 Sujet du message: fil argenté ou cuivre?
MessagePosté: Ven 18 Fév 2005, 23:41
Lequel est le mieux ( et quel diametre et quel gainage)?
Merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Sam 19 Fév 2005, 08:47
Ici j'ai l'impression que l'on est plutot câble argenté pour la câblage général.
Le top c'est argent 100%, au moins sur le signal en 0,6.
Un compromis prix/qualité c'est 100% argent sur le signal en 0,6 et cuivre 1 mm² pour le reste, voir 1,5mm² pour les filaments si > 8 ou 10A.
Prendre alors un isolant téflon ou silicone pour sa résistance à la chaleur.
Le silicone résiste moins bien que le téflon aux agressions "mécaniques", il ce couple plus facilement. Préférer le Téflon dit "PTFE".
Lionel
MessagePosté: Sam 19 Fév 2005, 08:52
Tout dépend pour quoi faire. Pour la ligne de masse et le signal, l'argenté est parfait (tu en as du rigide chez selectronic 1,5 mm awg15 qui est pas trop cher et très bien). Pour le reste (alim par exemple) le cuivre est très bien.
Pour tout ce qui transporte la HT et BT il te faut du câble souple isolé (de préférence isolé téflon ou silicone) qui supporte les volts et ampères. Par exemple pour le 10V des filaments d'une 211, le isolé silicone 1 mm2 de chez selectronic va très bien (Vmax 300/500V Imax 15A)
 Sujet du message: Re: fil argenté ou cuivre?
MessagePosté: Sam 19 Fév 2005, 23:02
Merci.
L'avantage essentiel de l'argent ou de l'argenture est que ça ne s'oxyde pas contrairement au cuivre. Même si ça noircit (sulfure d'argent) ça reste aussi bon conducteur alors que le vert du gris du cuivre est un isolant. Sinon en terme de conductivité, cuivre et argent sont très proche, loin devant l'or qui n'a comme seule vertue d'être inoxydable.
Bien évidement, les problèmes d'oxydation/sulfurisation ne sont valables pour des cables dénudés à l'air libre, dans leur gaine, il ne s'oxyderont certainement pas avant des décénies, voir plus…
Au niveau sonorité, je n'ai jamais entendu de différence significative entre monobrin Ag ou cuivre, en cables HP ou en modulation, sans jamais retrouver la sonorité montante attribuée à certains cables argent du commerce. Cette signature que l'on attribue à l'argent vient peut être de mauvaises adaptations entre appareils, d'utilisation d'alliage à base d'argent pour les conducteurs ou alors des isolants, si jamais ces derniers ont une influence sur le son…
Le monobrin cuivre argenté de Selectronic (par exemple) est très bien pour cabler un ampli, avec ou sans isolant téflon (y'a le choix).
