 Sujet du message: QQ1 pour faire 1 guide sur la polaritation des tubes ?
MessagePosté: Dim 24 Oct 2004, 18:46
Je sais que LED en a fait un mais je ne l'ai pas ...
QQ1 pourait faire une synthese sur le sujet ?
MessagePosté: Dim 24 Oct 2004, 20:32
Je suis aussi tres intéressé car je viens de recevoir des 6CA7 pour mon PP d'EL34 et je ne sais pas du tout comment faire.
Je crois d'ailleurs que je vais faire demain un post dédié avec des photos pour qu'on puisse m'aider.
Cats Rider
MessagePosté: Dim 24 Oct 2004, 20:37
moi c'est surtout pour un préamp :wink:
MessagePosté: Lun 25 Oct 2004, 06:55
Perso,pour régler une polar fixe,je procède comme ça:
Je mets le(s) potard(s)de polar à fond de manière à ce que j'ai la tension la plus négative possible sur les grilles de contrôle des lampes finales,je mets un amperemètre entre le transfo de sortie et l'alim pour connaître le courant plaque et je diminue la tension négative jusqu'à que le courant plaque soit OK.
Si on ne connaît pas ce courant plaque,on peut trouver le datasheet de la lampe sur internet http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/index.html ,on regarde les tensions de l'ampli,et on retrouve des valeurs générales dans ces datasheets.
J'espère que cette symthèse minable éclairera vos lanternes! :D
Pierre
MessagePosté: Lun 25 Oct 2004, 09:06
ben ca c'est pour les tubes de sortie, mais pour les entrée ?
MessagePosté: Lun 25 Oct 2004, 11:25
C'est bien rare d'avoir une polar fixe sur les tubes d'entrée,mais si leur grille de contrôle est polarisée de la même manière,alors perso je ferais la même chose,que ce soit une triode,tétrode,penthode,hexode...et j'en passe!
Si la polar ne se fait pas par la grille de contrôle avec un potard,tu peux nous dire comment c'est fait?
Pierre
MessagePosté: Lun 25 Oct 2004, 11:42
j'attendais surtout une réponse de pascal :wink:
mais il n'a pas l'air d'etre là :cry:
d'apres ce que j'ai pu lire, pour les tubes d'entrée la polar n'est pas fixe aparement .. elle "automatique" mais je vois pas pk on parle d'automatique si c'est le consepteur qui choisi VA, RA, IA, RK...
MessagePosté: Lun 25 Oct 2004, 12:20
C'est pas gentil pour celui qui prend la peine de te répondre :shock:
It's better to burn out than to fade away
MessagePosté: Lun 25 Oct 2004, 12:26
Je me suis peut etre mal exprimé ....
Pierre
PierreM se pose les même question que moi ... c'est pk une réponce de pascal serait la bien venue ... c'est son forum non ?
MessagePosté: Lun 25 Oct 2004, 12:52
Une polarisation automatique ne l'est qu'à l'intérieur de barrières qu'a choisies le concepteur.
Le tube ne fait pas "ce qu'il veut". En polarisation automatique, il se contente de rattraper automatiquement (dans une certaine mesure) les dérives dues au vieillissement, aux fluctuations de tension, etc...
Cela ne dispense pas de calculer les différentes valeurs des composants du montage!
Diafan
MessagePosté: Lun 25 Oct 2004, 12:59
OK
mais comment choisir ces valeur ? :wink:
MessagePosté: Lun 25 Oct 2004, 20:18
Pour calculer la résistance de cathode,il suffit d'utiliser la loi d'ohm je crois,avec Ik=IA sur une triode et IK=IG2+IA sur une tétrode ou penthode.
Je ne suis pas un grand physicien alors je vais laisser les plus compétents répondre.
Pierre
MessagePosté: Lun 25 Oct 2004, 22:25
La polarisation d'une lampe se détermine à l'aide de ses caractérisques qui sont des réseaux de courbes dans les quels on place la "droite de charge" correspondante à la résistance de plaque et à la tension choisie.
C'est le "calcul" graphique.
Ceci valable(rapidement) pour un préampli classique à résistance de plaque.On se fie souvent aux données des constructeurs.
Je ne peux faire de dessins c'est bien dommage.Voici qques exemples.
Etage d'entrée ecc83 RIAA
Alim : 280v R de plaque 270Kohm I=0,4 ma Vg=-1,6v Donc on introduit dans lacathode une R de "1,6v:0,0004 A" =3900 ohm en valeur normalisée.
On admet généralement qu'une ECC83 est polarisée entre -1,5V et -2,5V.
Chaque lampe a ses caractéristiques.
Une ECC88 a besoin d'courant plus fort pour bien fonctionner 4à8 mA et d'une tension beaucoup plus faible par exemple 100 V.
Donc une résistance de cathode de 680 ohms par exemple.
Pour une penthode c'est un peu plus compliqué car il faut tenir compte de la tension d'écran
Pour une EF86 en préampli Riaa on peut prendre une tension de 200V une résitance de plaque de 120 Kohm une résistance d'écran de 390 Ko le courant cathode est d'environ 1 mA et Vg=-2V donc résistance de cathode 2Kohm.
JC
Ceci pour essayer de debrouiller un le problème de UltimateX86
MessagePosté: Lun 25 Oct 2004, 22:40
JC encore une fois merci de ta présence et de tes explications !
UltimateX86, désolé mais en ce moment j'ai la tête plongée dans des serveurs XP, Notes et Oracle et il me faut prendre mes marques dans un nouveau job, j'ai peu de dispo encore pendant trois ou quatre semaines
MessagePosté: Lun 25 Oct 2004, 22:48
Bonsoir Pascal
Allez-va dis-le que tu te régales dans ton nouveau job :lol:
Mes amitiés.
JC
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 7 invités
