 Sujet du message: PP 807 et Cdiffé
MessagePosté: Dim 05 Jan 2025, 00:07
Bonsoir ,
J'ai l'intention de me construire un PP de 807 disposant de tous le matos nécessaire , je me dit que temps qu'a faire une Cdiff serais interessant a rajouter .
Par contre je n'ai jamais fait de Cdiff , ci quelqu'un as un plan ça m'intéresse
Je dispose d'un distortiomètre , générateur , est oscillo numérique
Jean Louis
SoundLab Dynastar. triple PP 6550 ; ALTEC 817 Supravox 299 W66 et Faital HF10AK Markus Klug , SE E1200 38 W; Spud SE 6C45;SE 845 ; SE EML 20A
fabrication maison
 Sujet du message: Re: PP 807 et Cdiffé
MessagePosté: Dim 05 Jan 2025, 09:51
Bonjour Jean louis
J'ai supprimé le post en doublon de 00h05
Pour répndre à ta question il faudrait plus d'élements, de quels matériels dispose tu exactement
tous les composants je veux dire
Autre détail quand je vois la liste de ton matériel dans ta signature, je me dis pourquoi un PP :?:
On peut aussi faire un SE avec CDiff
Vu qu'une 807 est une "grosse 6L6" les schémas déjà tout fait existent sur ce forum , monté par plusieurs
dont Farf40(Daniel) Nico, Jean, Vapkse(Serge) et moi entre autre
Même en SE tu touveras aussi
Dis nous pour le matérielet ton choix de topologie
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 05 Jan 2025, 12:03
bonjour,
Je dispose d'une vingtaine de 807 , deux transfos de sortie Magnetic 3800K (avec bobinage de cathode) , transfo d'alim self deux cents kilo de résistances et condos diverses et j'oublier une vingtaine de valves.
Le but du jeux c'est la multiamplification donc les 807 sur mes 817 et des spud sur ma 299 et mes W66 et mes HF10AK sur 1575 Markus Klug
je pourrais faire un push avec des 6550 ( j'en possède un trentaine ) mais j'ai envie d'écouter des 807
mon triple push de 6550 en mode triode fonctionne d'enfer mais conso 600 watts pareil mon SE de E1200 fournis 48 Watts mais 900 Watts
Je suis en train de faire mon filtre passif / actif afin de pouvoir écouter mes amplis en passif (écoute que je préfère en général) et de passer en actif a l'occasion et permettre l'alignement temporel de mes W66 .
JL
fabrication maison
MessagePosté: Dim 05 Jan 2025, 12:29
Voir ici ce post pour un pp avec CDiff
ou sur celui-ci qui est une version avec enroulement
de cathode
MessagePosté: Dim 05 Jan 2025, 19:45
Merci je vais regarder cela avec attention
fabrication maison
MessagePosté: Dim 05 Jan 2025, 20:03
Commencer par le transfo de sortie , avec enroulement de cathode de combien de %
et quel rapport de transformation primaire/secondaire, spécifications dudit transfo si possible
car tel qu'énoncé et vu d'ici il paraît adapté à un PP de 807 avec 3k8 :oops: mais ce serait
bien d'en savoir plus
MessagePosté: Dim 05 Jan 2025, 21:22
La Panhard fonctionne toujours ?, j'ai posséder une Ariane et une Porsche 914 Mais j'ai stopper cette passion car avec un seul bras valide (depuis quelque année) c'est compliquer de faire de la mécanique bon cela ne mas pas empêcher de construire les W66.
Sur mon triple PPP 6550 l'enroulement cathode est double (donc point milieu) mais ce n'est pas le cas des transfo de chez Magnétic que je dispose , il sont neuf 4/8 est indiquer 3800 c'est tous ce que j'ai comme info.
J'ai d'autre transfo de sortie pour double push ( une petite vingtaine ) mais il faut que je l'ai mesure pour connaitre leur impédance (enfin surtout il faut que j'apprenne a le faire).
Peux tu m'en dire plus sur les PCB , les Pipo ou ce les procurer ( je commence la lecture du premier lien , la réponse est peut être dedans)
bon avant d'attaquer il me faut finir un préampli avec des 2A3
fabrication maison
MessagePosté: Dim 05 Jan 2025, 21:59
les autres transfos que je possède était prévus pour des double push EL34 avec de nombreux enroulements secondaire donc une possibilité de jouer avec le rapport
fabrication maison
MessagePosté: Dim 05 Jan 2025, 22:28
Pour la Panhard 24B oui elle roule toujours et je m'en sers assez régulièrement surtout pour aller nager à la piscine le week-end et petit tour autour du village ensuite
Pour les transfos Magnétique je vois un transfo pp avec prise ultra linéaire
et au secondaire une prise 4 et une 8 ohm et un enroulement pour cr classique dédiée, je n'y vois pas d'enroulement de cathode
qui doit en effet être à point milieu :oops:
Pour la mesure des transfos c'est un peu plus compliqué
J'ai un lien ci dessous
http://www.dissident-audio.com/Transfos ... rer/BP.gif
Pour mesurer les capacités parasites et inductance de fuite voir ci dessous
http://www.dissident-audio.com/OPT_da/M ... _et_Cp.gif
Voilà avec ces deux liens les mesures seront faisables
MessagePosté: Mar 07 Jan 2025, 19:28
merci pour les infos
Bon je vais partir sur le PP 6L6 , si tous vas bien je commence fin du printemps en attendant je fait un regroupement du matos
peut tu m'indiquer ou acheter les CI , surtout pour l'alim c'est quand même plus simple et propre
JL
fabrication maison
MessagePosté: Mar 07 Jan 2025, 20:07
Bonsoir Jean Louis
De quel PCB parles tu :?:
C'est moi qui ai pondu ceux du PP de Nico et Jean
et le mien par la même
Pour ma version avec les finales sur socle pour châssis visible dans ce lien, je dois en avoir en stock pour faire un ampli
Pour les autres ils sont re-fabricable car j'ai les sources sous Kicad mais j'en ai pas en stock
Après on peu faire beaucoup mieux si tu n'est pas trop pressé car faire un PCB aux petits oignons sous Kicad est assez facile
une fois qu'on a le bon schéma en tête
Cela dépend aussi ton envie d'intégration, comprendre les bidouilles que tu veux faire toi dessus par rapport à ton matériel ( tubes, composants, etc, etc )
Ecris moi en MP je regarde ce soir pour ce que j'ai en stock
Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn et 12 invités
