 Sujet du message: plan de construction du 845 SE de MR Cariou?
MessagePosté: Mer 02 Fév 2005, 15:22
Cette fois, je me suis decidais pour le 845 SE de MR Cariou ( version avec la ECL86 ).
Ou puis-je trouver les plan de construction?
D'avance merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Mer 02 Fév 2005, 15:44
Je ne suis pas sûr qu'il existe des plans de montage car je ne me souviens pas que cet ampli ait été décrit dans une revue.
De plus, pour un câblage en l'air, nul besoin de plan. Les techniques de câblage sont toujours les mêmes d'un ampli à lampe à un autre.
Il y a certaines règles à respecter, que l'on trouve régulièrement répétées sur ce forum entre autres.
Attention quand même aux isolements qui doivent être très soignés. Cet ampli travaille sous 1100V, ce n'est pas le montage idéal pour débuter...
NB: il faut utiliser le schéma du site de Mr Cariou et non celui qui est sur le site de Magnétic (obsolète).
De plus, René Cariou est très serviable; il ne refusera sans doute pas de te conseiller si tu le contactes par email.
Diafan
 Sujet du message: Re: plan de construction du 845 SE de MR Cariou?
MessagePosté: Mer 02 Fév 2005, 16:19
D'avance merci.
Tu peux faire comme moi , tu achetes LED et tu commandes les revues ou les photocopies sur les articles 845 de MR Cariou. :wink:
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mer 02 Fév 2005, 16:26
Diafan
Ca y a pas de doute ce monsieur est charmant et remets à sa juste place les choses, ca evite pas mal d'errements......
Marc
MessagePosté: Mer 02 Fév 2005, 21:31
Resalut,
Quel est le numero de LED ou se trouve le 845 ?
Y'a t'il toute les infos pour monter l'ampli? Je ne suis pas electronicien et j'ai donc besoin de schema toute en "entier" !
Je m'explique: Souvent il y a des schema ou l'alimantation est separée du reste et cela me pose probleme !
Merci.
MessagePosté: Mer 02 Fév 2005, 23:12
Contacte René pour son ampli, il est très sympa.
Mais attention, tu as du 1000V dans ces trucs, si vraiment tu maitrise pas tout tu risque de rester collé à ton ampli
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2005, 00:06
Le schéma et une description faite par René Cariou est présente sur le site de Magnetic.
J'ai pris les infos et en ai fait un PDF.
http://yann.videcoq.club.fr/diy/AMPLI_845_CARIOU.pdf
Vous remarquerez que les caractéristiques du transfo de puissance ne sont pas les mêmes dans le schéma et dans les explications. Mais bon il n'y a pas grande différence :)
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2005, 02:47
rep Cedus:
Merci mais je crois que tu va devoir mettre à jour le schema de ton pdf!
je cite Diafan:
Amicalement.
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2005, 08:34
Merci pour l'info j'avais zappé ce commentaire.
J'ai modifié le fichier en conséquence. Il contient désormais les schémas trouvés sur le site
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2005, 10:36
Salut et merci pour ton PDF 8)
Par contre il y a plusieurs versions car il y en a avec "préamp" intégré il y a en plus un potard pour le volume.
C'est intéressant quand on a pas de préamp. comme moi pour le moment.....
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2005, 12:00
rep Cedus,
Peux tu me faire parvenir le schema avec le preampe ( car moi non plus je n'ai pas de preampe), et peux tu me donner les coordonné du LED?
Merci.
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2005, 12:25
flyingman a écrit:
Resalut,
Merci.
Je te conseil d'acheter la revue LED car il y a des explications sur le montage qui sont bien utiles.
Dans cahque numeros il y a un bultin a remplir et a envoyer pour commander les anciens numeros. 8)
Avec certainement des plans pour réaliser le coffret choix des composants ........
Je crois que ce sont les numeros 161 162 et 163 pour le 845 SE a verifier.
J'ai commandé les revues cette semaine.
Il y a en fait un 845se et deux PP 845.
Ce qui me gene le plus c'est le prix total de la realisation , en effet on trouve des ampli. en occas dans les 2000 euros tout fait.......
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2005, 12:27
flyingman a écrit:
rep Cedus,
Merci.
Ci join le schema du site de Pascal avec le potard. :wink:
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2005, 13:41
rep Ds177,
Merci pour ton schema mais il y a eu un mal entendue car je parlais du schema du 845 SE de MR Cariou et non pas celui du site !
Bon ça n'est pas grave je vais me debrouillé avec Mr cariou.
A plus et encore merci.
MessagePosté: Jeu 03 Fév 2005, 14:42
flyingman a écrit:
rep Ds177,
Ok désolé
Si tu as d'autres infos n'hesites pas a nous ne faire part je suis aussi interessé.
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
