 Sujet du message: Fabrication d'une tête d'ampli à base de VOX AC30
MessagePosté: Lun 11 Avr 2005, 14:16
Je me lance dans la fabrication d'une tête d'ampli VOX AC 30 à partir des schémas d'origine, mais aussi à partir des modifications visibles sur la version du site ptsoundlab.
J'ai fait mes plans du chassis, de la tête, et j'ai bien avancé mon schéma de câblage. Je suis donc en train de commander les pièces à savoir :
La self, je compte opter pour une Hammond de 2.6H. La 1H ne se faisant plus, il ne reste que celle-ci (initiallement le schéma stipule 0.8H).
Aussi première question : instictivement je me dis que changer la valeur de 0.8 à 2.6 ne fera qu'améliorer le lissage de l'alim : celà risque-t-il de me poser problème ?
Concernant les résistances, je comptais opter pour des 0.5W à fil métallique (sauf indication contraire), mes calculs ont montré que la marge était suffisante. Cependant, il semble que les résistances carbone sont plus utilisées pour ce genre de réalisation. Pourtant j'ai entendu dire qu'elle rajoutent plus de bruit que les résistances à fil métallique (non continuité du matériau ?). Aussi que me faut-il utiliser ?
Merci à tous,
