Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1378 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 92  Suivante
MessagePosté: Sam 07 Mai 2011, 21:28
Totof a dit :
ce que tu cherche a faire
est un correcteur de dérive avec l'AOP
J'appelle ça réduite l'offset Vcc à 0, à l'entrée, mais je crois qu'on parle de la même chose.
Pour ce qui est de la compliance des sorties : voir datas ci-dessous.
D'autre part, j'ai modélisé l'étage de sortie d'un lecteur Studer à AOP classiques ( qq.posts ci-dessus). La dérive (ou l'offset) "tend infiniment vers 0" (j'espère qu'il n'y a pas de mathématiciens qui me lisent), c'est de l'ordre du FV (<µV) sur Spice. De même pour l'impédance d'entrée.
Je vais voir ton idée d'alim "symétrique", c'est une solution un peu lourde mais si ça marche... J'ai des doutes car l'équilibre sur l'entrée est assez pointu, mais je vais voir.
Pour le moment, j'ai bon en BP et en offset, mais j'ai 4% de distorsion THD et le MOSFET qui oscille en HF, mais ça c'est pas le pire, je pourrai toujours remplacer par un tube.
Je me dis que c'est déjà un progrès (!).
PS. Ca a l'air bien compliqué par devers chez toi : il faut d'abord prendre la clé de la houle avant de prendre la clé des champs, franchement plus simple dans les Alpes mais on doit moins s'amuser.
A plus.
MessagePosté: Lun 09 Mai 2011, 16:06
bonjour a tous
le montage fonctionne trés bien,je réecoute mes CDs beaucoup de détails que je n'entendais pas avant.
par contre si on l'utilse avec un 1545A (mon lecteur CD723), la pin 7 doit avoir une tension egale au 2/3 de VDD,sinon pas de musique :(
alain
MessagePosté: Lun 09 Mai 2011, 16:49
tub15 :mrgreen: tub15
Content pour toi
quelques petites photos du montage peut être :!:
MessagePosté: Lun 09 Mai 2011, 16:57
Content pour toi
c'est promis demain je vous envoie des photos du montage :wink:
la,je vais écouter du Mike Oldfield.
MessagePosté: Lun 09 Mai 2011, 18:30
Au fait
un petit détail , tu as fait quoi comme alim :?:
Quelques tensions relevés sur ton montage SVP aussi pour "confirmer" les simuls
avec 2 montages
MessagePosté: Lun 09 Mai 2011, 18:47
Au fait
avec 2 montages
une alim toute simple régulé par un tube OA2 pour le 150v,et un pont de résistances pour le 50v.
pour les tensions j'ai:KT=2,4v KP=3v AT=128v AP=94v G2=49,5v.
il me reste a monter le filtre 44,1KH en sortie.
j'ai rebranché sur le 1543a du DAC chinois car sur le 1545a le son etait pas bon :cry:
et la c'est impec je redécouvre mes CDs
bonne soirée
alain
MessagePosté: Lun 09 Mai 2011, 19:03
Je dirais a première vue normal le système de polarisation
n'est pas le même pour le TDA1545
voir la capture
Mais on doit pouvoir trouver une solution
polariser avec une tension issue de l'alim du dac elle même
et un pont diviseur et 1 petit condo
Au fait montage sur PCB ou en l'air :?:
J'oubliai , Yves me l'avait fait remarquer mais il vaut mieux que l' alim numérique
soit dissociée de l'alim analogique , un détail mais peut avoir son importance
"Puit de courant"
MessagePosté: Lun 09 Mai 2011, 19:11
Bravo ! tub15
Que du plaisir
Amicalement tub19 ,
MessagePosté: Lun 09 Mai 2011, 19:31
Salut Chanmix
Marche toujours aussi bien chez toi :?:
Moi j'attends mes tôles pour la mise en boîte
( enfin plus tôt le temps de passer les récupérer en ville tub20 )
J'ai écouté pas mal de classique (CD test NRDS et quelques album originaux DG)
de Dead Can Dance et Lisa Gerard , et bien pas a dire l'ouverture de la scène sonore
en a pris un coup, même un petit Lisa Ekdahl que je trouvait nasillarde avant ce laisse
écouter :!:
Allez bon appétit
Au fait faudrait peut être recentrer les infos de ce post non tub13
il commence à avoir une quantitées de pages :oops:
MessagePosté: Lun 09 Mai 2011, 19:45
re
en a pris un coup,
c'est exactement ça,la bande passante parait plus grande,les instruments ont retrouvés leur place et je parle pas de la dynamique :shock:
tout retour en arriere est impossible (ou alors cas de divorce a dit ma femme :D )
mon montage est en l'air sur circuit imprimé vierge,demain je fait des photos.
il y'a encore du travail,séparé les alim numérique et analogique comme le préconise YVES et monté tout ca dans un boitier.
j'apprend beaucoup grace a ce forum .
bonne soirée
alain
ps:comment mettre un schema fait avec desselec ?
MessagePosté: Lun 09 Mai 2011, 20:27
Comme dit Yves, le meilleur pré-ampli c'est pas de pré-ampli ... du coup on en a pas fait :lol:
D'autre part, en recherchant sur internet, je suis tombé sur un rapport de thèse de 2005 qui détaille l'acquisition d'un signal de caméra scientifique et qui parle d'un convertisseur courant tension dit «super grille commune» ressemblant sur le principe à ce que nous avons fait. [1] (page 48).
Pour la synthèse, j'ai fait un article sur mon blog avec ce que j'ai compris durant tout ce fil. Un vrai article de Wiki serait mieux j'en conviens.
[1] http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/87/70/PDF/tel-00011068.pdf
MessagePosté: Lun 09 Mai 2011, 20:43
bonne soirée
alain
Oui moi aussi , c'est le but d'être ici :P
pour insérer une pièce tu choisi le bon format
pour une image de schéma jpg jpeg png gif etc
tu la rentre par "Ajouter des fichiers joints"
en dessous de la fenêtre ou tu tape une réponse dans ce forum
la suite est évidente "Ajouter le fichier"
un petit coup de prévisualisation et hop :wink:
Je vais lire le blog de Chanmix
ps tu peut te servir aussi de copie d'écran , touche du clavier sous windows ou
application puis accessoire sous Linux
MessagePosté: Lun 09 Mai 2011, 20:59
Comment as tu réussi à dénicher ça au milieu de ce fatras tub18
C'est génial de simplicité, je vais peut être me mettre en quette des MosFets ad'hoc 8)
Good English bla bla tub15
But even in English, my name still spells MONMAGNON. "Mister No T" :mrgreen:
MessagePosté: Lun 09 Mai 2011, 21:14
Bonsoir à tous,
Le TDA 1545A fonctionne avec un offset de +3,3 Vcc sur les sorties analogiques (5*2/3) fourni par le pont de résistances 3506/3507 (15k/10k):
MessagePosté: Lun 09 Mai 2011, 21:29
Bonsoir Chanmix,
Pour la synthèse, j'ai fait un article sur mon blog...
Peut-on avoir le lien vers ton Blog ?
Merci.
