 Sujet du message: Passage de AB vers A
MessagePosté: Lun 24 Jan 2005, 23:02
Pour les spécialites du tube.
Est ce réalisable de passer un Dynaco MKIII (PP KT88) de la classe AB en A ou est ce utopique? Si oui, quelles seraient les modifications a apporter ? Merci
MessagePosté: Mar 25 Jan 2005, 00:49
tu as un lien vers le shema ?
compare le avec le PP KT88 de pascal ;)
a priori tu peut garder sans probleme tes transfos de sortie, l'alim sans doute est bonne pour passer en A , tu pourais eventuellement tout refaire en suivant le shema du PP KT88 dispo sur le site :)
au pire tu n'as que 4 petis tubes a remplacer et quelques condos/resistances à acheter :)
MessagePosté: Mar 25 Jan 2005, 10:36
Changer de la classe AB1 vers A ?
C'est avant une question de courant de repos des KT88.Sur le Dynaco
MKIII il est prévu à 65 à70 mA par lampe.Il faudrait le porter aux environs de 95 mA pour avoir la classe A sur toute la puissance ce qui est un grand changement.Ce serait facile à réaliser sur cet ampli puisque
la polarisation des KT est variable par potentio.
Mais :
La HT de cet ampli est de 480V donc la puissance admissible pour cette lampe serait dépassée.
La puissance fournie par le tranfo d'alim serait augmentée de 40% environ
Tiendrait-il le coup? pas sûr il est pas jeune.
La GZ34 serait bien sollicitée eyc....
Mon avis!!! vu ses qualités il faut le maintenir avec les valeurs d'origine et
même diminuer un peu le courant des repos à 60mA.
Je crois qu'il existe un sîte sur le MKIII mais j'y ai pas mis la main dessus
Il y a une différence fondamentale avec l'ampli de Pascal : il est étudié pour ! Regarder la HT et l'impédance de transfo de sortie 10K
au lieu de 5K (environ) pour le MKIII
Essaye de récupérer des 6AN8 car elles se font de plus en plus rares et
je ne sais si on en refabrique.
Amicalement
MessagePosté: Mar 25 Jan 2005, 20:57
comme te l'as dis JC, c'est toute la conception qu'il faudrait revoir, y compris les transfos de sortie et d'alim. Tu auras plus vite fait d'en fabriquer un autre.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
