 Sujet du message: transfo de sortie push kt88
MessagePosté: Mar 12 Avr 2005, 17:09
bonjour
J'ai subitement un doute, sur mes transfos de sortie pour le push de kt 88 de Pascal.
A savoir: sur le schéma, il apparait sur le primaire un point milieu où est connecté le 510v et les extrémités de l'enroulement où sont connectées, respectivement, les broches 3 de chaque kt88.
Or ESO (MAGNETIC) m'a livré des transfos avec, pour le primaire 10k, 2 connections sans point milieu.
La commande à ESO stipulait exactement,
primaire: 10k plaques à plaques
secondaire: 4, 8, 0 ohms
50W cuve
courant maxi: 160mA
Me suis-je trompé dans ma commande ou je ne sais plus lire un schéma?
QUESTION
je vais dire évidemment une bétise...
Puis je, dans ce cas, relier les 2 broches 3 des kt88 ensemble sur un côté de l'enroulement primaire 10k et le 510v sur l'autre côté de ce même primaire et j'appelle les pompiers?
Merci pour les réponses de ceux qui ont fait cet ampli avec les transfos MAGNETIC et pour les autres réponses aussi
La soudure, ça peut être "chaud"!
MessagePosté: Mar 12 Avr 2005, 19:28
il ne vaut mieux pas que tu t'amuses à faire ça si tu veux pas avoir de problèmes;
dans un ampli PP, tu a un déphaseur qui permet de scinder le signal alternatif en deux signaux complémentaires; une alternance positive pour une kt88 et l'autre partie négative pour l'autre kt88; elles ne sont donc conductrices que chacune leur tour; sur le transfo de sortie, tu as le point milieu qui est alimenté par la ht et les charges, càd 5k par kt88 alimentées par ce point milieu; c'est le principe de tout PP à lampe (ou à transistors mais sans le transfo de sortie); si tu branches comme tu l'indiques, tu auras un PP avec sortie sur transfo SE de 10k d'impédance, je ne sais pas ce que cela peut donner ou si cela peut être dangereux car je n'ai jamais essayé...
vu ce que tu a indiqué comme caractéristiques pour ton transfo de sortie, càd sans indiqué le PM, ESO a pris ça, à mon avis, pour un transfo de sortie d'ampli SE, un point du primaire sur la ht et l'autre sur la lampe de sortie; tu aurais du indiquer que c'était pour un ampli PP, il n'y aurait pas eu de problèmes...
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Mar 12 Avr 2005, 19:45
Merci pour cet avis éclairé et éclairant, j'ai gagné 2 transfos...
Est-ce qu'ils peuvent servir à autre chose, dans ce cas je les céderais volontiers?
MessagePosté: Mar 12 Avr 2005, 19:48
il me reviens avoir téléphoné à ESO le lendemain de la commande pour leur signaler que ces transfos étaient pour un classe A
MessagePosté: Mar 12 Avr 2005, 20:05
c'est important aussi d'indiquer la classe de fonctionnement de l'ampli pour avoir un transfo en conséquence mais tu a des SE en classe A et aussi des PP en classe A; Eso a fait ce que tu lui a demandé de faire; c'est dommage, comme quoi, il vaut mieux etre trop précis sur les caractéristiques que pas assez..
Franck
MessagePosté: Mar 12 Avr 2005, 20:18
j'avais simplement repris les indications indiquées au bas du schéma de Pascal, j'avoue ne pas avoir fait plus attention. Mea culpa!
Ceci dit, peuvent-ils peut-être servir sur un autre montage? En SE!
Si c'est possible je les vendrais un prix moyen. Peut-être une annonce dans la rubrique "vente" du site?
MessagePosté: Mar 12 Avr 2005, 22:58
J'ai de plus en plus la frousse de commander chez eux mes nouveaux transfos ....
Si tu as précisé "plaque à plaque", c'est qu'il y en a au moins deux!
Ils auraient pu comprendre ....
N'y aurait-il pas malgré tout possibilité de tirer parti de cette "erreur"?
Avis des spécialistes en schéma (un peu) alternatif?
Réaliser un "differential parafeed"?
Dans le circuit des deux plaques, tu retrouves un condo et ton primaire.
Reste à accrocher la HT à chaque plaque avec self d'anode, résistances ou plus sophistiqué ......
Avantages?
Plus de HT dans le primaire et circuit de modulation tout à fait séparé du circuit d'alimentation.
Tu me diras qu'un transfo SE est justement prévu pour accepter la HT!
