 Sujet du message: Préchauffage ampli
MessagePosté: Ven 22 Avr 2005, 09:31
Moderateur
Voilà, pour mon nouvel ampli à lampe, j'utilse une valve redresseuse à chauffage directe 5U4G.
Je souhaite y inclure un interrupteur sur les filaments de le 5U4G afin de temporiser manuellement le chauffage des EL34/12AX7/EF86. Est ce possible sans dommages pour la valve 5U4?
MessagePosté: Ven 22 Avr 2005, 10:21
Moderateur
Ta question est un peu imprécise!
Tu veux interrompre les "filaments" de la 5U4 pour afin de temporiser
la chauffage des 4 lampes de l'ampli :roll: :?:
Comme tu le sais en général la seule temporisation utilisée se trouve
sur la HT surtout avec une valve à chauffage direct.
Donne qqes explications de plus
Amicalement
JC
MessagePosté: Ven 22 Avr 2005, 10:49
Moderateur
Sur mon transfo, j'ai:
400V-0-400V haute tension
5V 3A pour le chauffage de 5U4
6.3V pour le chauffage EL34
6.3V pour le chauffage 12AX7/EF86
J'ai un interrupteur principal sur le primaire 230V.
Mon idée était à la mise en route d'actionner l'interupteur principal du transfo sur on et de laisser l'interupteur placé au 5.0v (chauffage de 5U4) sur off. J'attends 5minutes, le temps que les el34/12AX7 soient a température et j'actionne sur on l'interrupteur des filaments de 5U4, la 5U4 chauffe et la haute tension circule.
MessagePosté: Ven 22 Avr 2005, 16:29
Il me semble que l'utilisation d'un inter n'est pas utile quand on utilise un redressement à tube.
La tempo est déjà réalisée naturellement par ce tube, la HT monte lentement.
Le seul intérêt serait lorsque tu n'écoutes pas de musique et que tu veuilles laisser le chauffage des tubes de l'ampli, mais couper la HT.
Par contre je ne sais pas si les 5U4 vont apprécier la HT sans le 5.0V ... là je laisse des spécialistes répondre.
Cordialement,
Olivier
