 Sujet du message: Poc dans les enceintes
MessagePosté: Ven 18 Fév 2005, 00:40
Bonjour, :D
Ne vous semblerait-il pas possible de monter un système a base de condos (pour capturer un pic de tension) et d'une lampe (pour décharger les condos). Peut-être une petite résistance en plus (?).
Le montage serait a insérer en tête de multiprise (donc avant ampli etc) pour éviter ses "pocs" qui nous abiment le matos...
Salut a tous
Victor
MessagePosté: Ven 18 Fév 2005, 10:01
Bonjour Victor
Ils'agit plutôt d'éviter le pic de courant à la mise sous tension.
Certains ont proposé de mettre en série avec le secteur une résistance
de 220 ou 270 (ce genre) qui serait court-circuitée au bout de 2 à 3 sec.
Je n'ai jamais essayé ce montage mais l'expérience ne coute pas
grand chose.Il faut mettre un résistance d'une certaine puissance(100W?)
Amicalement
JC
MessagePosté: Ven 18 Fév 2005, 16:14
salut Jc :D
citation:
"Il faut mettre un résistance d'une certaine puissance(100W?) "
La puissance dont tu parles serait fonction de la puissane dont a besoin
ma multi pour faire fonctionner ce qu'il y a derrière, c'est bien ça?
Sinon, comment calculer les valeurs de la résistance
(resistance+puissance) en fonction de la puissance dont j'ai besoin?:?
J'ai lu ces topics sur les "nettoyeurs de courrant" mais j'essaie de trouver
un montage moins onéreux.
citation:
"Ils'agit plutôt d'éviter le pic de courant à la mise sous tension. "
Je voulais bien parler de ça, effectivement.
Je vais essayer ton montage...
Je brancherais donc cette résistance sur la phase?
Dans tous les cas, merci de ta réponse JC
Amicalement ,
Vict :D r
MessagePosté: Ven 18 Fév 2005, 16:17
... pour eviter l'appel de courant à la mise sous tension d'une alim à découpage, une astuce que l'on pratique consiste à inserer en série dans l'alim réseau (derriere l'inter M/A et le fusible) une CTN , suivie d'une capa de 100nF 400v (classe X2) . CTN de 10 ohm dans le cas d'une conso de 300mA.
sinon, les superbes ampli et préamplis qui sont réalisés par les valeureux DIYeurent que nous sommes, meritent un connecteur IEC qui integre un filtre schaffner (ou autre), ce qui ne fait pas exploser le budget, mais protege le super ampli, et le reste du matos qui risque de "plocquer" ... en ts cas, moi je prefere mettre une bon filtre réseau à l'entrée secteur de mon appareil ... y'a tout à gagner ...
