 Sujet du message: filtre actif a tube
MessagePosté: Lun 01 Sep 2025, 13:30
Bonjour Totof , Bonjour à tous .
Il y a quelques années , en plus d'un petit ampli a tube ( celui de Yves ) j'avais envisagé l'emploi d'un filtre actif . Mes enceintes ont un double bornier : l' HIRAGA pour les basses et l'autre pour le Médium / Aigu . 10 a 15 W seront suffisant.
Je joint le schéma ( repris par LED il y a quelque années ... )
On pose souvent cette question : est-ce que ça vaut le cout , qualitativement ?
Je suis très content de l'écoute sur mes enceintes , est-ce que j'aurais un + ?
Sur mes Docs j'ai les fréquences de coupure des filtres .
Peux ètre un future projet !? D'abord l'ampli !
A vous lire
 Sujet du message: Re: filtre actif a tube
MessagePosté: Lun 01 Sep 2025, 13:31
J'ai oublié ça
MessagePosté: Lun 01 Sep 2025, 14:04
je viens de retrouver l'article de LED , que j'avais photocopié : N° 163 ! ( 2001 )
MessagePosté: Lun 01 Sep 2025, 16:08
Bonjour toto07
Vaste sujet
J'ai monté et utilisé longtemps la version du LED 163 puis créé mon clone d'un filtre actif à tube d'Audio Research
En dehors du côté écologique, ça commence à faire des tubes entre les deux amplis et le filtre chez moi
Et finalement je suis passé au Minidsp , bien plus souple d'emploi, permet de modifier les fréquences de coupure sans se ruiner en composants et surtout avec le micro calibré Umik ça permet de mesurer ce que l'on fait et même corriger le son au point d'écoute via une correction paramétrique
C'est une approche plus souple que le filtre actif à tubes ou transistors
Ces deux derniers apportant un plus indéniable à l'écoute par la séparation des amplis qui permet de mettre un pp dans le grave par exemple et un se dans les aigus
Si tu passe chez Jean il est équipé ou chez moi tub15
Comme DSP tu as aussi des petit kit comme le Adau1701 de tête le 1701
Niveau Tarif c'est moins cher un DSP que de fabriquer un filtre :oops:
MessagePosté: Lun 01 Sep 2025, 17:47
Salut Totof
c'était une question parmi tant d'autre !
Ca fait beaucoup de matos dans le coin de ma cheminée .... y a plus de place !
Mon Hiraga est si lourd ( 35kg !! ) que j'ai un support sur roulettes ! Pour le tirer de son enclos ... et le Préamp : 13Kg .
Pour le filtre on verra plus tard .... ou pas !
Si tout se passe comme je l'espère , j'aurais bientot une nouvelle voiture .
A moi les balades ... dans le grand Sud
Merci pour tes conseils
MessagePosté: Lun 01 Sep 2025, 22:01
Un MiniDsp ça prend pas de place par rapport à un filtre actif à tubes aussi :oops: :oops:
Parmi les autres question tu as aussi le fait que tu as un Hiraga , qui peut servir pour le bas du spectre
Par contre pour le haut du spectre tu compte faire l'ampli qui correspond au PPECL86 avec des 6P14P
c'est très bien surtout si tu y colle une CDiff , mais tu peux aussi faire un SE qui aura une signature différente
par la même occasion sans vouloir t'embrouiller quoique Nicolas Maillet à goûter aux deux,le PP d'ECL86 avec des
PCL86 et le même schéma presque en le passant en CDiff et en SE
Allez j'ose t'embrouiller avec ce Double SE d'EL84 CDiffé par AOP, tu y reconnaîtra un certain air de famille
avec le PPECL86 :mrgreen:
MessagePosté: Mar 02 Sep 2025, 10:19
Totof
je viens de finir le , long , post sur le D.SE d'EL84 : super intéressant , magnifique Ampli ,
le mien ne sera surement pas aussi beau ! On fait comme on peux ... avec ses moyens !
Le principal c'est ce qui sort des enceintes .... non ?
Et belle brochette de potes ! Je suis loin d'avoir vos connaissances Tech. ... ça fait envie de vous voir bosser et partager vos passions . et une bonne choucroute pour terminer le labeur... !!
