 Sujet du message: demande d'explications...
MessagePosté: Mer 02 Fév 2005, 13:16
Suite à mon dernier post intitulé préchauffage dans lequel j'ai énoncé le problème suivant:
sur mes deux blocs push pull EL34 qui fonctionnent depuis 15 jours, un bruit de craquement sur l'une des voies est apparu, bruit accompagné d'une baisse de niveau sonore sur cette même voie. Par hasard, j'ai inversé les deux tubes d'entrée EF86 de chaque bloc et le bruit de craquement à changé de côté. Soit.
Pour continuer, j'ai aussi inversé les deux tubes déphaseurs 12AX7, et c'est sur l'autre bloc que le niveau sonore a baissé...Etrange.
Donc, au vu de la situation, j'en ai conclu que l'une deux 2 12AX7 et l'une des deux EF86 sont mortes, et provenant du même bloc. J'ai recommandé une paire de chaque pour voir.
Ces phénomènes dépassant un peu mes connaissances, quelqu'un aurait il la gentillesse de m'expliquer le pourquoi du comment ? Il est vrai qu'a ces débuts, j'ai utilisé cet ampli sous une haute tension trop élevée (500V au lieu de 400V).
Dans l'attente de vos réponses, très cordialement
Cédric
MessagePosté: Mer 02 Fév 2005, 13:36
A mon avis c'est un défaut de fabrication de la lampe,peut être un problème d'isolation filament/Cathode,ou moins couramment un problème de vide d'air.
L'ampli respecte t-il bien el schéma de pascal,a part la modif que tu voulais faire dans l'étage de puissance?
Pour les tensions,ne t'inquiète pas elles sont beaucoup plus faibles sur les lames de préampli.
Si ta HT est trop forte au niveau des lampes c'est surtout les lampes de puissance qui risquent, et elles auront la plaque qui rougira.
MessagePosté: Mer 02 Fév 2005, 13:41
bonjour,
en fait, après reflexions, je n'ai pas fait la modif au niveau de l'étage de puissance et le schéma de l'ampli est le bon. C'est peut être un défaut de ces deux lampes... :?:
on verra quand je reçevrai mes nouvelles lampes
Cordialement Cédric
MessagePosté: Mer 02 Fév 2005, 13:52
Oui,c'est surement ça.
Vous l'aurez pas fait un Vendredi 13 votre ampli par hazard ? :)
MessagePosté: Mer 02 Fév 2005, 16:11
je me le demande...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
