 Sujet du message: Ampli casque 6AS7/ECC88
MessagePosté: Sam 16 Avr 2005, 20:02
je vais réaliser cet ampli mais j'aimerai connaitre la tension aux bornes
de la résistance de 3.3K, ainsi que la tension entre la plaque de l'ECC88 et la masse.
Merci de vos réponces,
Vincent
MessagePosté: Dim 17 Avr 2005, 10:14
Bonjour Vincent
D'après les caractéristiques des tubes on trouve environ:
pour la ECC88
Ip environ 1,5 à 1,7 mA et donc tension plaque environ 45 à 50 V
Pour la 6AS7
Tension aux bornes de 3,3K environ 80 V
courant plaque environ 25 mA et donc la polarisation est d'environ -30V
Amicalement
JC
MessagePosté: Dim 17 Avr 2005, 14:05
Merci beaucoup JC,
Je vais acheter les condensateurs et le monter
Vince
MessagePosté: Dim 08 Mai 2005, 22:25
salut je me lance egalement dans la realisation de cet ampli casque
je suis debutant et je voudrais savoir pour le schema qui est donné pour un canal lorsque je rajoute le 2eme canal j'ai lu qu'il fallait partir apres le 2eme condo 220microf 400v qq'un peut il m'aider sur le schema pour les 2 voies le reste est il identique merci d'avance
MessagePosté: Mar 10 Mai 2005, 20:05
c'est encore moi je voudrais savoir si cet ampli a ete testé avec un casque a petite impedance 32 ohm car je voudrais réaliser cet ampli mais je ne sais pas si il sonnerais bien avec mon casque akg k240 studio 55 ohms impedance .
MessagePosté: Mar 10 Mai 2005, 21:55
petite impédance = gros condo de sortie
