Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Un push pull classe A/B qui fait du H2
MessagePosté: Jeu 06 Juil 2023, 16:43
Bonjour à tous ,
J'avais suivi il y a quelques mois avec attention les travaux de Christophe , Nicolas , aidés par Yves , dans le fil " nouveau clone DA35 " traitant d'un étage de sortie avec charge répartie sur la cathode : les excellents résultats publiés par eux trois m'avaient incité à m'y lancer moi aussi , convaincu que les réflexions d'Yves sur ce sujet conduisaient à un bon compromis sur le plan FA à l'utilisation de pentodes en SE ou PP , indépendemment de Cdiff ultérieures
Sur ce plan , la solution pentode pure est la pire de toutes , qu'on a cherché à contourner par ;
-le cathode follower intégral , trés basse impédance de sortie , mais infernal sur l'exigence en swing du driver , en gros deux fois la HT càc
-le twin coupled Mac Intosh , divise par deux le swing du driver , mais transfo infernal à bobiner
-la charge de cathode limitée à 10/20% , beaucoup moins gourmande en drive que les précédentes , mais avec un apport plus que significatif sur le FA
J'avais déja tenté le coup il y a plus de 25 ans , sur des PP de 6550 , et avec des transfos bobinés sur cdc par feu la société Magnetic à Toulouse , ( Mr Di Stéfano , Charly a peut étre connu ? ) , avec des résultats mitigés à mettre aujourd'hui sur le compte d'un certain manque de compétences !
Le jeu de transfos dormait depuis au fond d'une armoire , il devenait plus que temps de leur donner une seconde chance ce que j'ai entrepris en début d'année
résultats bruts qui seront plus tard détaillés : 30W pour un canal , 2* 28W pour les deux simultanément , 1% de dht sans Cdiff
et comme beaucoup de performances seront dues à l'OPT , un premier schéma de l'étage de sortei :
 Sujet du message: Re: Un push pull classe A/B qui fait du H2
MessagePosté: Ven 07 Juil 2023, 09:21
Salut Gérard ,
T'as bien raison : ne jamais laisser dormir des transfos !!
Pourquoi dis tu "qui fait du H2" , il tourne déjà et t'as mesuré ??
Ou alors tu sais par coeur que pour qu'il n'en fasse pas il faut des tubes parfaitement appairés en pente et que tu n'en a pas ??
Vas tu essayer plusieurs types de tubes ??
MessagePosté: Ven 07 Juil 2023, 09:51
Salut Trappeur,
c'est pas l'étage de sortie seul qui fait du H2 , lui c'est H3 comme d'hab !
c'est grace à la Cdiff au final , aussi grace au driver , on verra ça plus tard
les tubes sont déja choisis , EL39 , parce que j'en avais , et qu'aujourd'hui je régresse avec l'age en remontant aux sources
plus tard peut étre tu verras un push de F443 , vraies antiquités , mais là j'anticipe ....
oui l'ampli complet tourne déja , conforme aux promesses des EL39 , je vais détailler petit à petit
en attendant , qqs photos sur les OPT
MessagePosté: Ven 07 Juil 2023, 17:33
Quelques explications sur les deux courbes de réponse :
il y a en fait 10 demi-secondaires 2 ohms sandwichés sur la totalité du primaire , ensuite réunis en // - série pour atteindre les 8 ohms
la courbe noire correspond au cablage de tous les enroulements , c'est celle qui repousse la résonance de la self de fuite globale à 350Khz , un exploit à mon avis
la rouge n'utilise que 4 des secondaires sur 5 , et celle ci fait apparaitre une premiére résonnance à 180Khz : la couche centrale est en l'air , les quatre autres réparties symétriquement sur le bobinage : j'imaginais que ce serait mieux , raté !
En fait ça ne change pas grand chose sur les carrés à 10Khz comme vous verrez plus tard
MessagePosté: Sam 08 Juil 2023, 09:24
Ouaaah !!
Les belles soudures !!
MessagePosté: Sam 08 Juil 2023, 10:05
Si on veut ! merci pour l'humour ...
de fait la version d'origine est la photo du bas , et si je me suis amusé patiemment à détricoter 20 fils de secondaire , ( fils de couleur) , c'est suite à un gros PB en classe A/B
rien à dire en classe A jusqu'à environ 10W , mais énorme déformation du signal au dela de 5Khz à partir du moment ou le courant s'annulait dans le demi primaire : la cause , dissymétrie des selfs de fuite entre demi primaire et demis secondaires , il a fallu rebelotter tout ça pour rétablir l'équilibre
peut étre la cause de mes déboires d'il y a 25 ans !
MessagePosté: Sam 08 Juil 2023, 14:35
Choix des tubes de sortie :
Du en partie à la lecture d'un bouquin Philips de Deketh , bases de la technique des tubes électroniques , d'où est extrait le tableau ci joint:
l'EL39 ou 4654K fait partie d'une longue série de tubes BF de 18W de puissance anode dédiée aux PP BF parmi lesquels :
support transco : 4699/EL6 , EL50 , 4654
support allemand :EL12
support octal 4654K,
pour certains utilisables jusqu'à 600/800V de tension d'anode , 60W de puissance BF
ils succédaient soit à des triodes de puissance ( F410 , Wa = 25W , similaires PX25) ou à des pentodes 25W également ex F443
et précédaient la bien connue EL34
Vinrent à la suite les tétrodes à faisceaux dirigés type 6L6 et dérivés , et au final celles à grille cadre et forte pente , ex E130L , EL503 , etc
Ci jointe la data sheet de la 4654 dont je me suis servi pour l'ampli qui va suivre
MessagePosté: Dim 09 Juil 2023, 10:08
Salut Gérard ,
Avec un pote on avait eu un truc du même genre sur un supersonic W15 , (y a maintenant plus de 50 ans) ça nous avait surpris et ils nous avait échangé le transfo sans discuter et sans poser de questions .
