Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 156  Suivante
MessagePosté: Lun 18 Jan 2010, 19:36
oui 2 tu as oublié la connexion avec le "0 volt" d'une part pour la polar et d'autre part pour le PM des filaments
Sinon avec les piste séparée c'est approuvable non :?:
MessagePosté: Lun 18 Jan 2010, 19:52
On n'est plus qu'à deux doigts du nirvana !
C'est du PCB EXPRESS ?
Envoie moi le fichier par mail.
MessagePosté: Lun 18 Jan 2010, 19:59
Oui presque finalisé et en plus Charles l'aura fait en grande partie lui même
Bref que du bien , ce forum procure que du bonheur :lol:
MessagePosté: Lun 18 Jan 2010, 20:00
Aaarrrrgh j'en peux plus !! ca va me rendre chèvre !! :twisted: lol
@Yves : ok, je veux bien. je t'envoi le fichier demain. c'est bien du PCB express !!
@Totof : Je pige pas ta phrase :oops: J'ai bien une connexion OV pour la polar et pour le PM ! En haut pour la polar et a gauche pour le PM ! :?: :?:
MessagePosté: Lun 18 Jan 2010, 20:01
Nos messages se sont croisés !! Merci d'essayer de me remonter le moral ;) c'est sympa !!!! :D
MessagePosté: Lun 18 Jan 2010, 21:00
Ben oui si tu n'a pas de liaison entre le "0 volt" et ta polar , comment tu mesure la différence de potentiel de -12 volts; entre le "0 volt" et la sortie "-12 volts"
de même le point PM si il n'est pas connecté a quoi sert t'il :?:
Ah cette référence , elle nous emm... hein :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Lun 18 Jan 2010, 21:27
j'ai honte, mais je comprends pas !! faut que je dorme un peu !!
je reprendrai demain, la, j'ai du poncage qui m'attends sur le berceau de ma future niece :)
merci encore de l'aide que vous m'apportez. j'apprends enormément avec ce projet et c'est garce à vous tous !!!
MessagePosté: Lun 18 Jan 2010, 21:44
Le sommeil porte conseil
Si après 2 H 00 de ponçage tu n'arrive toujours pas a dormir
Tu pourras compter les condo ;C1 C2 C3 C4 etc ...
:oops: :wink: :wink: :wink:
Moi je colle mes caisses pour mes FE167 :lol:
MessagePosté: Lun 18 Jan 2010, 21:47
Là, c'est moi qui ne comprend plus !
Tu as deux alimentations.
Une de 12 volts et une autre de 250 volts qui se trouvent, pour des raisons de commodité, implantées sur la même carte, elles pourraient être sur deux cartes différentes.
Chacune utilise un enroulement séparé du transfo.
Tu dois mesurer -12 Volts entre la sortie -12 et le point 0V en haut.
Tu dois mesurer 250V entre chaque sortie 250 Volts et le point 0V en bas.
Par ailleurs, toujours pour des raisons de commodité, si cette carte est à proximité du transfo, pourquoi ne pas s'en servir de support pour le PM des résistances de 100 Ohms qui se trouve être le 0V à gauche.
Il se trouve que ces trois points 0V vont être réunis pour alimenter un même ampli stéréo.
A partir de là, tu auras bien du -12V et du + 250V par rapport à la seule et unique véritable référence 0V (le boulon) sans que le bruit de l'une ne vienne se superposer au bruit de l'autre en se mélangeant inopinément dans un conducteur commun.
C'est le principe générale de la masse "en étoile": ne jamais mélanger les courants dans un même fil . . . quel que soit son diamètre, sa résistance n'est jamais nulle.
MessagePosté: Lun 18 Jan 2010, 21:59
entre deux coup de poncage...
Yves, tu voudrais dire que mon PCB est bon ??? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
car ce que tu décris, c'est ce que je vois sur mon PCB !!!!
dis moi oui !! dis moi oui !!!!
MessagePosté: Lun 18 Jan 2010, 22:12
! OUI !
Je voudrais juste te faire une ou deux suggestions "cosmétiques"
Plus long à expliquer qu'à montrer sur le circuit, envoie ton fichier !
Bonne nuit.
MessagePosté: Lun 18 Jan 2010, 22:15
Oups autant pour moi Yves
J'avais oublié l'histoire du boulon , moi j'ai la mauvaise manille de me servir du point "0 volt" du PCB comme référence ou "GND" si on peut dire ce terme
toutes mes connexions arrivent a ce point près du pôle négatif du condensateur de tête juste après le pont redresseur , c'est là que je commet l'erreur
Regarde ceci pour mieux expliquer ma façon de voir
Le point ou bornier TP3 est la connexion de mon condo de tête
le pôle négatif reçois toutes les "masses"
Ma façon de faire n'est sûrement pas bonne , mais personne ne me l'a fait remarquer jusqu'a présent
On en apprend tout les jours :wink:
ah ah ah ah ah !!! je n'y croyais plus !!! je vais pouvoir dormir tranquille !
C'est totof qui essayait de m'embrouiller pour voir si j'etais sur de ce que je faisiat :wink: (je blague bien sur !!)
MERCI MERCI !!
Yves, e t'envoi le fichier demain matin !
pfiou ! je voyais pas le bout de cette (ces) alim(s) ;)
Allez.. bonne fin de soirée
MessagePosté: Lun 18 Jan 2010, 22:23
Si, si, elle est bonne !
Tant que TP3 est le seul "moyeu" de l'étoile de masse !
Il annule et remplace le "boulon".
MessagePosté: Lun 18 Jan 2010, 22:33
Arf Merci Yves
Je commençais sérieusement a douter , et me dire que j'étais du côté obscur
Oui Mon point TP3 est l'unique remontée, d'ailleurs j'ai améliorer le PCB
C'est corrigé plus haut
Ce sera celui de l'alim de ma version du DA777
Je retourne a mes collages
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
