 Sujet du message: alimentation mono --> stereo ?
MessagePosté: Ven 11 Fév 2005, 17:13
Comment modifitons une alimentation Monobloque en stereo?
Merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Sam 12 Fév 2005, 22:06
Suffit il de multiplier par 2 la puissance (en VA ) du primaire et des secondaires?
Merci.
MessagePosté: Ven 25 Fév 2005, 09:40
Oui, on multipli la puissance par 2 et si il y a des résistances pour abaisser la tension, il faut multiplier leurs puissance de dissipation par 2 et diviser leurs valeurs par 2
Vincent
MessagePosté: Sam 26 Fév 2005, 12:43
Le présenter ainsi est (sans doute ou peut être) un peu simpliste...
Demandes l'avis des "spécialistes" avant ce genre de modifications.
On peut, je crois, le dire ainsi à condition de réduire TOUTES les résistances, le redresseur lui-même, la self, le transfo, l'impédance des condos, les résistances, etc.....
Si tu veux, ce que je suppose, garder une HT produite identique.
En effet ta consommation sera doublée.
V = IXR
Si les condos sont doublés et toutes les résistances divisées par 2, tu garderas effectivement les mêmes constantes de temps que dans le montage d'origine.
Si les condos sont doublés et la consommation également, le bruit résiduel devrait alors rester identique.
Merci aux spécialistes en la matière de me reprendre si ceci n'est pas assez précis.
In fine, il est peut être plus simple et aussi économique de garder une alimentation double mono!
Bien à toi.
