 Sujet du message: redressement "hybride"
MessagePosté: Ven 06 Mai 2005, 16:31
Nouveaux blocs mono à l'étude avec redressement par GZ37 ET SELF DE TÊTE, puisque en théorie ce tube n'aime pas trop le condo de tête.
(max 4µF en principe)
La solution classique pour le transfo d'alim serait alors 500V-0-500V.
Benny me propose ses transfos toriques ......
Sans point milieu donc ......
La solution pourrait être un redressement "hybride" avec 2 diodes et le tube redresseur. ( un pont en quelque sorte)
Quels seraient les éventuels avantages et surtout les inconvénients d'une telle conception?
Bien à tous.
MessagePosté: Dim 08 Mai 2005, 17:46
autre possibilité
pont de diodes et ensuite la GZ37 avant la self
MessagePosté: Dim 08 Mai 2005, 23:46
valvomaniaque a écrit:
autre possibilité
Tu vois quel avantage à l' un ou l'autre de ces deux montages?
A part la possibilité d'utiliser un tube redresseur sans disposer de point milieu?
A part le fait de ne devoir disposer que d'un seul enroulement secondaire et donc sans doute de gagner un peu sur l'encombrement?
Pour quelle autre raison "cumuler" les deux redressements?
Bien à toi.
MessagePosté: Lun 09 Mai 2005, 09:54
tu te passes des pics de commutation et tu gardes un son un peu diodes à vides
et tu protèges la valve
et les condensateurs de tete si tu en avais
MessagePosté: Lun 09 Mai 2005, 16:38
Là, tu ne m'as pas vraiment convaincu!
J'aime bien me tromper, mais il faut que je comprenne pourquoi!
Je crois que je vais en rester au bon point milieu traditionnel.
Je demande offre chez Magnetic et chez Sowther.
Jadis, les prix n'étaient pas les mêmes!
Je suis curieux de voir ce qu'il en est à l'heure actuelle.
Bien à toi.
 Sujet du message: Redressement
MessagePosté: Lun 09 Mai 2005, 18:25
Michel a écrit : La solution pourrait être un redressement "hybride" avec 2 diodes et le tube redresseur. (un pont en quelque sorte)
Ce genre de montage n’est pas possible il n'y a qu'une cathode dans la GZ37, pour ce genre de montage, il faudrait deux cathodes séparés, et les redresseuses à cathode séparée n’acceptent pas des tensions aussi élevées. :)
 Sujet du message: Re: Redressement
MessagePosté: Lun 09 Mai 2005, 23:59
Puisque le courant circule de la cathode vers l'une ou l'autre des deux anodes, la valve me semble pourtant bien simuler le fonctionnement de deux des diodes d'un pont complet.
Cfr le site de Lundhal : "Hybrid Graetz bridge"
La solution proposée par valvomaniaque (pont complet + valve) est aussi décrite sur le site de Benny / Aquablue.
Elle me paraît toutefois moins "logique".
Même si c'est "possible", cela ne veut bien sûr pas dire qu'on y trouve quelque avantage.
C'est cela que je voudrais savoir.