Mais on n'avait pas fait le moindre diagnostique sur la raison du pourquoi .
Je trouve que tu as été très fort sur ce coup là si tu as réglé le problème comme tu le dis .
Je trouve aussi que le nombre de secondaires sur ton transfo est délirant !!
MessagePosté: Dim 09 Juil 2023, 11:49
Hello vous deux
Pour la simulation des transfos de sortie avec une vision très proche de la réalité
je ne saurais que vous conseiller OPT-DA de feu Yves surtout dans la dernière version ou on voit
clairement sur traçage du bode l'impact du nombre de sandwichage , diam du fil et épaisseur de l'isolant
Cette version d'opt-DA n'a pas été publée hormis deux trois captures d'écrans par Yves
Mais je la fait tournée sous win10 et 11 en débeugant une petite erreur de fichier ini sous visual basic
ça à l'air compliqué comme ça mais c'est très simple en réalité , je peux vous expliquer si vous êtes tentez
de calculer vos transfos EI aux petits oignons
Bien entendu Charly peut fabriquer au départ du fichier mox issu de OPT-DA tub18
Beaux tubes que tu as choisi gérard :mrgreen: :mrgreen: tub18 tub18
MessagePosté: Dim 09 Juil 2023, 19:24
@ Trappeur ,
c'est vrai que le nombre de couches de secondaires est plutot inhabituel ,mais la mesure de la réponse amplitude / fréquence montre aussi qu'il apporte un plus , peut étre inutile dans l'absolu , quand méme bluffant
quand j'ai connu Di Stéfano , c'était un puriste passionné , toujours curieux d'aller plus loin et d'expérimenter en permanence
le résultat sur ces transfos est une self de fuite primaire / secondaire mesurée de 3mH , quel produit commercial affiche cela ?
sans parler en plus , si j'en parle !, d'un primaire bobiné en fils torsadés , j'imagine destinés à réduire les capacités interenroulements
peut étre de l'art pour l'art , excessif vis à vis du besoin réel
Pour Christophe , je n'ai ni l'intention ni les moyens de bobiner mes propres transfos , mais suis bien convaincu que Charly pourrait faire de méme si la question lui était posée
pour l'EL39 , c'est vrai que c'est un tube sympa , bien construit , dont il doit encore exister des tas de NOS à prix non délirants
vous jugerez sur la suite
MessagePosté: Ven 21 Juil 2023, 03:55
Moi si je fais ça ( les horreurs en foto) sur le "réseaux" NF14-100, je dis adieux à mes habilitations B2T TER APP, et TER COL...et je me recycle illico dans la haute couture de la coiffure.
Mais Jean-Paul David, ne sonne pas si mal que ça, isn't it?
DAvid :shock:
PS: c'est pas parce qu'on rien à dire qu'il faut fermer sa gueule.
MessagePosté: Ven 21 Juil 2023, 08:38
Et t'as bien raison , Polo , pour tout te dire j'étais moi méme surpris que ça marche encore ! (mieux!)
Mais à ton age tu peux encore te permettre d'étre PRO , au mien je me demande depuis longtemps si je l'ai jamais été .....
Heureux néanmoins ou en plus de te lire , comment c'est t'y que tu vas plus mieux ?
MessagePosté: Ven 21 Juil 2023, 17:03
Et pour completer le sujet , voila des résultats en carrés 10Khz
la configuration de mesure est avec écrans reliés au + HT , càd CR de cathodes à 20% + CR ultralinéaire 20% également
la Cdiff améliore un peu les temps de montée / descente, et prolonge la suroscillation , son action se voit aussi sur le signal en sortie du driver
son effet à ce stade n'est pas déterminant
MessagePosté: Sam 22 Juil 2023, 15:15
Salut Gérard ,
Ils sont très photogéniques tes carrés !!
Mais ça m'interpelle çà !!
Ils sont reliés où exactement tes écrans ??? au +HT ou aux prises UL ???
Et un petit schéma du driver pour voir ??
Merci d'avance.
MessagePosté: Sam 22 Juil 2023, 15:48
C'est bien au + HT comme indiqué , mais pour étre en pentode pure , il faudrait que le potentiel de cathode soit constant, ce qui n'est pas le cas ( cf Yves qui le rappelait constamment )
comme le swing de cathode est de 20% , le taux UL sur l'écran est aussi de 20%
Si je connectais l'écran à la prise primaire 20% , le taux UL deviendrait 40%, et pour l'annuler en mode pentode il faut raccorder l'écran à la prise 20% du demi secondaire opposé : pas encore essayé , je le ferai bien sur
schéma driver à venir , mais tu le connais déja en gros : pour 30W sinus il délivre 180Vcàc sur chaque tube de sortie , 1% de H2
