 Sujet du message: qu'est ce qu'une sensibilité ?
MessagePosté: Sam 26 Fév 2005, 21:03
Peut on me dire si une sensibilité d'un ampli est la tension maximum qui va pouvoir etre amplifiée sans générer de saturation (=écretage?)?
Par example si j'ai une sensibilité de 500 mV en entrée d'un ampli de 50 Watt RMS ( sur 8 ohm), aurais je une courbe, si j'alimante l'entrée avec un signale sinusoidale pure de 500 mV ( donc 500 x 1.41 x2 = 1.41 V crete à crete ) , en sortie un signale sinusoidale de 20 V (racine² de
50 W x 8 ohm) donc une tension de ( 20 V x 1.41 x 2 = ) 56.4 Vcàc ?
Merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Dim 27 Fév 2005, 10:25
Sensibilité (en V ou mV)
La sensibilité d'un préamplificateur ou d'un amplificateur est le niveau électrique du signal qu'il faut appliquer à son entrée pour obtenir, en sortie, la puissance efficace ou le niveau maximum. Sur un intégré ou un préamplificateur, cette sensibilité se mesure avec le volume réglé au maximum.
