mettre des resistances en // sur les condos ( ceux apres l'ez80 )pour proteger les tubes lors de la decharge ,mais je ne sais pas si se serait bon pour mon cas.
(et surtout qu'elle valeur on peut mettre).
merci
MessagePosté: Jeu 26 Mai 2005, 08:47
Membre Actif
les res en // sur les condos servent à la décharge des condos (sans alim, ils se dechargent dans la res donc plus rapidement)
les valeurs courantes vont de 150 à 220 K, 2 ou 3 w.
Gg
MessagePosté: Jeu 26 Mai 2005, 12:22
Ah,ok.
Et quel est le but de decharger les condo ?
pour mettre les mains dedans ou pour une autre raison ?
Je suis desolé d'etre aussi curieux mais c'est un sujet qui m'interresse . 8)
En tout cas ,c'est sympa d'avoir de l'aide des "pros" en la matiere.
MessagePosté: Jeu 26 Mai 2005, 12:47
Quel est le modèle de ton inter ?
MessagePosté: Jeu 26 Mai 2005, 15:17
Un truc "anti-clac" tout bête que j'utilise sur tous mes amplis depuis des dizaines d'années: un réseau RC en parallèle sur le primaire du transfo d'alimentation.
Exemple: en bas à gauche sur le schéma de mes blocs mono SE 813. http://diafan.free.fr/Bloc813.gif
Attention, le condensateur doit être un modèle de classe X2 prévu pour fonctionnement permanent sur secteur 230V
Diafan
MessagePosté: Jeu 26 Mai 2005, 15:59
Pour l'inter ,c'est un double (les meme que sur les tv,marqué 5a/80a 250v),je ne sais pas trop quel model :oops: .Par contre je ne coupe que la phase, le neutre etant en // sur les 2 transfo.
pour le montage ,je vais essayer aussi ,on ne sait jamais. :wink:
 Sujet du message: Re: ampli
MessagePosté: Ven 27 Mai 2005, 09:59
Ton inter n'est pas bon je pense.
Si tu utilise ton inter en double il te faut acheter un gros inter professionnel pas facile à trouver. Utilise toujours des inter simple d'au moins 15A
MessagePosté: Ven 27 Mai 2005, 13:05
C'est justement un gros inter professionnel ( apres renseignement ) et je l'avais pris double pour couper neutre +phase.
Il y a du mieux, apparement , je n'ai plus de clac en prenant le cablage RC de DIAFAN . ( mais je n'ai pas assez de recul pour l'instant je l'ai fait ce matin et couper trois fois de suite).
Mais en tres bonne voie. :wink: .
J'ai aussi mis la terre sur les masse (donc reuni les 2 blocs mono),pas de soucie a part que j'ai l'impression d'avoir plus de basse (limite baveuse),c'est possible ou vous croyez que dans ma tete. :lol: .
En tout cas, merci a vous ! :wink:
