 Sujet du message: PP ECL86 - Transformateur de sortie
MessagePosté: Mer 03 Juin 2026, 10:25
Je m'intéresse a la construction du push pull ECL86 du site.
J'ai a ma disposition des transformateurs de sortie push pull 6k/8 ohms d'une dizaine de watt.
Pensez vous que je peux les utiliser a la place des transformateurs 7K/8 ohms préconisés ?
Merci pour vos réponses.
André
 Sujet du message: Re: PP ECL86 - Transformateur de sortie
MessagePosté: Jeu 04 Juin 2026, 05:36
Bonjour André
Avec une boule de crystal on peut dire plein de chose :mrgreen:
Dans la vraie vie sans informations précise sur tes transformateurs, comme par exemple un liens,
des photos, un descriptif fabriquant etc etc, on ne rien dire de sérieux
Il n'y a plus qu'a :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 04 Juin 2026, 07:51
Il est vrai que ma requête manquait de précision :)
Ce sont des transformateurs LIE BY33, années 50 ou 60.
C'est un transformateur push pull, 6k ou 10k au primaire et les traditionnels 4/8/16 ohms au secondaire.
Puissance constructeur : 10W
Dimensions : 62x70x106 mm Poids 1,2kg.
Je dois trouver un peu de temps pour mesurer la bande passante et le rapport de transformation d'impédances réel.
MessagePosté: Jeu 04 Juin 2026, 13:30
Re André
Vu la photo ,le poids et les dimensions il devrait permettre un montage dans le PP ECL86du forum
sans trop de soucis, avec 6k un peu plu de puissance et distorsions, avec 10K un peu moins des deux :oops: :mrgreen:
Un doc existe sur Doctsf il me semble :wink:
MessagePosté: Jeu 04 Juin 2026, 14:38
Le doc sur doctsf n'indique pas grand chose de plus.
En tout cas rien qui ne m'a paru remarquable.
Je vais tester un montage avec une voie et reviendrai vers vous.
Merci Totof.
MessagePosté: Jeu 04 Juin 2026, 16:55
Bonsoir André
Et pourtant rien que ce dessin en dit long
Une telle différence de résistance entre les enroulement de chaque branche soit entre HT et A1 et A2 montre un déséquilibre qui n'est pas bon signe ou signe de différence d'enroulement au swandwichage simpliste qui ne réparti pas les enroulement par rapport au noyau ou un fil très fin pour avoir cette différence de résistance d'ou les 10 W
Un avantage de ce transfo pourrait être deux secondaire dont un dédié à la CR ou l'autre branché pour
avoir des enroulements de cathode (3-8-16ohm avec PM sur la prise 8ohm) mais on sort du cadre d'une utilisation basique
faut du matos pour mesurer le transfo et une maquette pour tester
MessagePosté: Ven 05 Juin 2026, 08:30
Je n'avais pas prêté attention aux différences de résistances ...
Hier soir, j'ai mesuré rapidement la bande passante, elle s'écroule après 10 khz
Je vais peut être tester le montage ECL86 du forum, si j'y arrive j'envisagerai l'achat de transformateurs mieux conçus.
Sinon, ca me fera de jolis cale porte vintage !
Merci pour l'aide.
