 Sujet du message: Transfo HT, solution alternative
MessagePosté: Mar 15 Fév 2005, 20:43
Il y a quelques jours j'ai eu une conversation téléphonique avec les nouveaux de chez Magnetic:
J'ai un transfo 230/2x30 600 VA et je me suis amusé à calculer ce que ca pouvais donner si je le branchais coté secondaire au secteur.
Donc 230/60=3,83 et 230x3,83=881,7Vac
881,7x1,414=1247Vcc .... Mais c'est le top pour mon 845 !
Du coté de chez ElectroSudOuest, confirmation. Juste un bemol quand à la précision du calcul lié au taux de régulation.
On trouve des transfo jusqu'a 2x55V ce qui donne de cette manière 680V chez Radiospares pour maxi 60euros HT
Quelqu'un peut confirmer?
MessagePosté: Mar 15 Fév 2005, 22:35
Fais l'essai ampli en marche car il est possible qu'il y ait d'importantes pertes dans le circuit magnétique qui fait que la tension va directment tomber... :|
Mais il se peut que cela fonctionne très bien. :wink:
MessagePosté: Mar 15 Fév 2005, 23:06
Merci PierreM
Je vais faire comme ca. Au moins pour le proto, ca me permettra de dimentionner.
MessagePosté: Lun 28 Fév 2005, 19:59
Si des professionnels t'ont vraiment dit que ton idée pouvait fonctionner, c'est que tu leur a donné l'espoir de te vendre du neuf quand tu auras grillé ton stock ......... si tu n'est pas mort par axphyctie...
Pour que çà marche, il faudrait que le courant magnétisant soit incroyablement bas pour supporter l'inversion primaire-secondaire.
MessagePosté: Lun 28 Fév 2005, 20:22
Ca met en confiance!
Mais comme on dit rien ne vaut l'expérimentation!
De toute facon avant d'attaquer mon push de 845 j'ai un préamp à finir.
D'ailleur voila la partie preamp + alim. Il manque la partie numerique ( télécommande , relais d'entres sorties, commande de volume par pga2311 et affichage par nixies). Le PCB du préamp est à paufiner :
http://svle.free.fr/divers/Preamp.ppt
MessagePosté: Lun 28 Fév 2005, 20:54
préviens les pompier et le samu avant d'experimenter :twisted:
A part un beau panache de fumé c'est tout ce que tu vas avoir,
un tranfos est reversible mais uniquement en respectant les tensions.
Désolé mais j'y crois pas :evil:
cdlt
christian
MessagePosté: Lun 28 Fév 2005, 21:55
Perso j'avais quand même des doutes. Du peu de connaissance dont je suis pourvus, je me dis que la résisante de l'enroulement secondaire est trop faible pour être connecté au secteur. Petite resistance, grosse tension donc gros courant et grosse puissance à dissiper. Ca chauffe à mort et ça crame! :twisted:
Le calcul donnerai :
60V secondaire et 600VA donc 10A
U=RI ce qui fait une resisantce equivalente de 6ohms
Maintenant connecté au secteur : I=U/R=230/6=38A soit 4 fois trop.
Je raisonne en CC mais es-ce que mon calcul est juste?
:D
MessagePosté: Lun 28 Fév 2005, 23:12
Tout à l'heure, j'ai dû m'absenter en catastrophe et je n'ai pas eu le temps de justifier mon avis:
Un transformateur est un bloc de fer que l'on magnétise à l'aide d'un enroulement primaire, ensuite, on récupère ce champ magnétique avec l'enroulement secondaire. L'enroulement primaire étant habituellement alimenté par du 220V, on calcule le nombre de spires qui seront nécessaire pour magnétiser le fer, surtout sans dépasser ce qu'il peut supporter. Si tu envoie du 220 dans un enroulement prévu pour 30V, le champ magnétique sera supérieur à ce que le fer peut supporter; on dit qu'il est saturé. De plus, si ton disjoncteur ne réagit pas instantanément, l'enroulement basse tension, de faible résistance va chauffer un maximum et brûler.
Pour que ça fonctionne, il faudrait que le transfo ait été calculé pour fonctionner avec un champ magnétique très faible, et que lorsque tu inverse ton transfo, quand tu envoie ton 220 par le secondaire, le champ magnétique créé ne sature pas le fer.
à +
MessagePosté: Mar 01 Mar 2005, 15:19
C'est cohérant.
Donc en conclusion, Electro Sud Ouest ce sont des blaireaux. Pour rester poli...
Merci érato!