Le montage ci dessus tire, je crois, parti de certains matériaux moins courants.
A voir donc....
Bien à toi.
MessagePosté: Mer 13 Avr 2005, 05:15
Si vous avez commandé à ESO un 10 K de P à P, ESO vous a fait un 10 K de P à P. C'est normal et il ne vous reste plus qu'a faire un PP de 6550/KT88 en classe A.
Eventuellement de les mettre en vente si cela ne convient pas à votre projet. Le problème chez ESO, par rapport à Magnétic, c'est qu'il n'y a pas de personne passionnée par la Hifi, et par conséquent, une anomalie de commande ne leur saute pas aux yeux. D'où l'obligation d'être vigilant.
Enfin ce forum est très largement ouvert et les questions stupides n'existant pas, il vaut mieux faire part de ses interrogations avant de commander.
Cordialement ECC83
MessagePosté: Mer 13 Avr 2005, 11:59
Mais si ESO avait fabriqué un transfo avec 10k plaque à plaque il y aurait eu un point milieu? ( classe A ou pas classe A aucune importance), Il s'agit donc d'une erreur de fabrication puique le produit ne correspond pas à ce qui était demandé, qu'il le refasse dans ce cas.
MessagePosté: Mer 13 Avr 2005, 15:31
ah oui, exact, vu sous c'est angle si on parle de plaque à plaque, on parle donc d'un push-pull et donc normalement aussi d'un point milieu;
maintenant, qui a fait une faute, gato qui n'a pas donné suffisament de précisions, si on dit XKohms plaque à plaque, il doit normalement y avoir un pm... ou ESO qui comme l'a fait remarqué ECC83, n'a pas chercher à comprendre ou tout simplement n'a pas fait attention et a fait un transfo SE de 10k; à mon avis gato, tu devrais leurs téléphoner pour voir s'ils ne peuvent pas t'arranger le coup, cela permettrait en plus de voir s'ils sont commerçants sympas ou vendeurs... :wink:
Franck
MessagePosté: Mer 13 Avr 2005, 15:34
Merci pour toutes ces infos.
Pour ECC83
c'est bien un push-pull de kt 88 (celui de Pascal) que je suis en train de monter, mais voilà ESO m'a livré un transfo pour SE.
Je les ai contacté ce matin, et on m'a dit (sauf erreur, Mr ESPINOSA)
qu'il y avait pas de précision suffisante dans la commande, mais en faisant court, je cite: que si je commandais en précisant que c'était pour un push-pull .... on s'arrangerait... on me ferait un prix...
Elle est pas belle la vie!
J'ai retrouvé mon courrier de commande et c'est bien un " plaque à plaque" que j'avais commandé!
MessagePosté: Mer 13 Avr 2005, 15:51
C'est ahurisant de voir ça, ne pas savoir ce que signifie 10k plaque à plaque... Pour moi il n'y a pas d'imprécision dans la demande mais quand même de l'incompétence pour un fabricant de transfos audio. En ce qui me concerne personnellement j'en suis vacciné de ce gars là, plus rien à voir avec magnétic. Faites vous rembourser.
MessagePosté: Mer 13 Avr 2005, 16:14
du nouveau
je viens de recontacter ESO, en la personne Mr ESPINOSA, qui accepte que je renvoie les transfos et qui m'en fait des conformes à la commande, sans frais!
faute reconnue, faute pardonnée...
MessagePosté: Mer 13 Avr 2005, 16:30
Tout cela était bien confus, j'avais compris qu'il s'agissait de transfos de 10 k PP, Si ESO vous les reprend c'est bien. Des 10 k SE se revendent facilement car il doit toujours avoir de temps en temps des commandes pour des SE 845 et mettre 10 K au lieu de 9 K ne change pas grand chose.
D'ou l'intérêt de bien écrire ce que l'on commande au besoin en rajoutant un croquis, je le fais parfois, car même si ESO est de bonne composition, quand tout est bien fait du premier coup c'est aussi bien pour tout le monde.
ECC83
MessagePosté: Mer 13 Avr 2005, 18:15
Lorsque j'avais commandé mes transfos pour mon pp845, j'avais oublié de demander les prises écran...
Pascal m'avais rassuré, si montage correct avec bonne ligne de masse, pas de ronflette, j'ai terminé un bloc ce WE (alim séparée), pas de ronflette, ouf... :D
Les erreurs de commandes de transfos sont courantes, raison de plus pour re-re-revérifier avant de lancer une commande, quitte à demander sur le forum !
Bon allez, a l'attaque du second bloc... 8)
